Корпус для самодельного УМЗЧ
Николай, это же для ПРОшника и только, для дома ... , наверно только у китайца брать.
Хотя мне с твоей помощью удалось сделать пред для дома.
С уважением ВВ.
  • 3 месяца спустя...
вход возле трансформаторов
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Да. И заднего вытяжного (120-ки) хватит. Не надо тулить ещё жужжащий 80-90.
Напротив тоннеля сделать перфорацию. Типа такой - щели широкие, воздух не шумит, проходя через них. :acute:
BBK AV-220, на первом фото видно.
По схеме, кстати, "почти-Lynx 17" ))) Только сделано по-китайски, через одно место.
А играет и в стоке неплохо, если убрать все лишнее
http://audioclub55.ru/index.php/kategoriya-tovarov-1/item/117-korpus-dlya-audio-asr4315-silver - у меня точно такой же, только из Китая...на алиэкспрессе сегодня за такой чуть не 20тыр просят...жуть.
С уважением, Евгений.
Нет, не я :). Как я его продам, если у меня в нём ЭА2012 трудится http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501&st=460#comment-1955179.
И теперь в него же буду заселять NXP, платы ЭА2012 выставлю на продажу...
вообще то разные корпуса, нужно боковые радики для пассивки, не чувствуете разницы?
вообще-то сцылка Александру.
Я себе там брал. С пересылкой дешевле всех.
Не знаю, насколько "почти" :), но сделано сильно через одно место...
33Вт на 8 Ом 20Гц - 0.11%. По симу.
Но корпус хорош.
Думаю туда ЭА засунуть...
С другими радиаторами.
Спрашивал по поводу корпуса чертежи так как на производстве просят чертежи , я из Украины , планируется установка радиаторов внутри корпуса с обдувом, а не по бокам
с России вообще каким перевозчиком пересылают? А то у меня тут по месту очень их мало
https://fotki.yandex...w/620066?page=1
nikolayms
почем такое? и размеры узнать бы в чистоте и черновые, можно в ЛС, чтобы я не проглядел сообщение
всё индивидуально. В пределах 6 тысяч до НГ. Сейчас адаптация к новым ценам, - порой за два пирожка делать приходится. Т.к считать лень, скажешь цену, а резка и гибка с покраской дороже оказываются.
Это же магазин. Там всё из преисп..., тьфу, - поднебесной. ;)
nikolayms Вот этот . HAKAS верно подметил
Я в почту зашлю, - пришли в ЛС координаты ящика. К вам готовый не заслать даже при большом желании.
Но корпус хорош.
Торик раздеть получится, чтобы перемотать?
Изменено пользователем nikolayms
Что значит "раздеть"? Крышка снимается, а тор там вот такой - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120669&st=280#comment-1894070
Но киловаттом там и не пахнет. Железо не очень, по ходу. Весь вопрос - а надо ли перематывать? Мне проще новый киловаттник заказать. И это будет именно киловатт, а не эта фитюлька. :) Главное, чтоб под крышку влез. :yes:
  • Похожий контент
