Каракули На Дисплее Приёмника, Что Это?
Serggg
Приветствую! После того как ударишь слегка по корпусу приёмника на дисплее появляются каракули вместо цифр и букв! Всё становится на места если выключить и включить питание приёмника нескольео раз,или снова ударить пару раз по корпусу! Что это может быть? Где искать причину?
Какого рода каракули - неполное отображение нормальных букв / цифр или вообще другие символы?
Фото каракулей желательно.
Как я вам фото скину, это же не часто происходит сним! Каракули тоесть, неполное отображение нормальных букв,цифр!
А бывает вообще дисплей пустой
Плохой контакт в цепи: стекло дисплея - шлейф (или резинка) - плата управления.
