Корпус для самодельного УМЗЧ
  • 4 недели спустя...
@datchanin80 А сколько просят за него. Рёбра довольно частые, а так вроде нормально. Размеры бы ещё знать, не очень понятно.
С уважением, Дмитрий.
Размеры пока не знаю,жду ответ от человека,но думаю не маленький,если сравнивать с детским столиком на котором он стоит .радики вроде целиковые и подошва не меньше сантиметра.просят 2500 росийских
Изменено пользователем datchanin80
про какие "косячки" вы имеете ввиду? Царапины? Радиаторы классные! Да еще и с заводской "принудиловкой" ,двухэтажник H или G можно смело ставить!
Этот корпус можно и под активное сделать, по два кулера последовательность включенных, да ещё с управляемым запуском, милое дело. А расстояние в пять миллиметров, вроде как нормально.
43 минуты назад, datchanin80 сказал:
не часто ли ребра между ними 5мм всего.
Есть выбор?:D
Навесьте на них чего-нибудь с известной мощностью и проверьте нагрев.
куллеры не хочу вешать, для дома буду наташу 2014 собирать. вот поэтому и спрашиваю. есть возможность сточить на фрезере лишние ребра. вобщем попробую, а там видно будет.
34 минуты назад, datchanin80 сказал:
Внутри пока бордак, жду разъемы на выход...  А дальше наводить красоту и лазерная гравировка под каждой кнопочкой, светодиодом, разъемом... Маленькие выключатели на панели-сабсоник
Либо стачивать под конус как m-60 предложил, либо на всю высоту ребра, делая его тоньше до 1,5-2 мм. (на фото ребро на все 5 тянет). Необходимо в любом случае сократить сопротивление конвекции. Прорежение не стоит делать, большое расстояние получится между ребрами, а высота у них прим. 3см., было бы 6-9см то можно было бы и проредить.
А вообще, было бы не плохо нагреть его равномерно до гр. 55-65 и пирометром отследить время падение температуры на 1-2 °С. Так  вы его удельную теплоотдачу хоть узнаете. Если результат не устроит, то потом производить манипуляции с ним по обрезанию. После фрезеровки сравнить результат. Жалко будет если испортите, это силы и время в пустую...
41 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
Роль радиатора охлаждение, а не красота, с этим корпусом они смотрятся неплохо.
Некрасивые самолеты не летают.
datchanin80    Не майтесь с ребрами.Радиатор ведь не полные идиоты рассчитывали.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Добрый день,
Хочу в дополнение к  ЭА-2014 сделать селектор входов с усилителем для наушников. Не подскажете где посмотреть, как сделать красивые кнопки на лицевую панель чтобы получилось что нибудь похожее на кнопку питания на рисунке
Заранее спасибо
