И она не зависимо от того прицепляю ли я сам МК или нет - выдаёт данную ошибку.
Т.е. МК нету - а ошибка есть. Такое чувство что он не МК мой прошив а тот который на плате
Не подскажите как исправить. Думаю тут только заказывать второй и прошивать первый)))
В ‎11‎.‎04‎.‎2017 в 10:52, Артур Файзуллин сказал:
От сюда можно сделать вывод, что МК не верно подключен или неисправен. Или отсутствие контакта (брак шлейфа, микротрещина на плате и тд.).
Чтобы прошить МК самого usbasp необходимо установить перемычку. Обычно их даже не впаивают в плату.
Изменено пользователем Berg
У кого вылетает ошибка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
И подобные, для начала попробуйте замкнуть джампер J3, если необходимо впаяйте его, бывают просто дырки. Он понижает скорость работы программатора, шьет медленно, но верно! Я тож шерстил интернет, ошибка довольно часто встречающаяся, лечится таким способом.
Изменено пользователем 35house
Вылетает такая же ошибка
Double check connections and try again, or use -F to override this check.
В 12.05.2017 в 21:01, 35house сказал:
И подобные, для начала попробуйте замкнуть джампер J3.
Разве J3 не используется для перерошивки usbasp?
;//Вы не компилятор, так что не игнорируйте комментарии
Для прошивки самого USBASP используется вроде бы JP2, вот у меня в таком режиме работает замечательно. Шьет конечно медленнее чем при разомкнутом JP3, но с разомкнутым работает только в Khazama, а мне там очень сложно с фьзами разобраться ))). Замкнул JP3 и работаю спокойно в AVRDUDE.
Да, извинюсь, моя ошибка. Действительно, для перепрошивки нужен JP2.
  • 1 год спустя...
Вопрос довольно интересный, возникла та же ошибка как и у многих, перепаял 5 штук мег8 безрезультатно,
начал все проверять, взял мегу в ДИП шьется нормально ставлю в TQFP  опять ощибка и так много раз,
потом взял другой программатор и все пошло,
прикол наверное вот в чем, программатор который не шьет TQFP ремонтировался пришел из китая нерабочий ,
и прошит новой прошивкой, а второй не стал перепрошивать на новую прошивку , и он работает нормольно.
Стало быть дело в прошивках в новых что-то не то, или со старым софтом не дружат.
  • 11 месяцев спустя...
В 11.04.2017 в 11:52, Артур Файзуллин сказал:
может поможет. с дудкой нужно добавлять опцию -B 10, что то вроде задержки
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
