Блок Питания Canon (Переделка)
Там при включении должно быть на одной из ног около 7 вольт, при замыкании другой на эту появляются 24 вольта.
Для изменения напряжения достаточно припаять подстооечник на 100к между управляющим входом 431 и землей, подстроить нужное вам напряжение, и замерив сопротивление подстроечника впаять близкий по сопротивлению постоянный резистор.
Изменено пользователем crowHunter
Мне попался аналогичный БП. Домотал еще одну обмотку, сколько влезло(а влезло 24 витка). Это не разбирая, если разобрать и намотать виток к витку, то может влезет больше. После удвоения (так задумывалось) получил 150 В. 24 В через стаб получил 6.3 В. На половинке 6н2п - никаких просадок. Попробую запитать 2 двойных триода.
Если позволите что б не плодить подобных тем.И так у меня возникла необходимость в запитке светодиодной ленты 12В 0,68А.Под рукой оказался БП принтера Canon K30248. на напряжение 24Вольта и ток 1,25А.Схемы родной не нашел,но есть на 80% похожая.Поставив переменник в обвязке ТЛки выставил необходимые 12Вольт.При подключении ленты к БП ,последний начал икать,т.е уходить в защиту.Решил немного его раскочегарить заменив истоковый резистор R1 с 0,68 Ом на 0,1 Ом(транзистор у меня 045N60).Блок стал держать нагрузку,но начал идти дым с диода D6.Подскажите в чем причина?Или етот БП не расчитан на такую нагрузку,хотя производитель указал ток потребления 1,25А
Изменено пользователем куко
Вкрните прежний резистор R1 на его законное место.
Икает блок из за срыва стабилизации , поменяйте номинал R22 на 1кОм вместо 2.2кОм и всё будет нормально при 12В.
Пожалуйста !
Вся фишка в том , что перестраивая ОСь на другое напряжение , не забывайте корректировать сопротивление и в обвязке катода TL431.
Расчёт общего сопротивления в катоде аналогичен расчёту парараллельного стабилизатора на TL431.
  • 5 месяцев спустя...
вот еще БП k30233 24в 1,2 А хотелось бы понизить до 6,3В что-бы питать накал 3-х ламп (лампового фонокорректора) общее потребление которых 1,8А подойдет ли для этих целей этот зверь
Собрано всё это дело на TL1431 не могу понять где там делитель напруги ибо по даташит распиновка одна, а вот по схеме включения ноги висят не так как положено (как у LM431C)
R20A по схеме стоит 22к заменял его на 5,1к напряжение на выходе падало до 7 вольт... запаяв 4,3к бп сорвало генерацию и он не запускался некоторое время даже с родными 22к... на что нужно еще обратить внимание при подборе делителя? может там сопротивление катода нужно изменять что к оптопаре идет от TLки? сейчас там сопротивление 1,2к (r19)
и еще... когда напряжение уменьшаем с 24 до 7 то появляется жужжание (как я понял из-за снижения частоты) можно ли от него избавиться? или на низких напряжениях он будет издавать неприятный зуд =) который возможно будет делать фон =((( или проще снять трансформатор и вторичку перемотать более толстым проводом и "опытным" количеством витков (повысив тем самым ампераж) ?
Изменено пользователем multidos
  • 6 лет спустя...
Для увеличения выходного напряжения , необходимо увеличить сопротивление в верхнем плече делителя(r54,r55), или уменьшить сопротивление в нижнем плече(r63,r64), при этом r 57 перемкнут.
Уже отвечали сверху, при низком выходном напряжении ток 431 надо увеличить, уменьшив r22.
