Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Звучит стерильно Имхо, коррекция на грани, требуется точная подстройка на конкретном экземпляре. В остальном как и любой серьезный аппарат требует внимательности и аккуратности в сборке.
А в двух словах,корекция,ток покоя,защита?
Про коррекцию лучше в журнале радиохобби 1,2 за 2008г. прочитать.
Ток покоя. Первоначально была рекомендация автора до 300-400 мА, сейчас вроде как до 200 мА. Есть два варианта термостабилизации, от УМЗЧ ВВ-2001 и "родной". Я остановился на ВВ-2001.
Защита без проблем настраивается (Р42), но до запайки ВК. Если, что, читайте сталкер, там все есть.
Внимательно читай, что написал ок? :)
Я ни разу не поставил под сомнение компетентность автора. Просто не сдержанный, потому и банят часто.
Лучшее, конечно, впереди!
Уважаемые,хочу заказать трансформатор для данного усилителя,подскажите параметры тр-ра.Может кто уже заказывал и есть техкарта.
Натали 2012-2014 - без стаба Ун - классика - тор 630Вт , посмотри в теме Натали, спроси у Buzzzin. Напряжения чуть ниже, но для 2 по 100вт./8 ом, вполне хватит 1шт. Зато можно будет и 4 ом нагрузку подключать.
Изменено пользователем МФТ
Рекомендуемая кем ? "Землю" канала надо соединять с корпусом у входных тюльпанов. А RC цепочки необходимо ставить прямо на плате, создавая короткий путь для помех с шин питания на корпус(через емкость Квых-радиатор).
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток!В архиве "новый софтстарт и зищита"в схеме защиты на TL062 обнаружена ошибка-не правильно подписаны входы на микросхеме DA2.Печатка из архива разведена правильно.Исправленную схему прилагаю:
Пуско-защитное устройство - TL062.rar
Что-то тема затихла... Всем привет! Долго выбирал и созрел таки на сборку УМЗЧ ВВС, но версии 2015 года. Так вот собственно вопрос - нагрузка 4 ом, мощность 90 Вт. Возможно ли в связи с этим уменьшение количества пар выходников, тока покоя и напряжения питания без потери качественных показателей? Просто нет смысла для меня в таком запасе мощности.
Можно. Питайте УН +-45, ВК +-35, выходников одну пару. Ток покоя понижать не нужно, мощность в покое на транзисторах итак уменьшится.
Посмотрел схемы 2011 и 2015 у Лучезара на сайте: наконец-то чья-то светлая голова додумалась поставить диоды антинасыщения в УН. :)  Возможно даже поможет и клипп будет нормальным.
finn32, спасибо. Про ток покоя мелькали значения (если память не изменяет) про 200 мА. вот и спрашиваю... При снижении питания мне ещё предстоит пересчитать некоторые резисторы, это понятно. Ну буду начинать рисовать потихоньку...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
200 мА- чересчур много, даже для одной пары и на таком питании.
Реально можно подать синус 100 кГц, амплитудой 0,1-0,2 Вольта и увеличивать ТП, пока не пропадет ступенька на такой частоте. В звуковом диапазоне ООС очень глубокая и ее там будет попросту не видно. Не думаю, что больше 120 мА стОит выставлять.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Кстати да, вариант жизнеспособный. И осциллограф есть, хотя и требует небольшого ремонта, впрочем это не проблема.
