Акустическая Система Для "оплеухи"
Собрал даный усилитель очень доволен качеством звука, проверял у друга на его колонках вот: http://www.audiomania.ru/content/art-832.html, а теперь хочу себе взять что-нибудь нормальное. Предлагают Microlab SOLO6 за 50$ - у них сгорел встроеный усилитель, использовать буду всеравно через ОМ2. Что скажете по этому поводу?
Бред. Следующие темы будут.
Межблочный кабель для оплеухи,
Силовой шнур питания для оплеухи,
RCA-разъемы для оплеухи,
Аккустический кабель подключения АС для оплеухи,
Что лучше, зажим, клемник или SpeakOn для оплеухи?
Чтобы не засорять основную тему вопросами про АС, все эти вопросы мы будем обсуждать тут. Только и всего. А АС может быть любая, никакой разницы между АС для ОМ и АС для ВП не предпологается.
Создадим обязательно данные темы, но чуть позже ;)
Илья
Данную тему надо воспринимать не буквально, а смотреть несколько ширше (или ширее) :) - обсуждение АС порядка 100 Вт для домашнего использования. Где то приблизительно так.
Ввиду того, что моделей существует немеряно, тут можно будет узнать или поделится опытом по данному вопросу. Вот две конторы уже сходу забракованы и есть парачка кандидатов на покупку.
Так что я всеми конечностями за то, что эта тема актуальна и наверняка будет востребованна.
Изменено пользователем Oberon64
Про МА Бронзе я бы не был столь категоричен. Или это Немо про продающую их кантору сказал?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я про Монитор Аудио в целом. Лично их не слышал, но по отзывам их бюджетная акустика - полный шлак.
Илья
Мне вот эти нравятся только дорого (
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4983889&hid=90548 Magnat Quantum 557
фазоинверторного типа
трехполосная напольная АС
раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring)
мощность 180 Вт
максимальная мощность 340 Вт
чувствительность 93 дБ
импеданс 4 - 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 20-55000 Гц
Частота кроссовера 350 Гц, 3.3 кГц
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Раздельного усиления у бытовой акустики - нет. Настоящее раздельное усиления это когда каждый динамик подключен к своему усилителю без всяких фильтров между усилителем и динамиком. Фильтрация происходит активным кросовером ДО усилителей. Вот это раздельное усиление, а то что в домашней акустике это не смешная пародия.
Илья
Пародия и есть.
Bi-wiring — это промежуточный между обычным и Bi-amping способ подключения акустической системы к усилителю, используемый в основном в Hi-Fi оборудовании. При обычном подключении, двухжильный кабель соединяет усилитель и акустическую систему, и далее, в самой акустической системе происходит разделение на фильтр НЧ и фильтр ВЧ. При подключении bi-wiring, усилитель и акустическую систему соединяет четырехжильный кабель: одна пара для фильтра НЧ , вторая — для фильтра ВЧ.
Считается, что подключение Bi-wiring позволяет добиться лучшей детальности звучания.
Однако, противники соединения типа «bi-wiring» утверждают что оба типа подключения практически одинаковы. Существует мнение, что bi-wiring — всего лишь очередной маркетинговый ход для продажи более дорогих акустических кабелей.
то есть на одну такую колонку надо 3 усилка?
О-О!Приехали.Это в биампинге/триампинге надо 2-3 усилка. здесь от одного извращаются.Только вот разницы нет.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-JpUD-K2dSF40fflgBaEpOlJkGraUQocRHTAKbFkzDHVgC27JHQ
Изменено пользователем finn32
тогда получается, что там внутри обычные фильтра стоят и 1 разъем для подключения УНЧ, так?
Если би-ампинг то нужно два усилка, если три-ампинг - три усилка.
На каждую полосу по усилителю: один на НЧ, один на СЧ, один на ВЧ. Если полосы две, то усилка два на канал.
Илья
FreeSound по звуку унылое дерьмецо! ВЧ нет, середина мыло, низ бубнящий. Даже не думайте его покупать. Это для шабашников у которых денег нет.
Изменено пользователем wer415
