Корпус для самодельного УМЗЧ
Хочу использовать для NXP вертикальный корпус от компьютера, в котором когда-то занимался разгоном процессоров. Тема разгона давно умерла, компьютер - в мини-корпусе HTPC, а этот (достаточно дорогой для своего времени) стоит без дела. Размеры 430 х 400 х 200 + куча вентиляторов. Одно сомнение - оставлять дизайн без изменений или заменить переднюю панель на классическую ровную плиту? Да заодно и набок положить ). Наверное оставлю как есть - занимает мало места и компоновку можно переосмыслить.
17 часов назад, aiblack сказал:
Так вертикально и оставить. У меня даже обычный усилитель стоит рядом с системником на боку.
Вот такое же решение, как вариант.
В 08.06.2018 в 21:37, aiblack сказал:
Как по мне весьма сомнительная затея, много чего придется по ходу менять или усиливать. Проще его продать как корпус. Пусть кого то радует а самому собрать с нуля, или использовать более подходящий. Хотя как то была идея усь собрать с максимальной схожестью на компьютерные комплектующие, ну хотя бы по внешнему виду, и с водянкой ))))))
Изменено пользователем 777-SV
очепятка
3 часа назад, 777-SV сказал:
Я тож такого мнения. Тем более для NXP. Лучше, как по мне, сделать самому с нуля по предполагаемому проекту и компоновке с красивой мордашкой или взять у наших узкоглазых братьев), (что то на то и выйдет)
7 часов назад, 777-SV сказал:
:D
3 часа назад, Sergey89 сказал:
Я тож такого мнения. Тем более для NXP. Лучше, как по мне, сделать самому с нуля по предполагаемому проекту и компоновке с красивой мордашкой или взять у наших узкоглазых братьев.
Если рассчитывать на продажу, то однозначно.
... (что то на то и выйдет)
... а при продаже еще и троекратно отобьется.
Но тем не менее вертикальная компоновка очень часто бывает удобнее. В половине случаев 3U и даже 2U при работе приходится ставить на бок, получается компактнее. С этой точки зрения постоянно вспоминается ламповый У-100У с ручкой переноски наверху.
Конечно на родное шасси для материнки рассчитывать не приходится. Но новое шасси с полностью собранным усилителем вставляется с правого боку на раз и фиксируется на 6 саморезов или винтов.
Корпус из Китая уже заказывал - неоправданно дорого, особенно доставка. Но в нём живёт мой предыдущий проект и выселять его оттуда жалко, тем более, что играет он очень прилично (LME49830 + 2SK1530,  2SJ201). В вертикальном корпусе особенно привлекает сравнительно небольшая занимаемая площадь. А усилить компьютерный корпус - не проблема, особенно по сравнению с общими затратами на УНЧ.
В 10.06.2018 в 07:30, aiblack сказал:
Готовую плату брали или сами собирали? Ищу 2 пары таких транзисторов просто.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Хотелось бы предложить вариант корпуса, нарисованного в автокаде, может кому нужно!? У самого еще не было времени на изготовление отдать! Морда под РГ Никитина с дисплеем! Единственное, что не успел - размеры нанести, но это не проблема! А так, чертил 1:1. Корпус для Натали ЭА 2014 под один высокий трансформатор на 600 Вт. Вот несколько фото:
Изменено пользователем hell-boy_007
А идея вертикальной компоновки в компьютерном корпусе успешно претворяется в железе, вернее дюрале). В компьютерный корпус, из которого вырезано всё лишнее, добавлены изнутри три стенки из 3мм дюраля. От первоначального корпуса поверх добавятся декоративные боковые и передняя стенки.  В подвале - три тора (так получилось, вернее, повезло с местом), сетевой фильтр, софт-старт. На втором этаже (который одновременно служит стальным экраном для торов) - блоки питания и стабилизаторы. Под потолком - радиаторы с платами УМ, продуваемые с двух сторон двумя малошумными 140мм вентиляторами (и то, если будет температура, при которой они включатся). В верхней крышке будет решетка. На задней стенке - разъёмы,  защита, селектор входов + регулятор громкости от Максима Волобуева (Antecom). На передней панели (не показано пока) - за темным стеклом контроллер к рег.громкости и селектору входов, индикатор выходной мощности, цифровой термометр и несколько цифровых вольтметров.
Изменено пользователем aiblack
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
силиконовые= бред
А что именно? ) Если белые кругляшки, то это резиновые кабельные вводы, через которые провода от трансов идут к платам БП - чтобы не терлись об железо
16 часов назад, aiblack сказал:
   ... изнутри три стенки из 3мм дюраля ...  В подвале - три тора ...
Мощуга!
Вот мой колхозный вариант. Кусок деревоплиты и все дела. :D Два моно по 200 Вт.
А вот еще колхознее. Моно 200 Вт. В процессе стыковки. Но кусок деревоплиты это святое :D
19 часов назад, aiblack сказал:
Что за УМы то? А в общем - ждём фото с установленными компонентами.
А что за девайсы стоят на стойке?:)
Именно для звука и исключительно для себя. Хочу уже остановиться, чтобы другого не хотелось (усилителя)).
30 минут назад, klaid1971 сказал:
странный выбор
Большинство своих усилителей я паял в 80-х, вплоть до УМЗЧ высокой верности Сухова. Потом наступили 90-е с их возможностью приобрести всё, что угодно, - были бы деньги. Это был период фирменной аппаратуры, в частности у меня были сплошь японцы. Потом началась компьютеризация, МР3, плееры размером с пачку сигарет... Радиолюбительство было напрочь забыто. Но вот в последние лет 10 потянуло к истокам, тем более что в современных условиях доступны практически абсолютно все детали любых производителей. "Теплый ламповый звук" не очень понравился - он хорош для определенного класса музыкальных стилей, ИМХО. Усилитель на LME49830 конечно же на две головы был выше всевозможных домашних кинотеатров, но как-то на форуме прочитал фразу Вадима (@waso), что по сравнению с Nataly звук такого усилителя "ниже плинтуса". Захотелось проверить. Пока собирался, появилась NXP, а затем и NXP_pro. Отзывы о звуке очень хорошие. Собираю исключительно для качественного прослушивания музыки с качественных источников. Слух вроде еще есть (играю на скрипке)), надеюсь разницу в звуке оценить. А какую схему  Вы, Вячеслав, имеете в виду, как альтернативу NXP,  в качестве бескомпромиссного по качеству звучания усилителя? Этот-то проект я уже заканчиваю, но может снова станет скучно и потянет на что-то, "лучше которого не бывает"?
Подскажите компановку, площадь радиаторов около 3000см2. . Торы от Антона, платы от Луча ЭА2014 и БП к ним.
Хочу сделать высотой не более 100-110 мм. Радиаторы будут от ЛИГРА, профиль AB0095 на шине 10 мм.
Пока видится так
компановка.spl7
И да, хочу в этот раз мощник с РГ и селектором. Понял что предвак с ТБ мне не нужен...:unsure:
Можно так, но радиаторы хочу спрятать.
Изменено пользователем RIMUS1989i
С учётом рассеивания тепла радиаторами, лучше их поставить с краю, в идеале бы их вообще бы на улицу вынести, сделать боковыми стенками уся. Но если нет желания, то второй вариант компоновки
Добрый день !
Такой вопрос, есть заготовка под корпус, как сделать красивую лицевую панель ? Планирую дюраль/алюминий, толщиной 5-10 мм, размером 450*100. Написал китайцу, может продать нужного мне размера, но вопрос как в ней аккуратно вырезать отверстия под VU-метр, регулятор громкости и т.д. В китае такие работы очень дороговато выходят. Подскажите кто как делает ?
11 час назад, sonja сказал:
кто как, в принципе и на коленках дрелью с напильником можно иливот например https://vk.com/mill_grav
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
