p.p.c.
Подскажите Схему Dc-Ups 12В
11 сообщений в этой теме
p.p.c.    1
Здраствуйте, есть задача бесперебойно питать устройство на 5в, 600ма, из готовых предложений удалось найти только
_http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,371/category_id,59/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/vmcchk,1/
(судя по скриншоту используется реле, переключение критично сказывается на устройстве.)
_http://um-kit.com.ua/index.php?id_struct=14&cat=27#big
ну и подобные схемы из систем охраны.
Минусом явялется то, что у всех на выходе 12в, в любом случае придётся собирать dc-dc преобразователь, поразмыслив решил что проще будет сразу же собрать всю схему ups (без БП).
Подскажите, как правильно организовать переключение источников питания и зарядку акумулятора 12V 7Аh. Крайне был бы благодарен за схемные решения.
Изменено пользователем p.p.c.
wwwww    1 624
Проще купить аккумулятор на 6V.
p.p.c.    1
возможно, но вопрос о переключении и зарядке остаётся открытым, так же появляется вопрос, о понижении до 5в, насколько я понимаю многие dc-dc преобразователи просто не смогут работать в таком режиме, для линейных регуляторов так же требуется 1.5-2 вольта запаса ...
finn32    6 982
Что за б-кие ссылки?
Нельзя пробелы нажать или с новой строки вставить?
http://www.chipdip.r...-dc-converters/
Внизу страницы то,что тебе требуется.
С таким детектором можешь собрать схему коммутации.
http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/undervoltage_detectors_k1230dp46.html
Изменено пользователем finn32
UTSource
электронных компонентов
p.p.c.    1
ссылки поправил.
dc-dc преобразователь думаю сделать на LM2576, покупать готовые не вижу смысла ...
а вот как быть с комутацией так и не понял
finn32    6 982
Собрать датчик разряда аккумулятора.
При понижении напряжения к примеру до 2/3 от полного датчик должен подавать сигнал на управляющее устройство.Оптимально конечно реле для коммутации,но если в данном случае критично,то нужно что-то в ключевом режиме,возможно мощные полевики.
p.p.c.    1
Я предпологал использовать буферный режим на акумуляторе, сейчас на руках имею одно из подобных ups для охраны, на ней не используется подобный датчик, есть ли смысл вообще заморачиватся с подобной системой?
finn32    6 982
Это только тебе решать.Если нужен подзаряд без ручного вмешательства,тогда стоит.
Скорее всего твой охранный УПС коммутируется релюхами.Тоже видел несколько в разборе.Там реле на 6 и 12в стояли.
p.p.c.    1
Это охранный УПС без реле.
Модель PSU3.0A
_http://www.signalizacia.in.ua/index.files/istochnik_besperebojnogo_pitanija_psu3_0a.htm
попытался срисовать выходной часть вот что получилось:
Возможны неточности...
по схеме:
1.стабилитрон на 10в, видимо тут как раз реализована защита от глубокого разряда.
2. Марку VD2 опознать без выпайки не удалось, но почти уверен что это тоже SB560
3. Так же не совсем уверен на счёт предохранителя F1
Крупным планом
Сопративления почти не имеет, на плате обозначен так же как и предохранитель в цепи 220в
Так же на плате реализована обратная связь с блоком питания, срисовывать её смысла не вижу.
По схеме не совсем понимаю как происходит заряд батареии и для чего используется кнопка ...
finn32    6 982
На плате термистор.
Заряд батареи происходит как раз при замыкании кнопки.В остальном мне схема тоже не очень понятна.
p.p.c.    1
Насколько я знаю, данный акумулятор можно заряжать до 13.7в, что если его подключить паралельно нагрузке, на БП с напряжением 13.5в, я более чем уверен, что в сети напряжение будет отсутсвовать менее чем 2-3и часа, заряда АКБ хватит минимум на 10-14 часов, из вытекающих условий видно, что глубокий разряд в принципе не возможен ...
