Nikolaj69389
Корпус для самодельного УМЗЧ
841 сообщение в этой теме
nikolayms    280
радиаторы по 140 мм, глубина 280, ширина -80 от 430 мм, т.е. 350 мм. Лигра радиаторы AB0093 по 172 мм даёт, такого же типа. Т.е. глубина будет 340 мм уже.
Изменено пользователем nikolayms
lxAvengeRxl    62
Надо будет внимательней посмотреть, может несколько моделей-корпусов соорудим
SaMaHa    654
Но этот корпус около 240мм глубиной, вроде.
Если это замечание к моим ссылкам, то там глубина приличная, около 300 мм. У первого корпуса высота 2U, у второго корпуса высота 3U.
nikolayms    280
Мне не очень подручно делать несколько моделей. Режет сталь и гнёт очень крупное предприятие, я там как Моська смотрюсь со своими корпусами (приросте под 190 см :umnik2: ).
lxAvengeRxl    62
Резка и гибка это не проблема) Самая загвоздка в фурнитуре,остальное легко.
SaMaHa    654
IMHO, токарные изделия, как раз, самая легкая часть.
SaMaHa    654
Ни за что не поверю, что в Ростове нет токарей. :)
demo1420    150
Делал себе ручки... Имхо такие вещи лучше сделать из нержавейки! как не крути со временем она(алюминий) окислится, пот и жир пальцев сильный океслитель.
Не помишает сделать "накатку"... Где то в ветке вылаживал фото предваря там ручки токарь готовил из нержа.
Токарей много, и хорошие есть, а вот станки ещё совковые! там где хорошие станки работать за пузырь не будут!
Ножки должны быть резиновые! поцарапать мебель не кчему! Зазор в пару милиметров мал для самотёка нужно побольше!
Думаю нужно подумать над тем что-б можно было прикручивать или откручивать уши для река!
Изменено пользователем demo1420
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
nikolayms    280
Для РЭК просто морду можно поменять на усилителе. Два-четыре мм. Всё зависит от толщины резины. Можно поставить толще резину. Просто красиво смотрится, когда зазор минимальный от полки до ножки.
Окисление можно предупредить гальваникой, ручку то можно "загальванить" при желании. Это для радиатора баночка большая нужна.
lxAvengeRxl    62
Сделать можно все, что угодно, было бы желание. Пока, вроде, всего 3 человека заинтересованы, я и оба Николая)
Nikolaj69389    477
Народ, ну Вы хотя бы какие-нибудь признаки жизни дайте на счёт этой темы по существу. Кому надо, кто что думает, какие-либо предложения, пожелания, ну хоть что-то... А то ведь хочется что бы всем было хорошо, в чём-то облегчить труд людей, а тут тишина полная....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
lxAvengeRxl    62
Я только что токаря нашел)) Почти сосед) через 2 квартала живет) Спасибо интернету))
  • Одобряю 2
lxAvengeRxl    62
С подсветкой? Странно будет ручка из оргстекла смотреться с металлом. ИМХО.
valeroncik    24
Подсветить можно место под регулятором громкости, будет светится окружность или микроотверстие сделать в ручке регулятора. Я вообще его на подшипнике делаю, . Фрезер правда нужен для 20мм и по окружности регулятора. вот заготовка:
А индикация будет: 1 светодиод "сеть" или готовность и два "авария", на селектор входов под вопросом.
Изменено пользователем valeroncik
lxAvengeRxl    62
Честно говоря, подсветку приемлю только на индикаторах уровня, или цифровом регуляторе.
valeroncik    24
Видел у одного радиолюбителя кнопку сеть из оргстекла, подсвеченную синим светодиодом, ну ооочень на любителя... Я и сам думаю на счет индикаторов, как-то оно не доработанное. На то место хотел сначала ставить 10 полосный спектроанализатор или стрелялки от кассетника, они - источники помех. Сейчас сижу и думаю, чем отверстие закрыть. Хоть бери и заказывай регулятор Никитина от антекома. Юбки на ручках регуляторов сразу точили и фрезеровали под них углубление. По центру хотел сделать еще один паз для зрительного уменьшения размера передней панели h=155 mm. Были варианты и другого расположения ручек.
tsf54    745
По-моему,чем больше всяких подсветок(особенно синих),тем больше смахивает на китайский ширпотреб.Оно сначала вроде красиво,потом быстро утомляет.Дизайн строже надо делать,ИМХО.
  • Одобряю 4
nikolayms    280
пошелудил немного форум, гляжу, - люди подошли. Хорошо.
У меня сейча в работе корпус совсем без отверстий в передней и задней панели.
Мечтааа прямо.
а что засунут собрались? у меня на передней панели только регулятор и сеть на задней вход и выход
nikolayms    280
Самостоятельно будут отверстия делать просто, там,где надо.
lxAvengeRxl    62
На мордах фрезеровка будет такая, как кому нужна. А вот заднюю панель попробуем унифицировать, в крайнем случае сделать пару вариантов и нужной комплектовать.
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Автор: Станислав Никитин
      Качественные корпуса для Ваших приборов и поделок из листового алюминия с покраской 'порошком'.
      Возможно изготовление по Вашим чертежам.
      www.boxfromspb.ru
      Спасибо.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
