Акустическая Система Для "оплеухи"
МДФ 2.44м х 1.83м х 16 мм = 1450р (примерно 50 долл). Услуги мастерской - не знаю ещё...
Может мне хватит 16мм? Размеры колонки 800х230х230. Или делать из 24мм? :-) ну или ОСП...
мне кажется для таких размеров и 16мм хватит особенно если внутри перегородки будут) 24-лучше конечно)
мне вообще из фанеры нравится делать...а вот что как звучит...спорно)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
просто тут еще вес важен! чем тяжелее (ну в разумных пределах), тем лучше.
а какой тип оформление/динамики? если не секрет))))
эх...а мне ФИ - никогда не нравился) всеж ЗЯ - лучше атаку передает!) да и у вас около 32литров...не плохо и с ЗЯ будет по низам. а от чего ВЧ будет в биампенге?
Планирую изготовить на основе этого http://samakustika.r...nym-diapazonom/
20 гдс перемотаный и заменен подвес, корпус пересчитан и будет с гнутыми стенками, см.фото. Понимаю что дины не айс, но лежат дома и выбросить жалко. При наличии прямых рук и инструмента дожно получится не плохо. Прилагаю подборку с инета по технологии изготовления, может пригодится.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АС1.rar
Изменено пользователем alekshom
я считаю, что делать такой короб и СУВАТЬ такие динамики - это уголовщина!)__)
на случай прямого попадания вражеской боеголовки, конечно)
не сочтите за рекламу, мне нравится выбор у этого продавца (у него и ресиверы и усилки и колонки). идет на уступки и делает скидки. я у него Heco брал и Grundig box 5500 и полностью доволен. http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=21682148
Фанера долговечней. Но дома наверное мдф будет лучше. 16мм более чем достаточно. У вас же не киловатная акустика.
Илья
а мне фанера и по звучанию не кажется хуже. особенно если задепфировать. мне нравится к стенкам приклеивать такую штуку...в Кастораме на9авается тряпка для пола. типо вата такая прошитая и плотная. тряпка толщиной 3-6мм. с ней не гудит и лишнего демпфирования нет.
и бы из фанеры делал, если качественная есть.
Фанера даже лучше. Просто она будет тяжелей и возможно дороже. Вообще всю про акустику делают из фанеры.
Внутрь лучше напихать синтепона. Продается в больших пакетах для набивки одеял. К стенка крепить что-либо смысла мало и мало эффектривно.
Илья
не намного и дороже, а то что тяжелее так это для звука должно быть в плюс. а синтепон или еще что внутрь натолкать - уже дело вкуса.
вообще нужно все это дело сначала считать, потом замерять хорошим микрофоном...если нет возможности, то придерживаться рекомендаций производителя (и про наполнитель тоже иногда производитель динамиков говорит) в противном случае будет красиво,надежно,но не для звука.
вот с чем, а с синтепоном проблем вообще нет :) но по моим данным мне набивать вообще не надо, но поэкспериментировать можно.
мне для двух колонок хватит листа 1.5на1.5 метра. ещё и останется, на перегородки, например.
фанера 1,52х1,52х18мм - 960.00 руб.
а чем Вы пользовались при расчете?
единственное что заработало в вин7 - экселевский unibox
но, в качестве базового варианта была взята конструкция Visaton Alto II.
Изменено пользователем strifonoff
а динамики мерили без оформления? соответствуют даташиту? мне только хороший Визатон попадался, а родственник в другом городе купил, так такой хлам, и сопротивление вообще не то и другие параметры.
Твой родственник сопротивление тестором мерял скорее всего. На динамиках сопротивление не указывают, там указывают импеданс, а это совсем разные вещи.
Илья
он их нормально мерил! с генератором частоты определял резонансную частоту как механическую так и электричискую.
