здраствуйте уважаемые форумчане.Надеюсь на вашу помощь и советы.
Решил начать изучать мк,но так как имею только ноут(win7 x64) встал вопрос о программаторе.заказал с Ebay usbasp http://www.ebay.co.u...s-/300669271573 .цена
пришел,все нормально,поставил драйвера.И столкнулся с проблемой что ни одна софтина не хочет с ним работать(скорее всего я что то не то делаю,помогите разобраться.)
Например khazama выдает Error Isp clock,Avrdude с оболочкой usbasp при нажатии на программирование пишет готово,но мк не прошит(attiny2313v).вот так.
Extreme burner выдает Power on failed-Cannot communicate target chip.Вопрос к обладателем такого же программатора с чем вы его используете?были какие то манипуляции с программатором(обновление прошивки и тд.)
и еще вопрос в avrmk2 чтоб прошить контроллер программатора,нужен другой программатор типа 5 проводков?
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Александр Д.
не осталось ли у вас exe файлов программ которыми вы пользуетесь,и не могли бы вы сделать скриншоты настроек если не затруднит?
Ваша avrdude выдает вот это при попытке выполнить любую операцию..
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
а драйвер с архива ставили?
целостность платы в норме?
скорее всего драйвер неправильно установлен.
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Александр Д.
никаких настроек! просто выбрал USBasp и в поле ПОРТ пустая строка
вот avrdude
http://zalil.ru/34217683
ps
а... у вас win64 - вам дрова надо иные:
http://zalil.ru/34217695
Изменено пользователем Гость
У меня тоже такая проблема была, решилась просто в программе khazama выберите command-> Programm options и в самом низу измените параметр ISP CLK speed и установите 375 kHz (эта скорость соответствует перемычке J2 на самом программаторе )
спасибо,но драйвера установлены,определяется как usbasp и все.
Jekko
а перемычку впаивать надо?
похоже проблемы с камнем.Я вообще верно его цепляю к программатору?
Прошу прощения я немного перепутал:
Джампер JP1-1 в замкнутом состоянии позволяет программировать микроконтроллер программатора, JP1-2 коммутирует на плату питание от USB порта. С помощью JP3 - изменятся частота SCK сигнала. При разомкнутом джампере — частота SCK будет 375 кГц, при замкнутом — 8 кГц. Если я правильно понял, это сделано для программирования микроконтроллеров с низкой частотой тактирования (меньше 1.5 МГц)
то есть если на J3 нет перемычки(Джампера) в Khazama выберите частоту 375 кГц и все, Ничего паять не нужно
Изменено пользователем Jekko
А МК не прошивался до этого? другие Мк прошиваются? По картинке запутаться можно, но вроде бы правильно. Проверьте правильность подключения самого шлейфа
post-137761-0-84345600-1359643774.jpg post-137761-0-97346600-1359643792_thumb.jpg
Назначение контактов ISP разъема:
1 - MOSI (Выход данных для последовательного программирования)
2 - VCC +5V (Выход +5В, для питания программируемой платы от шины USB током до *200мА !!!)
3 - NC (Не используется)
4 - GROUND (Общий или минус питания)
5 – RESET (Подключается к выводу RESET микроконтроллера)
6 - GROUND (Общий или минус питания)
7 - SCK (Выход тактирования данных)
8 - GROUND (Общий или минус питания)
9 - MISO (Вход данных для последовательного программирования)
10 - GROUND (Общий или минус питания)
Распиновка attiny2313:
20 - Vcc
19 - SCK
18 - MISO
17 - MOSI
10 - GND
1 - RESET
Я еще ни одного мк не прошил) только программатор пришел,вот пытался и ничего не выходит.завтра еще за другим мк сьезжу,попробую.сейчас вот что кажет
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
По ошибкам вроде бы не находит сам Мк, проверьте правильность подключения подключения шлейфа(первый провод на шлейфе помечен красным, он же MOSI)
А в диспетчере устройств отображается сам программатор?
да отображается.проверял,прозванивал на предмет кз.вот что пишет другая оболочка avrdude
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
this check.
К сожалению с avrdude не работал, прошиваю KhazamaAVRProgrammer.rar. Нужно попробовать прошить другой МК, возможно вам продали бракованный МК или его уже когда то прошивали.
Ох не знаю радоваться или плакать :yes: Собрал два программатора (ft232,avrisp mk2). они тоже не шили этот камень,думал не работают.и вот решил обновить прошивку в usbasp.нормально обновил!!!
Не знаю почему но проблема была в attiny2313V,купил 2313а все прошилось. Спасибо всем за помощь,тему можно закрывать.
Здравствуйте. Приобрел такой программатор http://www.ebay.com/itm/2pcs-lot-Colors-USB-ISP-USBISP-USBasp-ASP-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-Download-/160847145528?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25733caa38
Подключил его к компьютеру, система определила его, как usbhid (устройство ввода), никаких драйверов не запросила. В диспетчере так-же программатора нет. Почему система не определяет программатор, и что делать дальше-не знаю. Стоит windows7*64.
http://s018.radikal.ru/i523/1303/d7/0da52f388610.jpg
Драйвера нужно поставить, вы не там устройства ищете сделайте так:
Правой кнопкой мышки по значку "мой компьтер"--->откроется меню, выберите пункт "Управление"--->откроется окно и внизу, левая колонка выберите "Диспетчер устройств"(картинка в посте №14).
Там найдете этот программатор он скорее всего будет помечен знаком вопроса или восклицания, далее нажимаете по нему 2 раза и откроется окно, в нем нажмете обновить драйвера и укажите папку с драйверами usbasp-windriver.2011-05-28.zip
офф сайт http://www.fischl.de/usbasp/
Там добавляется только дополнительное HID-устройство и USB-устройство ввода, и даже понять невозможно, какое именно добавляется, т.к. он полностью одинаковые.
В том и непонятка, должно появиться неизвестное устройсво и запросить драйверы, а у меня система опознает программатор как устройство ввода... и все. Драйверы пробовал принудительно установить, но "ПО уже установленно и драйверы не требуются".
http://s49.radikal.r...eb6701e6573.jpg
PS: заказывал 2 штуки, ткнул второй-то же самое. Программатор винду 7 вроде поддерживает. Мыслей даже нету, куда подумать.
Изменено пользователем pagan
Это уже интересно, сейчас специально удалил драйвера получилась такая картина
Кстати, а как выставлены перемычки на программаторе? у меня стоит перемычка только на J2
Извиняюсь сразу не глянул, что он в корпусе.
У меня программатор закрытого исполнения (фото выше). Единственно смог стянуть корпус 10-пинового разъема с ножек, хотел посмотреть, на м/к или ft232 сделан программатор. Единственно увидел кварц-значит стоит м/к ).
Кстати я про перемычки тоже встречал вопросы, и тоже не понятно-на фотках у людей открытого исполнения, смотрел-но перемычек я там не увидел, хотя их там обсуждают. Попробую сейчас извлечь плату, посмотрю, что и как там.
кстати, тут фотка есть оказывается без корпуса
http://www.ebay.com/...=item2a20b7b20e
Кстати, м/к внешне не внушает доверия, похож на самопал. Но рейтинг продавца нормальный.
У меня практически такой же( отличается расположением деталей и номиналом резисторов ), нужно проверить на других компьютерах, чтобы точно найти виновника.
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
