http://forum.getchip...&t=272&start=10 встретил подобное.
PS: еще что-стоит mega8L , а она вроде до 8МГц (при кварце 12МГц). Но тогда получается-все подобные программаторы нерабочие. Как-то не верится.
Изменено пользователем pagan
Буква L всего лишь говорит что контроллер может не запуститься на такой частоте или работать нестабильно. А может и запуститься, в любом случае Atmel за это не отвечает. Тем более что эти контроллеры делают на одних и тех же станках и лишь в конце маркируют исходя из измеренных характеристик, это не только частота но и напряжение.
Часть моих наработок.
Смотрел по даташиту, с L до 8, без L до 16МГц.
Втыкал в ноут-там определил, как блютуз-устройство. Полазил еще по разным схемам USBasp, построенных на м/к-наибольшая вероятность, это необходим usb 1.1 и нужен более старый комп (вроде как данный программатор плохо стыкуется с современными компами). Нужно пробовать, оптимально иметь-бы старенький ноут для таких дел.
Интересная проблема, такого еще не встречал(у меня мк atmega8-16au). Согласен с вами что скорее всего виноват сам МК.
USB 2.0 поддерживают USB 1.1, видел много проектов которые построены на меге8-16au и работают они по спецификации USB1.1 на современных компьютерах потому, usb 2.0 трудно реализовать.
Возможно при изготовлении вашего программатора, китайцы попутали МК.
Сегодня почитал внимательнее описание девайса на ебее, оказывается, драйвера ему не нужны, и указана программа для работы - PROGISP 1,72. До этого кхазму ставил, но вроде она программатор не видела (я пустой программатор подключал). Буду дальше разбираться.
PROGISP вроде как видит данный программатор, но никакого описания на данную программу не нашел. Думаю попробовать другие (более распространенные) программы с этим программатором, и вот вопрос-как определить, видит-ли данная программа этот программатор или нет? И нужно-ли при этом подцеплять какой-нибудь м/к?
  • 1 год спустя...
Извиняюсь хотел спросить
Выходит точно такая же ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключил вроде верно
Использую ATmega8
Вот ссылки на устройства
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-ET00243/251471550655?hash=item3a8cdf58bf
http://www.ebay.com/itm/New-Quality-Assurance-ATMEGA8-16PU-1PCS-High-Quality-IC-ATMEL-DIP-28-ET00180/251467584191?hash=item3a8ca2d2bf
Извиняюсь все уже сделал
Не правильно подключал
Еще вопросик Не работает АЦП
На порту С1 стоит резистор
При уменьшении сопротивлении срабатывает условие
В ISIS все работает
В реале нет
Условие срабатывает все время(
По приведенной информации проблема может быть в протеусе (неправильно эмулирует), прошивке, железке (не к тому выводу подключено, обрыв, закоротка, горелый порт).
А как АЦП связан с темой?
  • 10 месяцев спустя...
Проблема снова актуальна, ошибка-
this check.
но у меня всё подключено верно я уверен потому,что то я на нём программировал.
  • 7 месяцев спустя...
Кажется это проблема довольно часто возникает среди пользователей USBasp... Я не стал исключением. Дрова и сам USBasp в порядке ибо прошивал ним Atmegu8 для FUSE Doctor и обновлял прошивку самого USBasp другим USBasp (имею пару). Следовательно имеем проблему именно с Attiny и возможно не только 2313, я столкнулся с этим и на Аttiny13. Ну не видит программатор тиньки , ну хоть вой. Программами пробовал разными, а результат один.
-Цель не отвечает.
Пробовал разные 2313 и 13, из разных мест приобретались, маловероятно, что из 7 мк нет ниодного рабочего. post-196186-0-26773400-1449398557_thumb.pngpost-196186-0-72725900-1449398557.pngpost-196186-0-16854000-1449398558_thumb.pngpost-196186-0-67372500-1449398558.png
Подключал напрямую, из разъёма шлейфа USBasp, проводами, на разъём платы адаптера для attiny3213 в SOIC.
Подозреваю, что возможны проблемы из-за близкого(не разделённого массой) расположения контактов MISO и MOSI. Хотя это довольно спорно, ведь мега восьмая прошилась.
В общем... Проблема есть. Может гуру(пользующиеся USBasp) помогут решить эту задачу? Питание МК подключать отдельно или оставлять от программатора?
Изменено пользователем pankotskiy
Вы меня простите... я начинающий (читать-чайник), а поэтому могу задавать вопросы, ответы на которые для Вас очевидны.
Пробовал понизить частоту в программе Khazama до 375 KHz, в остальных не увидел этой возможности, ставил и снимал перемычку на программаторе( читал где-то на форуме о том, что при первом программировании нужно ставить перемычку JP3) В общем попыток было много разных, но увы...
Начинаю чувствовать себя ущербным каким-то из-за этой ситуации.
Может подробней опишете, что и как, если Вас это не затруднит. Я понимаю, что написано уже много этого всего, но... источники разные и программы советуют разные и нюансы везде разные описываются, а вот что-то не получается. Даже не знаю что и делать. Городить Громова или LPT, чтоб проверить все МК на предмет работоспособности?
Целевой МК не вводится в режим программирования.
Ищите проблему. Контакты, генератор тактовой частоты МК, несоответсвие тактовой частоты SPI к частоте МК (<=1/4), запрет SPI (фьюзы) и др.
С 2313 у меня были проблеммы. Попробуйте установить на 2313 хотя бы голый кварц 1-4 МГц и считайте фьюзы. Я пользуюся программой - extreme_burner_avr_v1.4.2_setup.exe (Win7-64), а в Ubuntu 14.04-64 - AVR8 Burn-O-Mat(причем это графическая оболочка AVRDude. 2313 у вас может быть прошит под внешний кварц - вот и не видит. Я 5 штук сначала испортил пока кварц не поставил. Потом все восстановил. А потом собрал плату и прежде чем прошивать МК его нужно сначала прочитать.
Изменено пользователем nvju1967
Спасибо за участие.
Сегодня прогнал все МК через Atmega fusebit doctor... были и больные, но вылечить удалось. Снова пробовал прочесть или прошить, результат прежний.post-196186-0-01770700-1449476665.png
Я правильно понимаю отчёт? Не удалось запитать МК? Может дать ему внешнее питание, а земли объединить?
Кварца под рукой нет к сожалению. Контакт МК с площадками адаптера в норме.
Пробовал Attiny13... результат неизменный. :( Я в печали...Столько возни с нулевым результатом.
Здаётся мне... пора городить Громова или цепляться к LPT, чтоб исключить сам USBasp.
Ну что... LPT(Слава Богу, есть старенький системник) с поставленной задачей справился. Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
...Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
Например, клон AVR ISP MKII или ucGoZilla.
  • 5 месяцев спустя...
this check.
Прошейте программатор
Собрал себе , хороший программатор .
Работаю с ним в 7ой студии
Изменено пользователем mysteryx7777
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите что это, и как с этим бороться? Подключение правильное 100% я им прошивал atmega8, а сейчас он выдает эти сообщения абсолютно на любой микроконтроллер (Attiny13, Attiny2313, Atmega8(3шт), Atmega328), пожалуйста подскажите что делать!!!
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
