Какой Дачик Температуры Отвечает За Работу Рхх ((Уаз)Микас7.2)
здравствуйте граждане!
предистория при запуске двигателя двигатель начинает набирать обороты вплоть до разноса я определил что виноват в этом рхх при повторном пуске во время набора высоты двигуном я отключил его сняв с него фишку двигун снизил обороты до 900 (по тахометру) логически посооброжав решил что во всем виновать дачик температуры потому как он передает инфу эбу что бы то начал конектится с рхх и задовать обороты при холодном движке до прогрева но там их три)))) один я естественно отшил потому как это обычный тм 100 он на прибор осталось два один вкручен в впускной коллектор после дачика дросселя а второй в кручен в помпу рядом с тм 100 я нашел донора на улице выкрутил там оба поменял и о чудо обороты перестали повышаться но так как конец рабочего дня и машина введена в строй нашего родного предприятия))) я быстро слинял
а сейчас возник вопрос чисто стало интересно какой из них виновен в проишествии
на работе диагностики нет все проверяю слепым методом (тыка) и с помошью логики которая только у меня походу есть на нашем родном предприятии ))) вот все склоняю начальство к покупке а они дорого сами полумайте 13 рублей это дорого ?
у меня есть самого она но жалко мне на работу ее тоскать платить серовно не будут за разовые шабашки так что работаю по методу солдат стоит служба идет )
подскажите однако же какой температурный виновен в повышении оборотов на хх и когда двигаель прогревается тот который в помпе или в пускном коллекторе я хоть запишу в свой мозг эту инфу)))
тот, который в тосольном патрубке.
ps если тестер(ну китайский вольтметр) есть, то померить сопротивление датчика на разных машинах, и сравнить с подозреваемым датчиком.
Изменено пользователем _Vasilij_
Какой двигатель стоит? Температурный датчик во впускном коллекторе первый раз слышу? А за обороты будет отвечать датчик вкручен в тосольный патрубок как и сказал _Vasilij_ тот к которому подходит два провода. Только он повлиять так не может, это скорей всего или дроссельная заслонка залипла или клапан холостого хода залип. Лечение: и то и другое снять и помыть жидкость для мойки дроссельных заслонок, но если ваше родное предприятие не богато то можно обойтись и ацетоном. :yes:
Раз у тя дома такая куча всяких ништяков и тестишь комповые игры, то подключи Микас к компу и при помощи "логики которая только у тебя походу есть" глянь какую температуру видит блок. Сразу понятно будет какой датчик врёт.
На моно инжекторах применялись .... Сталкивался на Фольксе Джета ... Аудях 80.... не сочтите за флуд
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Скорее всего - все датчики и электроклапана в норме. На пробке электроклапана подачи воздуха при х.х. появляется копоть от картерных газов. Весь дроссельный механизм надо иногда промывать.
eeevan +100/500
Сначала надо убедиться в неправильной работе этого клапана. Там внутри стоИт шаговый двигатель, толкающий/втягивающий (через редуктор) шток. Не очень-то он дешёвый! ( Нивский стОит от 400 до 700рэ ).
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Я зато не сталкивался с моно впрыском и слава богу :D . Клапан ХХ проверяется очень легко:его надо повращать вокруг своей оси сперва в одну сторону потом вдругую, при этом внутри заслонка должна стучать если это не происходит помыть.
Естественно я все промыл но проблема не ушла только заменив дачики все встало на места
машина ночь отработала безупречно со слов водилы просто я сам в шоке когда увидел два дачика нахер нужен в пускном коллекторе я не понимаю сам
двигатель обычный умз просто голова инжекторная знаю только что уаз 31625 и таких 12 штук )))))
в том то и дело что ништяки мои а на производстве это не оценять мои старания так нах мне это надо если бы платили я вобще по штатному не диагност если что и мне за это платить не будут вот когда купят мне ништяки )))) и маномеры для проверки давления в рампе, компрессии и тд и платить будут тогда да чего бы не поработать мои задачи стартера генераторы проводка а системы управления двигунами не моя обязаность т.к это другая проффессия)))))) просто сам немного знаю вот и лезу для общего развития
в том тои дело что два и они одинаковые просто вкручены в разные места)))) система не моно однозначно а для чего два мне даже производитель не отвечает собаки бешенные напридумывают а потом голову себе взрыай
Сначала покажи что ты умеешь, а потом будет разговор и про оплату. Обучать тебя на диагноста, не кто за спасибо не будет. Те времена прошли.
Датчик температуры входящего воздуха есть везде и был всегда. Просто он бывает встроен в ДМРВ. только и всего. При изменении температуры, плотность воздуха и соответственно его масса меняется весьма значительно. Блок обязан это учитывать при дозировании.
P.S. Старайся не применять в постах, мат и жаргон, а то здешний модератор тебя забанит.
в том то и дело что я не прошу у них что бы мне платили но потребность в диагносте есть,наши дубы -деректора считают что отдавать за диагностику 60-70 тысяч в месяц это нормально потому как не только буханки унас с мозгами также грузовики и трактора ,
а ни кто к ним не идет работать потому как зп предлогается не та что хотят получать ,тем паче у нас в городе толковых диагностов по пальцам пересчитать именно те кто проверяюь от и до но они работают сами на себя и с такими конторами не хотят заключать договора .
я им предложил свою кандидатуру на отправку обучатся в питер и покупки диагностического оборудования они думают.... а я на предприятии нашем один понимаю что такое полупроводники микросхемы и тд вот и считай
просто дальнозоркость у них стадает ведь вложив в меня пару тысяч долларов они бы взрастили специалиста у которого есть рвение но что поделать они решают что им выгоднее не я я лишь предлогаю причем с экономическими раскладками сколько бы они съэкономили на этом но все упирается в в одного чела а он занят своим отпуском и тд (гендеректор) все уже толдычат
а литить или чек вылазит птому что у нас техника работает в круглосуточном режиме на износ вот и получается что не выдерживает трактора еще ни чего потому как импорт а вот все остальное наше родное с болтами одним словом
по поводу машины которую оживил проходит второй день эксплуатации все в норме про датчик понял что водяной а не воздушный большое спасибо за консултацию
Видимо эти директора такие же наёмные как и ты и заниматься этим вопросом им нет смысла. Лишнее время и ответственность, а зарплата от этого не изменится. Этот вопрос решит только хозяин.
Вот имено "зарплата" руководства изменится только в меньшую сторону. Как же им "нищем" деньги тогда списывать на ремонт, если будет свой диагност в штате.
ты отучился за их счёт и спружинил на другую работу :D .
так сейчас времена то какие если я спружиню то буду платить им за обучение ведь состовляется договор а не просто так обучение не дешево сейчас в питере или в Москве согласитесь так что нет смысла мне их накалывать мне там нравится работать и зп по городу нормалная в таких предприятиях и пятидневка надзора вобще нет можно дома сидеть живу рядом)))) через дорогу плюс неограниченные шабашки причем без откатов че мне рыпатся по поводу обучения процесс запущен а вот диагностика уже едет )))) тут камаз встал вобщем мозги не дают ему тяги чек включен вобщем я их добил купили вот ждем на днях приблудку)) Изменено пользователем war
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
