Nikolaj69389
Корпус для самодельного УМЗЧ
841 сообщение в этой теме
Nikolaj69389    478
Народ, решил создать отдельную тему, так как есть реальное предложение, от человека с нашего форума @lxAvengeRxl
В общем, ситуация следующая:
  • корпус, сталь 1мм, морда алюминий 4мм
  • покраска
  • радиаторы
  • 2 пары тюльпанов
  • выходные зажимы
  • ножки
  • сетевой разъем
  • кнопка
Укладываемся в 3600 рублей.
Размеры наружные считал 120*430*289мм
Если кто-то сможет предложить вариант где взять дешевле радиаторы, но чтобы в нормальный размер уложить, то можно будет еще сократить стоимость. Радиаторы в 950руб выходят(пара)
Размер радика будет 120*284, толщина его основания 7мм+3мм пластина, высота ребер 30мм, всего 28 ребер.
Цена 3250 рублей без фурнитуры.
Т.е. я правильно понял, что сделать отверстие под РГ и утопить немного ручку будет входить в туже стоимость либо 3600 с фурнитурой, либо 3250 без фурнитуры?
Да, но это надо будет знать до покраски. Т.е. собрали все заявки, кому что, предоплату. Разместили заказ, отправили.
Но еще один момент, меньше 10 корпусов нет смысла, выйдут намного дороже.
Т.е. если я закажу один для себя сейчас, то он дорого получится?
Даже если я свой сюда же включу, они нам обойдутся тыщ по 5) У тех с кем связывался есть минимальная партия.
Вот пока наброски отдельных деталей, перфорация будет только в один ряд, наружный.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
bluedog    289
Размеры наружные считал 120*400*289
почему 400? де-факто стандарт 430. это же УСИЛИТЕЛЬ. Негоже что-бы какой-нибудь сидюк, или что-там есть у кого из источников, казался крупнее (по крайней мере в ширину). Не все же будут, наверное, использовать в качестве источника ПК. Эстетическая сторона тоже должна присутствовать, когда всё собираешь в стойку. Я ТАК думаю.
Изменено пользователем bluedog
  • Одобряю 5
lxAvengeRxl    62
Пересчитать на другой размер не представляется большой проблемой. Удорожание будет рублей на 100, а может и меньше. Но тут уже другой момент - сколько видел корпусов купленными форумчанами у азиатских друзей, там размеры ну никак не похожи на 430мм ширины.
  • Одобряю 1
Nikolaj69389    478
Ну тут 2 см я не думаю, что сыграют большую роль, тем более это не больше в размере от "стандарта". У меня лично вообще пирамида получается, сверху ЦАП, потом ПК лежит, ну а под этим всем усь))) Если это так критично, то думаю можно будет пересмотреть этот момент)))
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Не-а, мой "азиат" в аккурат 430мм. ;) Сидюк тоже 430мм, а вот ресивер Pioneer 420мм, и чтобы вид был "по фэн-шую", сидюк в стойке приходилось ставить под него, тогда хоть более-менее смотрелось слитно, хоть и пирамидой, но не наоборот.
И почему обязательно "Корпус для ЭА2012" :) ? Можно просто "Корпус для самодельного усилителя мощности", например. :rolleyes:
Nikolaj69389    478
Ну это скорее всего на эмоциях было сделано, да и перво наперво для этого уся планируется :) , а так да, "Корпус для самодельного усилителя мощности", будет более правильное название темы, да же не усилителя мощности, а "корпуса для самодельной аудио техники" :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
lxAvengeRxl    62
Ну раз стандарт 430, пересчитаю для него) разница будет минимальной. Тут главное чтобы народ подтянулся ;)
  • Одобряю 2
1950    811
Нет, мужики, это если бы я вот тут ошибся на 1-2см, то что бы вышло
Надо делать по феншую ой по стандарту :yes:
Изменено пользователем 1950
nikolayms    280
Привет. Всё верно. По цене у меня такие - же расчеты получаются. Только Алюминиевую Морду не могу сделать никак. Тут у lxAvengeRxl явное преимущество.
Передняя панель сталь 5 мм. Серый металлик. Муаровый. Отверстия можно под вкл/выкл заложить. Отверстия под вентилятор нужно точно знать, где разместить. Чтобы подошло большинству народа. Передняя панель декоративная. У корпуса имеется передняя стенка. Зазор между ними минимальный (1 мм, максимум). Можно морду и другую навесить. Переменник нужно у входных разъёмов ставить, а к нему кардан. Я могу выточить подшипники и муфты для кардана, сделать сам вал. Ширину можно и нужно сделать под стандарт.
Изменено пользователем nikolayms
  • Одобряю 1
lxAvengeRxl    62
Николай, привет! Совместными усилиями можно было шикарные корпуса сделать, у тебя есть отличная возможность токарить. Кстати, ручки под потенциометр и ножки есть возможность выточить?
P.S. Вот только никто пока особо не реагирует. Будем ждать.
  • Одобряю 1
Nikolaj69389    478
Николай, Михаил, вам бы и в правду объединить свои усилия в плане корпусостроя, в итоге получилось бы очень даже здорово))) Так что есть над чем подумать.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
nikolayms    280
Да вот попробовал выточить ручку. Получилось хорошо на мой взгляд.
Видно полоски на поверхности вдоль оси по всей детали. То-ли подшипники в бабке, то-ли шестерни сработанные. Буду разбираться.
  • Одобряю 4
lxAvengeRxl    62
Мне нравится! Полирнуть её и вообще класс будет. Посчитай, пожалуйста, финансовую сторону изготовления. А такая ручка будет в разы лучше нежели китайские поделки полупластиковые, думаю с этим все согласятся.
  • Одобряю 2
nikolayms    280
6403 - более менее достоверно передаёт внешний вид. В остальных, фотовспышка всё преустрашивает.
Диаметр 25 мм
lxAvengeRxl    62
Вид очень добротный. Если еще и ножки сделать в виде конуса усеченного, высотой примерно 10мм, то фурнитура в сборе)
nikolayms    280
Мы делаем ножки под резиновые или силиконовые пятачки на самоклейке. Снаружи металл, зазор до столешни пару мм.
Алюминий попался очень прочный. Отрезным резцом снимает слой толшиной с фольгу на конфетах. Толще не даёт, сколол два резца.
nikolayms    280
Надо спецтехнологию глубже изучать. Там все металлы можно определять по некоторым параметрам. А я беру болванки на базаре, сам не знаю какая попадётся.
Зато в руках приятно держать, Гладенький, блестит спиральками обработки.
lxAvengeRxl    62
Или брать болванки на базах, там уж точно известно что за сплав.
nikolayms    280
Я сейчас беру "для себя" материал. Небольшими кусками по 200-300 мм. На базах у нас на такие "мелочи" не заморачиваются. А рынок специализированный. Алюминий, бронза, латунь, капролон, - всё есть и в листах и в шестигранниках и в кругляке разного диаметра, только марка не всегда известна.
lxAvengeRxl    62
Мда...а у нас такого рынка нету, только базы, либо лом. Но есть одна база, на которой торгуют и на отрез.
nikolayms    280
Вариант с боковыми радиаторами, давайте его так будем называать.
Если взять радиаторы с Лигры. то можно делать корпуса по типу этогоpost-107278-0-23431900-1360393055_thumb.jpg
только цвет нужно будет светло серый(серебро) использовать. Т.к. радиаторы там не цветные. А натурального цвета алюминия.
SaMaHa    654
Вот смотрите какой есть корпус. Если глянуть в описание можно увидеть внутренности. Сможете такой сделать?
http://nazya.com/man1069276/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus_7595441328.html
Радиаторы составные...
Есть еще вот такой монстр
http://nazya.com/man1069276/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus_16544611106.html
Тут радиатор цельный, но и цена... :heat:
  • Одобряю 1
lxAvengeRxl    62
Но этот корпус около 240мм глубиной, вроде. А с цветом - порошковая полимерная покраска, до 80мкм слой, на охладительной способности не отражаетсях
Тот корпус, который по первой ссылке мы, считай и делаем) позже 3д модель покажу
  • Похожие публикации
    • Автор: BARS_
      Корпус изготовлен из стали путем лазерной резки и гибки. Основание имеет толщину 2мм, крышка 1мм. Есть модель корпуса, выполненная в SolidWorks. Внутрь можно поселить УНЧ, либо иное устройство. Размеры 420х350 мм.
      При желании и некотором умении корпус превращается в подобный девайс:
      Цена пусть будет 3000р. Могу отправить почтой, либо ТК. Корпус находится в г. Ростов-на-Дону.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах.
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
