57 сообщений в этой теме
pagan    2
http://forum.getchip...&t=272&start=10 встретил подобное.
PS: еще что-стоит mega8L , а она вроде до 8МГц (при кварце 12МГц). Но тогда получается-все подобные программаторы нерабочие. Как-то не верится.
Изменено пользователем pagan
COKPOWEHEU    257
Буква L всего лишь говорит что контроллер может не запуститься на такой частоте или работать нестабильно. А может и запуститься, в любом случае Atmel за это не отвечает. Тем более что эти контроллеры делают на одних и тех же станках и лишь в конце маркируют исходя из измеренных характеристик, это не только частота но и напряжение.
pagan    2
Смотрел по даташиту, с L до 8, без L до 16МГц.
Втыкал в ноут-там определил, как блютуз-устройство. Полазил еще по разным схемам USBasp, построенных на м/к-наибольшая вероятность, это необходим usb 1.1 и нужен более старый комп (вроде как данный программатор плохо стыкуется с современными компами). Нужно пробовать, оптимально иметь-бы старенький ноут для таких дел.
Jekko    33
Интересная проблема, такого еще не встречал(у меня мк atmega8-16au). Согласен с вами что скорее всего виноват сам МК.
USB 2.0 поддерживают USB 1.1, видел много проектов которые построены на меге8-16au и работают они по спецификации USB1.1 на современных компьютерах потому, usb 2.0 трудно реализовать.
Возможно при изготовлении вашего программатора, китайцы попутали МК.
pagan    2
Сегодня почитал внимательнее описание девайса на ебее, оказывается, драйвера ему не нужны, и указана программа для работы - PROGISP 1,72. До этого кхазму ставил, но вроде она программатор не видела (я пустой программатор подключал). Буду дальше разбираться.
pagan    2
PROGISP вроде как видит данный программатор, но никакого описания на данную программу не нашел. Думаю попробовать другие (более распространенные) программы с этим программатором, и вот вопрос-как определить, видит-ли данная программа этот программатор или нет? И нужно-ли при этом подцеплять какой-нибудь м/к?
Senia    8
Что означают эти ошибки ?
Вроде дрова стоят (((
Изменено пользователем Senia
Переводим и понимаем. "Ошибка операции. Невозможно найти USBASP девайс".Как-то так.
у меня вопрос к тем, кто использует программатор USBasp в Windows x64 - есть ли проблемы при работе с ним из программ типа AVRdude ?
Bartle96    0
Извиняюсь хотел спросить
Выходит точно такая же ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключил вроде верно
Использую ATmega8
Вот ссылки на устройства
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-ET00243/251471550655?hash=item3a8cdf58bf
http://www.ebay.com/itm/New-Quality-Assurance-ATMEGA8-16PU-1PCS-High-Quality-IC-ATMEL-DIP-28-ET00180/251467584191?hash=item3a8ca2d2bf
Bartle96    0
Извиняюсь все уже сделал
Не правильно подключал
Еще вопросик Не работает АЦП
На порту С1 стоит резистор
При уменьшении сопротивлении срабатывает условие
В ISIS все работает
В реале нет
Условие срабатывает все время(
COKPOWEHEU    257
По приведенной информации проблема может быть в протеусе (неправильно эмулирует), прошивке, железке (не к тому выводу подключено, обрыв, закоротка, горелый порт).
А как АЦП связан с темой?
Alyns85    0
Проблема снова актуальна, ошибка-
this check.
но у меня всё подключено верно я уверен потому,что то я на нём программировал.
pankotskiy    0
Кажется это проблема довольно часто возникает среди пользователей USBasp... Я не стал исключением. Дрова и сам USBasp в порядке ибо прошивал ним Atmegu8 для FUSE Doctor и обновлял прошивку самого USBasp другим USBasp (имею пару). Следовательно имеем проблему именно с Attiny и возможно не только 2313, я столкнулся с этим и на Аttiny13. Ну не видит программатор тиньки , ну хоть вой. Программами пробовал разными, а результат один.
-Цель не отвечает.
Пробовал разные 2313 и 13, из разных мест приобретались, маловероятно, что из 7 мк нет ниодного рабочего. post-196186-0-26773400-1449398557_thumb.pngpost-196186-0-72725900-1449398557.pngpost-196186-0-16854000-1449398558_thumb.pngpost-196186-0-67372500-1449398558.png
Подключал напрямую, из разъёма шлейфа USBasp, проводами, на разъём платы адаптера для attiny3213 в SOIC.
Подозреваю, что возможны проблемы из-за близкого(не разделённого массой) расположения контактов MISO и MOSI. Хотя это довольно спорно, ведь мега восьмая прошилась.
В общем... Проблема есть. Может гуру(пользующиеся USBasp) помогут решить эту задачу? Питание МК подключать отдельно или оставлять от программатора?
Изменено пользователем pankotskiy
pankotskiy    0
Вы меня простите... я начинающий (читать-чайник), а поэтому могу задавать вопросы, ответы на которые для Вас очевидны.
Пробовал понизить частоту в программе Khazama до 375 KHz, в остальных не увидел этой возможности, ставил и снимал перемычку на программаторе( читал где-то на форуме о том, что при первом программировании нужно ставить перемычку JP3) В общем попыток было много разных, но увы...
Начинаю чувствовать себя ущербным каким-то из-за этой ситуации.
Может подробней опишете, что и как, если Вас это не затруднит. Я понимаю, что написано уже много этого всего, но... источники разные и программы советуют разные и нюансы везде разные описываются, а вот что-то не получается. Даже не знаю что и делать. Городить Громова или LPT, чтоб проверить все МК на предмет работоспособности?
Целевой МК не вводится в режим программирования.
Ищите проблему. Контакты, генератор тактовой частоты МК, несоответсвие тактовой частоты SPI к частоте МК (<=1/4), запрет SPI (фьюзы) и др.
nvju1967    35
С 2313 у меня были проблеммы. Попробуйте установить на 2313 хотя бы голый кварц 1-4 МГц и считайте фьюзы. Я пользуюся программой - extreme_burner_avr_v1.4.2_setup.exe (Win7-64), а в Ubuntu 14.04-64 - AVR8 Burn-O-Mat(причем это графическая оболочка AVRDude. 2313 у вас может быть прошит под внешний кварц - вот и не видит. Я 5 штук сначала испортил пока кварц не поставил. Потом все восстановил. А потом собрал плату и прежде чем прошивать МК его нужно сначала прочитать.
Изменено пользователем nvju1967
pankotskiy    0
Спасибо за участие.
Сегодня прогнал все МК через Atmega fusebit doctor... были и больные, но вылечить удалось. Снова пробовал прочесть или прошить, результат прежний.post-196186-0-01770700-1449476665.png
Я правильно понимаю отчёт? Не удалось запитать МК? Может дать ему внешнее питание, а земли объединить?
Кварца под рукой нет к сожалению. Контакт МК с площадками адаптера в норме.
Пробовал Attiny13... результат неизменный. :( Я в печали...Столько возни с нулевым результатом.
Здаётся мне... пора городить Громова или цепляться к LPT, чтоб исключить сам USBasp.
Ну что... LPT(Слава Богу, есть старенький системник) с поставленной задачей справился. Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
...Похоже придётся избавиться от USBasp и собрать что-то толковое, чтоб без этих танцев и бубном.
Например, клон AVR ISP MKII или ucGoZilla.
this check.
Прошейте программатор
Собрал себе , хороший программатор .
Работаю с ним в 7ой студии
Изменено пользователем mysteryx7777
KholDy    0
Добрый вечер. Подскажите что это, и как с этим бороться? Подключение правильное 100% я им прошивал atmega8, а сейчас он выдает эти сообщения абсолютно на любой микроконтроллер (Attiny13, Attiny2313, Atmega8(3шт), Atmega328), пожалуйста подскажите что делать!!!
