• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
    • Автор: dreistern
      Лот номер один. Beag EB3 3512. Шасси+огромный тор 4х24V. Радиатор с 8шт оригинальными живыми 2N3055. Собирался здесь  собирать JLH1969-времени нет. Укомплектовал разьемами( отверсти были, не сверлил-смеятся не нужно). 4000т.р Торгуемо.
      Лот номер два. Трансформатор и конденсаторы Elna For Audio 15000x63V от Marantz PM-14 Ki. Вторичные 2х40V толщина провода около 1,5мм, 2х18V провод около 1мм. Японцы. 5т.р
    • Автор: BARS_
      Корпус изготовлен из стали путем лазерной резки и гибки. Основание имеет толщину 2мм, крышка 1мм. Есть модель корпуса, выполненная в SolidWorks. Внутрь можно поселить УНЧ, либо иное устройство. Размеры 420х350 мм.
      При желании и некотором умении корпус превращается в подобный девайс:
      Цена пусть будет 3000р. Могу отправить почтой, либо ТК. Корпус находится в г. Ростов-на-Дону.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Но даже на импорте искажения довольно велики.
    • Люмень, медь, главное не ферромагнетик. Так что Не совсем то, но "Работать то будет!" (с)
    • @Гость Kirill   На стр. 29 данной темы форума я уже описывал процедуру компиляции файлов программы применительно к версии AVR Studio 4.18. Повторяю это описание. Компиляцию файлов программы выполняем в следующей последовательности: 1. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы. Название папки не должно содержать кириллицы. Итак, в папке лежат файлы: HD44780_driver.asm
      I2C_hard_driver.asm
      User_set.asm
      WH1602_ATMega8_enc.asm
      m8def.inc 2. Запускаем AVR Studio 4.18,  открываем новый проект, в окошко с названием проекта вводим WH1602_ATMega8_enc, ставим птичку в чекбоксе "Create initial file" . Указываем путь к нашей папке  и жмём кнопку "Next". Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу AVR Simulator и контроллер ATMega8, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект. 3. Подаём команду "Build" и компиляция готова, в указанной Вами папке будет вновь созданный HEX-файл.
    • Добрый день.
      Почитайте тут решение Вашего вопроса
      https://boilervdom.ru/kotly/kody-oshibok/kody-oshibok-gazovyx-kotlov-master-gaz-chto-delat-dlya-ustraneniya-neispravnosti.html#a5 Замкнуть контакты можно, только для проверки
    • Да, шутка не удалась.    Это и имелось ввиду, что для гарантированно качественной работы настройка минимальная. И да, есть хорошие усилители, но для получения качественных характеристик, а не просто работоспособности, требуется подбор номиналов компонентов, иногда с десяток. И изменение одного требует подбор другого.
    • Прошу прощения за жесткий офф, но не поделиться не утерпел. Я тут в Турции решил потусить (см подписи закладок).... На стационарном компе в лобби баре говорю Хрому схем.net, а он мне вот, что. Наши форумчане повсюду!!!
    • Мне лично звук нативного "Одиссея" нравится. "Хай"/не "хай", но достойный. Если бы не препохабнейшее качество монтажа и голимые отечественные компоненты, то не исключено, что и до "хая" дотянулся бы. Намедни ремонтировал такой, откуда и схема, одному певцу (Виктору Кавуну), вернее не столько ремонтировал, сколько тр@хался, с заменой практически всех КТ315/361, КТ502/503, КТ816/817, КТ818/819 и т.п. на импортные аналоги - клиента звук впечатлил по сравнению с исходным.
