Oberon64
Акустическая Система Для "оплеухи"
415 сообщений в этой теме
Nem0    2 823
Фирма очень хорошая и уважаемая, делает реально хороший продукт. Откровенно плохой АС у этой фирмы ты не найдешь, все остальное зависит от своих предпочтений и поставленных задач.
Oberon64    547
Благодаря вопросу земляка (Diod КД522А - привет!!! :bye: ) и ответу Nem0, наткнулся в сети на описание как. Хотя искал себе что либо 8_ми Омное, эти колонки вызвали интерес. Если какие мысли или личные впечатления о них?
Один из крайне интересующихменя вопросов - как указанная мощность в 130Вт соотносится с мощностью ОМ2, т.е. не спалит ли их усилитель при питании +-50В?
Изменено пользователем Oberon64
Nem0    2 823
S 602 акустика мониторная, поэтому идеальное ей применение - это прослушивание музыки перед компьютером на расстоянии 50-70 см от акустики. Для озвучивания помещения и прослушивания далее 1м от слушателя не годиться. Баса здесь не будет, но весь остальной диапазон будет передаваться очень точно.
Nem0    2 823
Если хочешь много баса и покрыть всю комнату, то бери даже не думая - http://www.wharfedal...18359&ID=102925 или http://www.wharfedal...18359&ID=102913 . Лучше конечно первые. Они мощнее, басистее и громче. Колонки хоть и полочные, но тем не менее очень большие по сравнению с остальными полочниками и наверное в два раза больше по размерам чем S 602.
К сожедению нет в интернет магазинах предложенных вами НЕМО АС в наличии :(((((( А еще и некоторую акустику не парно продают а по одной
Изменено пользователем Diod КД522А
  • Одобряю 1
да есть некоторые интернет магазины в украине оформил заказ, а они мне такое выдили что это цена не за пару, а за штуку был шокирован
Andrey 69    1 952
ОФФ. Может,цена за штуку,а вторая бонусом бесплатно?! :crazy:
Oberon64    547
Тоже вчера пол вечера провел в поисках и озвученную Diod КД522А информацию подтверждаю.
  • Одобряю 1
Nem0    2 823
По одной штуке продается ВСЯ мониторная и профессиональная акустика. Только домашняя продается парами.
Oberon64    547
Kenwood LS-V130-BK - об этой системе можете что либо сказать?
DTS    3 610
первыми по ссылке(12шки) пользовался больше 4лет(точно уже не помню)-очень нравились,устраивали во всём и всегда,как надумаешся покупать то заказывай к ним заглушки для фазиков из параллона,а то басок такой,что даже кости стучать будут и волосы на заднице зашевеляться.По вторым немогу сказать ничего,так как не слышал.
  • Одобряю 1
waver    121
В России не широко распространен производитель АС Paradigm (делают только в Канаде, пока...). Владел некоторое время назад Paradigm Monitor 9 v.6 (по семейным обстоятельствам продал). Очень качественное исполнение (хорошая мдф, никаких резонансов, подгужеваний корпуса не слышал, даже на запредельных мощностях), вес по 20 кг каждая. Имели очень объемный, яркий звук, ВЧ без песка, чистые, СЧ очень хорошие, бас очень глубок, несмотря на заявленные 50 Гц (но это честные 50 Гц, при завале не более 2 дБ!!!, если -10 дБ, от 27 Гц), в общем НЧ ураган, соответственно нужен им простор, чувствительность очень высокая. Для любителей баса рекомендую. Несмотря на назначение для ДК, обладают неплохими музыкальными способностями (многие зарубежные меломаны-аудиофилы это раскусили). Только следует отметить, что в последнее время Paradigm зачистил с новыми версиями АС, при этом мельчая в размере (например, Paradigm Monitor 9 v.7), поэтому имеет смысл посмотреть на более старшие модели типа Paradigm Monitor 11 v.7 (http://www.paradigm....es-7/monitor-11), но надо слушать. А вообще, для аудио, они предлагают серию Studio 100, только уже по другой цене...не думаю, что затраты там в два раза выше, сегментация блин... У кого есть возможность прослушать в салоне, возможно понравится. Обзор аудиомурзилоки http://www.salonav.c...-paradigm.shtml , в принципе совпадает с моим мнением, только может бас все же не такой динамичный как хотелось бы (хотя у меня АС были из близкого ряда, но одной серии Monitor).
Сейчас дома стоят 3-полоски, самоделки, СЧ купольная Вифа, НЧ Сканспиак 8535, ВЧ Морель мдт 30, звук очень правильный, практически хай-энд, несколько тугие на раскачку, но со 100 Ваттным усилителем это не актуально, правда много в них все равно не вдуть.
Изменено пользователем waver
Oberon64    547
KEF C3 - кто то может по ним что либо сказать?
Respectura    6
Основные параметры Тип полочная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение монополярная Назначение тыловой канал Состав комплекта 2 громкоговорителя Характеристики Количество полос 2 Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) есть Рекомендуемая мощность усилителя 10-125 Вт Чувствительность 88 дБ Импеданс 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 54-40000 Гц Частота кроссовера 2.5 кГц
Смущает вес 4.4 кг. Та и габариты маленькие Размеры (ШхВхГ)177x290x256 мм. У меня радиотехника S-90B то там габариты ойойой НЧ динамик очень хорош. Говорят гудят но так объем помещения нужен для них. А эти напоминают колонки для ПК как по мне. Та и не факт что отвечают тем характеристикам ИМХО.
В основном KEF C3 в отзывах пишут что у них только верхний бас и не хватает пользователям его ну так 54 Гц рекомендовано саб, а верха и середина неплохи.
Но как по мне за такую цену в основном такой выбор. Но мне по душе Радиотехника характер у них есть :buba: .
Изменено пользователем Respectura
Nem0    2 823
Как при таких габаритах может быть 54Гц? Там 100Гц нижний предел в лучшем случае.
Respectura    6
Ну так отож при сопоставлении более нормальных колонок они все идут не малого размера, хотя для СЧ, ВЧ достаточно небольшого размера. Но в техничиских характеристиках так указано. Может и есть только по -19-10Дб. Они же ни говорят что измеряли АЧХ по -3 Дб.
Основные технические характеристики:
Паспортная мощность S-90В_ - 90 Вт Номинальная мощность - 35 Вт. Номинальное электрическое сопротивление - 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: 25...25000 Гц. Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц при мощности 1 Вт не менее 89 дБ.
Габаритные размеры АС: 710 - 360 - 285 мм, масса АС не более 23 кг.
Вот мои и то там 25Гц на уровне -14 Дб Неравномерность АЧХ звукового давления относительно уровня звукового давления: на нижнией граничной частоте диаппазона воспроизводимых частот - -14дб, в диаппазоне частот 100-8.000 гц - +/- 4 дб
Nem0    2 823
Нормальные люди при -3дБ меряют или указывают если иначе. Они скорее всего по -10дБ меряли. А что такое -10дБ? Это писец, если -6дБ это уже В ДВА РАЗА ТИШЕ.
Для СЧ/ВЧ объем вообще не важен. Для НЧ нужен не только объем, но еще и большая площадь диффузора и его большой линейный ход.
Видишь тут указано. -14дБ это очень большой завал. По -3дБ Ы90 играет от 50-60Гц наверное. А эти маленькие пукалки в лучшем случае от 100Гц.
Respectura    6
Кстати каким говном не поливают S-90B но у меня она работает а выпуск то был аж прошел ОТК 06.1987г. И как новые ляли ну правда в каких руках были так и сохранились).
Nem0    2 823
Смотри какой ящик - http://www.eaw.com/SB1002 . Вот он реально играет только от 28Гц по -10дБ. Там объем не менее 500литров и два динамика по 18 дюймов. Сравни с Ы90, которые в 10 раз меньше и с одним 10 дюймовым динамиком и которые типа "играют" от 25Гц...
Respectura    6
От и я о том люди немножко клюют на рекламу и красивую наклейку ну и циферки которые ласкают глаз а головой подумать как такое уйо может давать такие частоты. Та й помещение нужно специально для таких частот и немальй объем помещения. И покупают Ямахи где указано 20Гц и корпус при этом небольшой.
а С 90 играют 31Гц точно.
Подаешь частоту от 20Гц-50Гц, то сначала не очень хоть диффузор дергается нехило но от 30Гц резкий подъем и пошли вибрации а от 40 то вообще рвет.
Nem0    2 823
Естественно. В маленьком помещении низкие частоты получить не реально. Физика.
На если ты слышишь издаваемые колонкой звуки на частоте 31Гц это не значит что колонки эту частоту играют. Измерять нужно относительно 1кГц.
30Гц даже на тех пищалках можно услышать, но вопрос в том, на сколько тише 31Гц будет звучать чем 1кГц. Измерять нужно относительно 1кГц и частота которая тише 1кГц на 3дБ и будет границей нижней и верхней. При этом отдельно может быть слышно и ниже/выше чем измеряно.
  • Одобряю 3
