Корпус для самодельного УМЗЧ
ну с точки зрения станочника - который будет его делать на производстве в ОБЕД и в своё личное время + нытьё и стояние над душой - заказчика , потом договориться со складом , чтоб надыбать материал , + гальваника и привести всё в уподобовариваемый вид , + вынос через охрану - цена нормальная для единичного заказа на заводском производстве.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
короче дешевле можно не искать? надо попробовать у китайца скидку выклянчить :)
Изменено пользователем Vyacheslav86
Мне у итальянцев практически в 3 раза дороже вышел, так что наверное нормально ;) размерами чуть больше, но радиатор из двух кусков. Ну и еще панель с фрезеровкой по чертежам и повторное анодирование
Изменено пользователем Dupont
Я лично за эти деньги не взялся-бы , конечно для себя сделаю рубля за 3 максимум. , но другим - нафик - нафик , спросите у Николямс , если он за эти деньги не возмётся  - тогда ТАДЫ ОЙ!
В рублях не знаю. Я заплатил около 350 евро с доставкой. Ну там еще рукоятка громкости и монтажная пластина, чтобы не на дно платы крепить. Корпус правда полностью из алюминия. Когда начал заказывать и увидел цену то сам присел, на пятую точку, но решил, что наверное лучше я руками не сделаю ;)
тунелем поставлю
есть еще вот этот
http://www.chipdip.ru/product0/8563153615/
подошва толще но транзисторы на самамом краю получатся
Изменено пользователем datchanin80
измена текста
В 14.10.2016 в 04:42, datchanin80 сказал:
... брать вот этот
http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm/
В промэлектронике посмотри. От 2-х штук цена подешевле чутка... http://www.promelec.ru/catalog/412/510/512/3/
6 часов назад, aleksolejn сказал:
А если у Лигры напрямую? Режут под размер.
http://ligra-spb.ru/Profile.htm
Очень хороши AB9030, AB9029
Попроще - AB9010, AB9011
Изменено пользователем Theliss
Ну вот и у меня процесс пошёл. Белый трансформатор- это для предусилителя, просьба громко не смеяться (меньше не нашёл). Думаю поставить между ним и ТБ металлическую пластину или полностью кожухом накрыть. На задней стенке ещё будет селектор входов посередине и платы защит, на каждый канал своя. Переднюю панель пока даже не рисовал.
С уважением, Дмитрий.
Если позволит высота корпуса, то по моему торы этажом поставить.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Спереди будет два тора, не каждый канал свой, третий уже не входит. Вертится мыслишка намотать на них обмотки для преда.
1 час назад, dimaas75 сказал:
Бесполезно. Только шпильку крепежа изолировать можно от корпуса.
Из чего кожух?
7 минут назад, HAKAS сказал:
Из чего кожух?
Из железа.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
А если болт из нержавейки?
Из железа просто - как повезёт. Может, тор вообще не будет влиять никак... Но там сигнальные цепи...:unknw:
Хорошая нержавейка не магнитится. Возможно, будет нормально.
Нельзя на моих торах мотать обмотки для преда - огребёшь петлю через ёмкость ( межобмоточную ) поверь проверенно на Лайкове с предом Вадима.Я туда заказывал пробный трансформатор единичный экземпляр чтоб питать оба канала и пред от одного транса - и огрёб петлю - пока пред не убрал - от фона не избавился , потом запитал пред от отдельного транса и всё ОК .
Изменено пользователем Buzzzin
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
  • Похожий контент
