Корпус для самодельного УМЗЧ
Делал себе ручки... Имхо такие вещи лучше сделать из нержавейки! как не крути со временем она(алюминий) окислится, пот и жир пальцев сильный океслитель.
Не помишает сделать "накатку"... Где то в ветке вылаживал фото предваря там ручки токарь готовил из нержа.
Токарей много, и хорошие есть, а вот станки ещё совковые! там где хорошие станки работать за пузырь не будут!
Ножки должны быть резиновые! поцарапать мебель не кчему! Зазор в пару милиметров мал для самотёка нужно побольше!
Думаю нужно подумать над тем что-б можно было прикручивать или откручивать уши для река!
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Сделать можно все, что угодно, было бы желание. Пока, вроде, всего 3 человека заинтересованы, я и оба Николая)
С уважением, Михаил.
Народ, ну Вы хотя бы какие-нибудь признаки жизни дайте на счёт этой темы по существу. Кому надо, кто что думает, какие-либо предложения, пожелания, ну хоть что-то... А то ведь хочется что бы всем было хорошо, в чём-то облегчить труд людей, а тут тишина полная....
Подсветить можно место под регулятором громкости, будет светится окружность или микроотверстие сделать в ручке регулятора. Я вообще его на подшипнике делаю, . Фрезер правда нужен для 20мм и по окружности регулятора. вот заготовка:
А индикация будет: 1 светодиод "сеть" или готовность и два "авария", на селектор входов под вопросом.
Изменено пользователем valeroncik
Видел у одного радиолюбителя кнопку сеть из оргстекла, подсвеченную синим светодиодом, ну ооочень на любителя... Я и сам думаю на счет индикаторов, как-то оно не доработанное. На то место хотел сначала ставить 10 полосный спектроанализатор или стрелялки от кассетника, они - источники помех. Сейчас сижу и думаю, чем отверстие закрыть. Хоть бери и заказывай регулятор Никитина от антекома. Юбки на ручках регуляторов сразу точили и фрезеровали под них углубление. По центру хотел сделать еще один паз для зрительного уменьшения размера передней панели h=155 mm. Были варианты и другого расположения ручек.
По-моему,чем больше всяких подсветок(особенно синих),тем больше смахивает на китайский ширпотреб.Оно сначала вроде красиво,потом быстро утомляет.Дизайн строже надо делать,ИМХО.
С уважением,Сергей.
а что засунут собрались? у меня на передней панели только регулятор и сеть на задней вход и выход
На мордах фрезеровка будет такая, как кому нужна. А вот заднюю панель попробуем унифицировать, в крайнем случае сделать пару вариантов и нужной комплектовать.
Если корпус невысокий и только УМ, то да, лаконично с кнопкой сеть смотрится очень красиво. Но если высокий и полный усилитель, с ПУ и ТБ, приходиться выдумывать куда размещать ручки, кнопки обхода и тд, селектор входов, заполнять пространство, учитывать как оно будет смотреться, у меня почти 16 см, Нужно учитывать мелочи, вплоть до диаметров ручек. Т.к. мелкие будут выпячивать панель, большие уродство. Но у каждого свой вкус и требования, плюс наличие материала. Ни кому не навязываю свое мнение. Себе отверстие под индикацию делал на будущее так сказать, да и возможность использовать станок появилась тогда, 3 года назад, а в ручную делать, проще убитый усилитель приобрести, Интересно чем надписи наносить. Разговаривал с рекламщиками, предложили пленку клеить, типа аракала, как оно держаться будет непонятно. На станке делать надписи еще то удовольствие, да и зависит от мастерства рисовальщика. У меня низ панели (6 мм) чуть не испортили, сняли до 1 мм, а по чертежу было 3 мм. Поэтому отказался делать паз по центру. Нужно искать другого мастера. А ручным фрезером как получается? Кто-то пробовал? Как ведут себя фрезы с дюралью или другими материалами? Какие обороты нужны, конечно хорошо, если есть материал и можно поэкспериментировать.
Ручным не пробовал, есть ЧПУ. Дюраль обратавается проще всего, обороты около 20тыс. Фрезы твердосплав максимум двухзаходные.
Еще образцов нет, просто пробы фрез, да и вчера приехали для алюминия. На днях покажу, тут как раз корпус для "коробочки" под ARTA делаю.
что-то многовато
двухперой фрезой 600об/мин с охлаждением эмульсия
Изменено пользователем александр Сейтказинов
я работаю токарем ,токарный выдает 3000об/мин фрезерный 2500об/мин ,а 20тыс ни один подшипник не выдержит даже под принудительной смазки с охлаждением
Я работал фрезеровщиком, насколько помню обычный фрезерный станок на максимальной передаче выдавал 2500 об./мин., эта скорость включалась только для чистовой обработки мягких сплавов однозубой фрезой ( у нас их называли "летучка"), да и то с керосином, иначе чуть ли не искры летят.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Глупости!Тот-же ручной фрезер,с самой обычной смазкой(а может и без :D ) крутит под 30000.Если заложить смазку с керамической присадкой,трение уменьшается в десятки раз,и самый простой подшипник крутит до 25000,с полной нагрузкой..Это я как вполне отвественно говорю,как механик.
С уважением,Сергей.
Есть силовая фрезеровка, есть высокоскоростная (ЧПУ).
Фрезы для алюминия отличаются от фрез для пластика: твердостью, углами заточки режущих кромок, углом наклона канавки для отвода стружки, наличием напыления нитрида титана (уменьшает вероятность налипания алюминия на фрезу), качеством полировки фрезы. Количество заходов на фрезе больше влияет на чистоту обработки.
