Акустическая Система Для "оплеухи"
Ув. Форумчане. Помогите новичку !!!
Хочу собрать (изготовить) колонки но ни как не могу выбрать динамики (3-х полоски)
Подыскал динамики СЧ - http://magaudio.biz/production/loudspeakers/6-inch/m0610/
и НЧ - http://magaudio.biz/production/loudspeakers/12-inch/m1250/
Подскажите по характеристикам они нормальные под ОМ 2.5 ?
И посоветуйте пожалуйста ВЧ так как в той конторе они только рупорные а я такие не хочу ?
Warfolomej эти динамики хороши для озвучивания не очень больших залов,для дома лучше что то домашнее,менее габаритное,чувствительность такая для дома тоже не нужна.
Ув. dmitry287
Подскажите пожалуйста с какой чувствительностью для дома нада брать ?
Я приверженец мнения лучше дороже но качествeytq
А вот этот под НЧ- http://magaudio.biz/production/loudspeakers/12-inch/m1270/
Изменено пользователем Warfolomej
Этот нч получше будет для дома,у него частота основного резонанса Fs ниже.Обычно домашние АС имеют чувствительность примерно 89-92дб/вт/м,с бОльшей чувствительностью динамики актуальны для озвучивания больших площадей,чтобы сотрясать толпу.В общем нч выбирай с собственной частотой как можно ниже и не гонись за большой чувствительностью и мощностью.
О, я знаю этого производителя. Нам на них собрали колонки. ВЧшка одна практически сразу сгорела. Заменили по гарантии. Больше проблем нет.
Ув lus !!!
А какие СЧ и ВЧ в тех колонках что Вам собрали ? И как они звучат ? (Ну я так понимаю их собирали по науке в смысле с измерениями ТС и расчетом корпусов )
А почему сгорел ВЧ ?
Собирали в корпусе Электровойс Элиминатор полностью на Mag динамиках. И ВЧ и НЧ. Что там они внутри ставили, я не в курсе. Родные рупоры не подошли, ставили они какие-то другие. Почему сгорел ВЧ? Ну кто ж его знает, это ж не ясень у которого можно спросить где моя любимая.
а как бас ? и вч были не рупорные а обычные ?
Все я понял это концертники !!!
Просто у нас столько китая что просто капец !!! А что не китай то либо дорого (безбожно) либо подделка из китая !!! Вот и приходится либо выбирать из своего, либо брать китай и уверять себя что не ошибся !!!
Если честно, мне показалось что бас стал менее глубоким по сравнению с оригинальными войсами. Хотя с другой стороны это субъективно, потому что оригинальные динамики рассыпались и сравнить уже не с чем. А акустическая память у меня не развита. Про ВЧ ничего не скажу. Цыкают.
MAG - это то еще... Отстой кароче. Это все не домашняя акустика и заточена она под другое применение, а МАГ к тому же - один из худших представителей.
Бас у них никакой. Просто ужас, а не бас - гудеж один.
Илья
Для дома лучше использовать домашние динамики. Концертные делают по другим принципам: выше мощность, выше чувствительность, но в итоге горбатая ачх
Илья
Ув. NemO !!!
Подскажите пожалуйста хоть несколько нормальных фирм или какие динамики можно посмотреть ?
А то идеш в магазин а тебе кроме Sven-a F&D Microlab нечто не предлагают (в супермаркетах) а магазинов чтобы продавали динамики (для дома) я не знаю !!!
Микролабы серии соло и про при допилке напильником звучать вполне неплохо, не хуже бюджетных хай-фай колонок на бюджетных динамиках.
Отдельно можно купить автомобильные динамики, а уже на них строить акустику - это вариант на случай отсутствия чисто домашних динамиков.
Илья
Мне кажется что автомобильные динамики одного и того же качества что и домашние будут стоять намного дороже ?
Да и выбор ВЧ у автомобильных вообще никакой (они все маленькие, для авто сделаны)
Да, автомобильные обычно хреновенькие, хорошие же стоят довольно дорого.
Почему бы не купить готовую акустику? Самому сделать акустику без измерительного микрофона очень сложно, ничего хорошего скорее всего не выйдет
Илья
Так ты укажи бюджет, мощность, сопротивление акустики. Тебе и подскажут.
Самому с делать без соответствующих знаний и инструментов - это не акустика выйдет, а ящик с динамиками
Илья
полностью согласен,
наиболее удачный вариант, на мой взгляд, соло 6, сам лично довольно долго ими пользовался, только усилитель *родной* сгорел очень быстро, переделал активную в пассивную (по образу и подобию пассивной), так с *Шушуриным* еще на квазикомплементарной базе, довольно долго пользовался, потом вместе с ним и продал одному приятелю, к стати колонки и усилитель до сих пор живы, только усилитель теперь в более *презентабельном* корпусе стоит.
В этом диапазоне будет не сложно подобрать хорошую акустику и самому ничего собирать не придется.
Я чуть позже выложу список вариантов. Может кто-нибудь еще подскажет.
Илья
