Tunnel
Замена Dir И Цф В Parasound Dac
47 сообщений в этой теме
Tunnel    121
Доброго времени суток. Есть цап parasound dac-1000. В нем микросхемы ресивера и цифрового фильтра установлены в "каретки", поэтому возникло желание сменить без "курочания" их на более современное решение - DIR9001+DF1706. Нарисовал предполагаемую схему, хочу услышать советы и замечания, в правильном ли я направлении.
Схема цапа и даташиты прикреплены. Так-же начал набрасывать печатную плату.
Еще прошу подсказать, как лучше сделать, если я планирую добавить подключение внешнего I2S (наверно ради этого я и начал думать о модификации)
YM3623B.pdf
SM5813.pdf
dir9001.pdf
df1706.pdf
GeniusXZ    196
В неправильном: фильтры, превосходящие 5813 можно пересчитать по пальцам одной руки, и 1706 не входит в это число.
Вместо DIR лучше прикрутите синхронный i2s.
Для i2S надо ставить генератор, а вместо приемника спдиф завести линии i2s через интерфейс LVDS или RS485 и сигнал с этого генератора на ЦФ. Также хорошо бы между ЦФ и ЦАПами поставить реклок, но скорее всего это будет проблематично и придется резать дороги. Я думаю не стоит так сильно извращаться над конструкцией.
Изменено пользователем GeniusXZ
Tunnel    121
Хочется так-же иметь spdif вход.Вообще имеет мести быть замена YM3623B на dir9001? Больше парюсь по совмещению форматов данных. Хотя ладно с этим.
К примеру хочу подвести VIA Tremor. Делаю генератор, соединяю его с тремор и ЦФ цапа (SM5813), через преобразователь RS485 подвожу данные i2s. На сколько я понимаю нужно его сконвертировать специально для SM5813 (MSB first)?
Только начал изучать "цифру", информации мало, поэтому тяжело пока разобраться.
Lexus    987
Для начала, пара вопросов: цель модификации и с чем связано желание использовать I2S?
DIR9001 и DF1706 - более скоростные ИМС, позволяющие работать с контентом до 24/96 (DF1706 - до 24/192 при 4x передискретизации). В теории PCM63 допускает подачу на вход 8x при частоте дискретизации 96 kHz. На практике таких решений пока не видел. Сопряжение DIR9001 с SM5813 выполняется без проблем. Последнему требуется на входе MSB First Right Justified (Sony Format), что DIR9001 выдавать умеет.
Организация питания не совсем верная. Перенесите C3 и C10 на выходы стабилизаторов. LC-фильтр для цифрового питания должен быть трассирован на плате как можно компактнее и ближе к выводу питания ИМС.
Tunnel    121
Печатная плата толком и не разрабатывалась, этим заниматься в конце уже.
По поводу I2S, изначально хотел для подключения тремора или USB транспорта, поэтому и подумала сменить цф, а заодно и ресивер на более хороший (с меньшим джитером). Все эти устройства выводят I2S64, а цф SM5813 принимает RJ48. Если была бы возможность сконвертировать I2S64 в RJ48, то я бы и не стал менять ЦФ, мне достаточно поддержки 44.1, 48/16
По замене ресивера на DIR9001 я правильно произвел соединение. в замен SM5813? Формат на выходе не в счет, для SM5813 его нужно изменить конечно.
Изменено пользователем Tunnel
GeniusXZ    196
USB транспорт конфигурируется в RJ и I2S. А вот тремору надо конвертер, а это либо ПЛИС, либо 4 корпуса логики. 64 такта SM5813 должна переварить. У дирки вроде тоже 64, если не изменяет память.
Схему конвертера на логике прилепил. Не совсем современно, но работает исправно. На веге есть проект Полковника - ПЛИС с делителями частоты и конвертером, все по фен-шуй.
конвертер PH - RJ.pdf
  • Одобряю 1
Tunnel    121
Благодарю за схемку! Так же оказывается SM5813 может переварить RJ64.... Ну получается лучше поменять только ресивер на DIR9001 и реализовать переключение с внутреннего RJ на внешний.
Lexus    987
Не забывайте, что также нужна коммутация тактового сигнала. Использование I2S в серьезных конструкциях продиктовано желанием эффективно бороться с джиттером за счет прямого такта регистра пересинхронизации. Если это не будет предусмотрено, толку от I2S не будет.
GeniusXZ    196
У 5813 есть режим Jitter Free. Если я все правильно понял, то если его включить, можно получить желаемое и без реклока, ну или по крайней мере улучшить ситуацию. Вот что нашлось у меня в цитатнике:
http://forum.ixbt.co...i?id=47:1844-49
Дмитрий, а что за режим jitter free mode у SM. Выход может тактироваться от внешнего генератора? А то в даташите туманно как то написано.
lynx_a:
Когда jitter free mode выключен, то вся внутренняя синхронизация каждый раз начинается по фронту LRCKI. Если же этот режим включен, то внутренняя синхронизация связана с собственным счетчиком MCLK фильтра и не перезапускается до тех пор, пока ошибка не достигнет +\-3/8 периода LRCKI.
Tunnel    121
К сожалению я пока плохо понимаю все эти клоки-реклоки и синхронизации. Заказал пока детали на замену ресивера YM3623B. В свободное время пытаюсь изучать, но толком ни где нету нормальных описаний систем преобразований цифры в аналог, только общие понятия, или готовые конструкции. Может есть книги, где это будет понятно написано или статьи на русском языке? На английском плохо читаю.
Вот пока что получается по схеме ресивера:
GeniusXZ    196
Если вкратце то суть проблемы такова:
Все начинается с того, что ЦАП преобразует входной код в напряжение. Но делает он это не абы как, а с определенной постоянной частотой (частотой семплирования Fs). В каждый период Fs cначала в микросхему ЦАП последовательно загружаются данные, а потом по перепаду(фронту) определеного сигнала (обычно LRCK) цап непосредственно выставляет нужное напряжение на своем выходе. И вот тут кроется вся соль. Есть такое понятие, как джиттер. Грубо говоря - это "дрожание" фронтов сигнала. Из-за него промежутки времени, через которые меняется значение выходного напряжения непостоянны. Из-за этого точность преобразования неизбежно падает. В итоге люди начинают слышать влияние всяких СПДИФ проводов, делать заявления что Лосслесс портит звук и прочий маразм. Т.е. конечный результат становится зависим от линии передачи и источника данных.
Умные люди придумали решение этой проблемы. В ЦАП устанавливается генератор с малым джиттером. И непосредственно перед ЦАПом ставится регистр пересинхронизации (реклок), который занимается тем, что синхронизирует сигналы с тактовым генератором. Таким образом, от исходного джиттера остается только джиттер самого генератора. Все в шоколаде.
Но тут опять возникает проблема: если частота выдачи данных источником отличается от частоты генератора в ЦАП (а это неизбежно), то в один прекрасный момент произойдет пропуск "лишнего" периода синхронизирующего генератора и получаем снова джиттер, только сдвинутый в другую частотную область (НЧ). Решение простое - затактировать источник от генератора ЦАПа, чтобы частоты совпадали. После такого "хода конем" от источника только требуется исправно поставлять биты данных. Качество линии передачи и собственный джиттер источника становится не важен. Вот суть обратной синхронизации.
  • Одобряю 2
Tunnel    121
С проблемой относительно понятно, заставить источник и цап работать от одного клока-генератора. Тормозит факт непонимания работы внешнего клока, а точнее что с ним делать. Вот есть часто мне попадающаяся схема:
что с ней делать не могу понять. ЦФ принимает 4 потока данных:
DOUT - данные левого и правого канала поочередно
LRCK - дает понять какой в данный момент канал идет на вход
BCKL - частота загрузки данных с DOUT, как понял обычно в 64 или 48 раза больше частоты дискретизации аудио-потока
MCKL - тот самый тактовый сигнал для ЦФ. Он больше частоты дискретизации в 128, 256, 384 или 512 раз? или для SM5813 он должен быть всегда 16,9344 МГц(384fs)?
Это получается, источник, например USB-транспорт принимает сигнал с клок-генратора, и на ЦФ, например SM5813, вместо выхода SCKO из DIR9001 подается этот же сигнал? Только для представленной схемы генератора поставить кварц на 16,9344 МГц?
Lexus    987
Чтобы разобраться, сначала рассмотрим два типа систем:
1. Система с восстановлением тактового сигнала
Вверху показана схема для мультибитных ЦАП, внизу - сигма/дельта. SCLK - это главный тактовый сигнал (тот же MCLK). При такой структуре S/PDIF приемник выполняет восстановление MCLK и джиттер этого тактового сигнала зависит от возможностей приемника.
2. Система с обратной синхронизацией
Здесь источником главного тактового сигнала (MCLK) служит отдельный генератор. Здесь возможна установка регистра пересинхронизации (тактируемого MCLK) после ЦФ для мультибитных ЦАП с целью получения малого джиттера управляющих сигналов или подачи MCLK непосредственно на сигма/дельта ЦАП с целью получения малого джиттера сигналов модулятора. И в одном, и в другом случае улучшается качество преобразования, о чем выше писал Евгений.
Какой Вы будете использовать генератор - личное дело. Однако приведенная схема с аналогичным результатом может быть легко заменена на маленький генератор Golledge. Есть и другие предложения. Например: http://www.vegalab.r...ку-генераторов.
Что касается USB-транспорта. Он выдает данные по внешнему тактовому сигналу. То есть, должна использоваться схема из вышеприведенного пункта 2, где USB-транспорт - это Digital Source. Транспорт позволяет работать в двух сетках - кратных 44100 и кратных 48000. Он может выдавать сигналы (флаги) соответствующей сетки, и от этих сигналов должна осуществляться процедура переключения генераторов. При этом нужно помнить, что изменение управляющих сигналов для ЦФ означает необходимость выполнить "сброс", иначе на выходе фильтра будет мясорубка из данных.
  • Одобряю 1
Tunnel    121
Благодарю! Вот еще вопрос, как лучше устроить переключение источника? Миниатюрные реле? Есть какие-либо требования к ним для таких сигналов?
Про jitter free mode SM5813, сколько не смотрел даташит. так и не понял в чем преимущество этого режима.
aitras    1 429
Данные записываются в буфер по BCK/LRCK, а считываются из него не по MCLK, а по так называемой
систем клок, которая образуется из MCKL. Но фаза этой систем клок подстраивается под LRCK, в этом и фишка jitter free mode.
Источник
По даташиту:
Когда разность фаз между LRCI и внутренним генератором в пределах -3/8...+3/8 от 1/fs, внутреннее тактирование не используется.
Если разность фаз превышает указанный диапазон, фаза внутренней синхронизации регулируется синхронно с LRCI.
Tunnel    121
jitter free mode к сожалению не получится включить без физического вмешательства в схему.
Вот какая фигня получается, места катастрофически не хватает
aitras    1 429
Термобарьеры бы добавить на плату.
GeniusXZ    196
74HC257 . Реле не надо.
GeniusXZ    196
Я тут подумал, что совсем не имею понятия, какой джиттер даст мультиплексор. Хотя линкс пишет, что "собственный джиттер элементов AHC, LVC, AHCT крайне мал (сотые доли пс)" (буквально в соседней теме есть цитата) так что вроде бы все ок должно быть. Если так, то стоит поискать эти серии логики, а не HC - они поскоростнее. Думаю, что более распространненная 74AC257 тоже подойдет. Ну а один из вариантов условно изобразил на картинке. У вас то же самое в принципе нарисовано. Только генератора нет и OE неправильно включен. Ясно, что входы/выходы мульта можно менять местами для упрощения разводки.
ЗЫ: А зачем таймер 555й?
Tunnel    121
Я если честно думал чем выше ориентированная частота у логики, тем больше требования к стабильности и джитер будет меньше. Я с самого начала почему и хотел на реле, т.к. не знал влияние мультиплексора на джитер.
Хочу повесить переключение источника на кнопку без фиксации.
GeniusXZ    196
Так оно и есть в принципе. Скорость нарастания фронтов больше, джиттер соответсвенно меньше.
Реле занимают много места и являются лишними антеннами. Ну и механический элемент - всегда уменьшает надежность.
Tunnel    121
Пока детали в пути, пытаюсь разобраться с питанием. Не могу понять, от куда проникает столько помех, судя по схеме, подавление пульсаций должно быть хорошее, неужели разводка такая плохая? Общая емкость конденсатором больше 22`000 мкФ на один канал аналогового питания.
Tunnel    121
Долго пытался найти источник наводки так и не смог. Проверял и плату выпрямителя (слева, трансформаторы, диодные мосты и электролиты) и стабилизатор (внизу, стабилизаторы 7818, 7805 и т.д.) осциллографом, питание относительно чистое. Конечный стабилизатор аналоговой части находится на основной плате, в правой части. Земли как разведены показал на рисунке. Может кто-то подскажет в какую сторону копать? В ступоре нахожусь, и не пойму почему максимальная амплитуда помехи находится на частоте 150 Гц, а не 100 Гц например.
Полная принципиальная схема:
