http://forum.getchip...&t=272&start=10 встретил подобное.
PS: еще что-стоит mega8L , а она вроде до 8МГц (при кварце 12МГц). Но тогда получается-все подобные программаторы нерабочие. Как-то не верится.
Изменено пользователем pagan
Буква L всего лишь говорит что контроллер может не запуститься на такой частоте или работать нестабильно. А может и запуститься, в любом случае Atmel за это не отвечает. Тем более что эти контроллеры делают на одних и тех же станках и лишь в конце маркируют исходя из измеренных характеристик, это не только частота но и напряжение.
Часть моих наработок.
Смотрел по даташиту, с L до 8, без L до 16МГц.
Втыкал в ноут-там определил, как блютуз-устройство. Полазил еще по разным схемам USBasp, построенных на м/к-наибольшая вероятность, это необходим usb 1.1 и нужен более старый комп (вроде как данный программатор плохо стыкуется с современными компами). Нужно пробовать, оптимально иметь-бы старенький ноут для таких дел.
Интересная проблема, такого еще не встречал(у меня мк atmega8-16au). Согласен с вами что скорее всего виноват сам МК.
USB 2.0 поддерживают USB 1.1, видел много проектов которые построены на меге8-16au и работают они по спецификации USB1.1 на современных компьютерах потому, usb 2.0 трудно реализовать.
Возможно при изготовлении вашего программатора, китайцы попутали МК.
Сегодня почитал внимательнее описание девайса на ебее, оказывается, драйвера ему не нужны, и указана программа для работы - PROGISP 1,72. До этого кхазму ставил, но вроде она программатор не видела (я пустой программатор подключал). Буду дальше разбираться.
PROGISP вроде как видит данный программатор, но никакого описания на данную программу не нашел. Думаю попробовать другие (более распространенные) программы с этим программатором, и вот вопрос-как определить, видит-ли данная программа этот программатор или нет? И нужно-ли при этом подцеплять какой-нибудь м/к?
  • 1 год спустя...
Извиняюсь хотел спросить
Выходит точно такая же ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключил вроде верно
Использую ATmega8
Вот ссылки на устройства
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-ET00243/251471550655?hash=item3a8cdf58bf
http://www.ebay.com/itm/New-Quality-Assurance-ATMEGA8-16PU-1PCS-High-Quality-IC-ATMEL-DIP-28-ET00180/251467584191?hash=item3a8ca2d2bf
Извиняюсь все уже сделал
Не правильно подключал
Еще вопросик Не работает АЦП
На порту С1 стоит резистор
При уменьшении сопротивлении срабатывает условие
В ISIS все работает
В реале нет
Условие срабатывает все время(
По приведенной информации проблема может быть в протеусе (неправильно эмулирует), прошивке, железке (не к тому выводу подключено, обрыв, закоротка, горелый порт).
А как АЦП связан с темой?
  • 10 месяцев спустя...
Проблема снова актуальна, ошибка-
this check.
но у меня всё подключено верно я уверен потому,что то я на нём программировал.
  • 7 месяцев спустя...
Кажется это проблема довольно часто возникает среди пользователей USBasp... Я не стал исключением. Дрова и сам USBasp в порядке ибо прошивал ним Atmegu8 для FUSE Doctor и обновлял прошивку самого USBasp другим USBasp (имею пару). Следовательно имеем проблему именно с Attiny и возможно не только 2313, я столкнулся с этим и на Аttiny13. Ну не видит программатор тиньки , ну хоть вой. Программами пробовал разными, а результат один.
-Цель не отвечает.
Пробовал разные 2313 и 13, из разных мест приобретались, маловероятно, что из 7 мк нет ниодного рабочего. post-196186-0-26773400-1449398557_thumb.pngpost-196186-0-72725900-1449398557.pngpost-196186-0-16854000-1449398558_thumb.pngpost-196186-0-67372500-1449398558.png
Подключал напрямую, из разъёма шлейфа USBasp, проводами, на разъём платы адаптера для attiny3213 в SOIC.
Подозреваю, что возможны проблемы из-за близкого(не разделённого массой) расположения контактов MISO и MOSI. Хотя это довольно спорно, ведь мега восьмая прошилась.
В общем... Проблема есть. Может гуру(пользующиеся USBasp) помогут решить эту задачу? Питание МК подключать отдельно или оставлять от программатора?
Изменено пользователем pankotskiy
Вы меня простите... я начинающий (читать-чайник), а поэтому могу задавать вопросы, ответы на которые для Вас очевидны.
Пробовал понизить частоту в программе Khazama до 375 KHz, в остальных не увидел этой возможности, ставил и снимал перемычку на программаторе( читал где-то на форуме о том, что при первом программировании нужно ставить перемычку JP3) В общем попыток было много разных, но увы...
Начинаю чувствовать себя ущербным каким-то из-за этой ситуации.
Может подробней опишете, что и как, если Вас это не затруднит. Я понимаю, что написано уже много этого всего, но... источники разные и программы советуют разные и нюансы везде разные описываются, а вот что-то не получается. Даже не знаю что и делать. Городить Громова или LPT, чтоб проверить все МК на предмет работоспособности?
Целевой МК не вводится в режим программирования.
Ищите проблему. Контакты, генератор тактовой частоты МК, несоответсвие тактовой частоты SPI к частоте МК (<=1/4), запрет SPI (фьюзы) и др.
С 2313 у меня были проблеммы. Попробуйте установить на 2313 хотя бы голый кварц 1-4 МГц и считайте фьюзы. Я пользуюся программой - extreme_burner_avr_v1.4.2_setup.exe (Win7-64), а в Ubuntu 14.04-64 - AVR8 Burn-O-Mat(причем это графическая оболочка AVRDude. 2313 у вас может быть прошит под внешний кварц - вот и не видит. Я 5 штук сначала испортил пока кварц не поставил. Потом все восстановил. А потом собрал плату и прежде чем прошивать МК его нужно сначала прочитать.
Изменено пользователем nvju1967
Спасибо за участие.
Сегодня прогнал все МК через Atmega fusebit doctor... были и больные, но вылечить удалось. Снова пробовал прочесть или прошить, результат прежний.post-196186-0-01770700-1449476665.png
Я правильно понимаю отчёт? Не удалось запитать МК? Может дать ему внешнее питание, а земли объединить?
Кварца под рукой нет к сожалению. Контакт МК с площадками адаптера в норме.
Пробовал Attiny13... результат неизменный. :( Я в печали...Столько возни с нулевым результатом.
Здаётся мне... пора городить Громова или цепляться к LPT, чтоб исключить сам USBasp.
Ну что... LPT(Слава Богу, есть старенький системник) с поставленной задачей справился. Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
...Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
Например, клон AVR ISP MKII или ucGoZilla.
  • 5 месяцев спустя...
this check.
Прошейте программатор
Собрал себе , хороший программатор .
Работаю с ним в 7ой студии
Изменено пользователем mysteryx7777
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите что это, и как с этим бороться? Подключение правильное 100% я им прошивал atmega8, а сейчас он выдает эти сообщения абсолютно на любой микроконтроллер (Attiny13, Attiny2313, Atmega8(3шт), Atmega328), пожалуйста подскажите что делать!!!
