Nikolaj69389
Корпус для самодельного УМЗЧ
841 сообщение в этой теме
valeroncik    24
Если корпус невысокий и только УМ, то да, лаконично с кнопкой сеть смотрится очень красиво. Но если высокий и полный усилитель, с ПУ и ТБ, приходиться выдумывать куда размещать ручки, кнопки обхода и тд, селектор входов, заполнять пространство, учитывать как оно будет смотреться, у меня почти 16 см, Нужно учитывать мелочи, вплоть до диаметров ручек. Т.к. мелкие будут выпячивать панель, большие уродство. Но у каждого свой вкус и требования, плюс наличие материала. Ни кому не навязываю свое мнение. Себе отверстие под индикацию делал на будущее так сказать, да и возможность использовать станок появилась тогда, 3 года назад, а в ручную делать, проще убитый усилитель приобрести, Интересно чем надписи наносить. Разговаривал с рекламщиками, предложили пленку клеить, типа аракала, как оно держаться будет непонятно. На станке делать надписи еще то удовольствие, да и зависит от мастерства рисовальщика. У меня низ панели (6 мм) чуть не испортили, сняли до 1 мм, а по чертежу было 3 мм. Поэтому отказался делать паз по центру. Нужно искать другого мастера. А ручным фрезером как получается? Кто-то пробовал? Как ведут себя фрезы с дюралью или другими материалами? Какие обороты нужны, конечно хорошо, если есть материал и можно поэкспериментировать.
Изменено пользователем valeroncik
lxAvengeRxl    62
Ручным не пробовал, есть ЧПУ. Дюраль обратавается проще всего, обороты около 20тыс. Фрезы твердосплав максимум двухзаходные.
  • Одобряю 1
nikolayms    280
Уже есть образцы? Покажи, если есть в хорошем качестве.
lxAvengeRxl    62
Еще образцов нет, просто пробы фрез, да и вчера приехали для алюминия. На днях покажу, тут как раз корпус для "коробочки" под ARTA делаю.
что-то многовато
двухперой фрезой 600об/мин с охлаждением эмульсия
Изменено пользователем александр Сейтказинов
я работаю токарем ,токарный выдает 3000об/мин фрезерный 2500об/мин ,а 20тыс ни один подшипник не выдержит даже под принудительной смазки с охлаждением
Я работал фрезеровщиком, насколько помню обычный фрезерный станок на максимальной передаче выдавал 2500 об./мин., эта скорость включалась только для чистовой обработки мягких сплавов однозубой фрезой ( у нас их называли "летучка"), да и то с керосином, иначе чуть ли не искры летят.
tsf54    743
Глупости!Тот-же ручной фрезер,с самой обычной смазкой(а может и без :D ) крутит под 30000.Если заложить смазку с керамической присадкой,трение уменьшается в десятки раз,и самый простой подшипник крутит до 25000,с полной нагрузкой..Это я как вполне отвественно говорю,как механик.
  • Одобряю 1
nikolayms    280
да, уж, сейчас есть фрезы по алюминию, с специальным покрытием, чтобы алюминий не лип.
lxAvengeRxl    62
Тут не столь покрытие играет роль, сколько кол-во заходов на фрезе.
Roks    16
Есть силовая фрезеровка, есть высокоскоростная (ЧПУ).
Фрезы для алюминия отличаются от фрез для пластика: твердостью, углами заточки режущих кромок, углом наклона канавки для отвода стружки, наличием напыления нитрида титана (уменьшает вероятность налипания алюминия на фрезу), качеством полировки фрезы. Количество заходов на фрезе больше влияет на чистоту обработки.
  • Одобряю 2
можно сделать все было бы оборудование фрезерный станок фрезы и материал если есть кузня то можно сделать форму ,а потом залить дюраль или алюминием
Analog Devices    439
Подача, скорость резания и величина снимаемого слоя(назначаем кол-во проходов)за один проход-основа для предопределения чистоты обработки. Вязкий металл обрабатывают на больших оборотах- предотвращает наволакивание и уменьшает шероховатость. А вообще про фрезерную или другую операцию можно долго обсасывать. Особенно когда в разговоре присутствуют технологи с больших предприятий. :drinks:
Изменено пользователем Analog Devices
Roks    16
Analog Devices, про режимы резания разговора то не было. Это понятно, что не только инструмент определяет чистоту поверхности. Технологом не был, 2 года токарил на машиностроительном. Сейчас дома стоит китайский роутер с рабочим полем 600х400. Как-то так вот. :)
:drinks:
Сорри за ОФФ
Analog Devices    439
ОФФ
Roks, да нормуль всё- мы ведь только друг друга дополнили,а не в оспаривание перешли...Так что коллегам машиностроителям- :bye::friends: .
На работе с металлом работаю, а дома корпуса....Стыдно- из фанеры 4мм делаю. Легко обрабатывается,собирается,внешний вид(покраска) гораздо легче металлического корпуса, электроизоляция тех же радиаторов,если надо автоматически. В общем дома,когда нет инструмента нормально и материал дорогой вот так и извращаюсь. Морда, задница-ДСП 16мм ламинированный. Все это собирается, шпаклюется, зачищается и краской из баллончика покрывается. Адгезия лучше,чем с металлом,поэтому краска и не облущивается. Получается неплохо. Единственное -клиент когда слегка ударит по корпусу пальцами, а он зараза гудит, вот тогда он и сравнивает меня с мальчишкой голожопым из СССР, когда из фанеры и эпоксидки чуть ли не танки лепили, и говорит,что в 21 веке это архаизм, а когда такому му...ку говоришь,сколько ДОЛЖЕН стоить ус-ль,а не та цена,которую я указал,то вмиг начинает соображать почему фанера ,а не из 10ХСНД выполнен корпус с электрополировкой морды и лазерная гравировка везде, где можно....
  • Одобряю 2
demo1420    148
Не было особого настроения заниматься корекцией, решил взяться за более грубую работу корпус.
Купил себе вибрационную шлиф машинку, решил поработать и так один мой знакомый дал мне пластину на передок уся 7мм, алюминия... Но там была одна "кака" фрезеровщик сделал углуление полукругом на средине пластины глубиной около 1мм, пришлось всё это дело сровнять в ноль, короче вот чего получилось...
Разьемы неутрик и ампфенол :yes: прямиком с Англии :new_russian:
bluedog    289
а что это за четыре черных прыщика? ты к ним собираешься подключать акустику? такая фигня использовалась в советской промышленной технике лет 30 назад. у них отверстие под зажим провода диаметром 2 мм.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
demo1420    148
Да абсолютно верно они!!! Всё же в них больше метала чем в китайских закрутках!!!
Пробывал запихнуть в эти совковые закрутки, в них очень даже хорошо залазит провод медь 2 квадрата, да ещё и лужёный конец! Посему лучше пременять их нежели китай который делает из пластмасса с напылением металла.
П.С. Латунь сегодня уже прикупил шпильки, думаю в ближайшее время проточу, вот друг з сессии приедет...
Xypxac    9
Хорошая тема, я бы себе приобрел корпус.
  • Похожие публикации
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Автор: Станислав Никитин
      Качественные корпуса для Ваших приборов и поделок из листового алюминия с покраской 'порошком'.
      Возможно изготовление по Вашим чертежам.
      www.boxfromspb.ru
      Спасибо.
    • Автор: dreistern
      Брал но не пригодился. 2000р. На али 2600-2800. Ну и ждать меньше.
      Родной разьем и ЗИП-имеется.
    • Автор: Olga Kovin
      Корпус дозиметра ГРИФ-1. С хранения. Для поделок. 96 шт. по 150 руб. за шт.
      Дозиметр бытовой "Гриф-1". Производитель: завод "ЗиЛ. Цена  - 1750 р. Новые в упаковке. Есть паспорт. (8 шт)
      г.Энгельс,  Сар.обл.
      Отправлю: почтой, ТК-ей, передам в Москву на Митино.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Даже указанный Сканспик не даст 20гц в полку. 20гц будет при -7.5дб. Поэтому ранее сказанное утверждение не верно. http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php @bae903Как я и предпологал, схема Mаранца дискретная (на транзисторах) и производитель не рекомендует использовать нагрузку ниже 4ом. Что согласно законам Ома вполне логично. Если последовательно поставить мощный резистор 1ом 20Вт чтобы импеданс был 4ом то надо пересчитывать фильтр, плюс увеличиться Qtc и надо переделывать АС. Поэтому проще дать ресу допустимую для него нагрузку (лучше 8ом) и не рисковать дорогим аппаратом.
    • Тогда только правильно дросселя намотать(от него сильно зависит нагрев при ограничении ШИМ)....и многовато для IRF3205 .175 ватт постоянной нагрузки с (ШИМ регулированием). Они и так греться будут(на маленьких радиаторах).А в усилителе нормально будут работать.Я обычно стараюсь не более 100ватт с них снимать,на постоянной нагрузке.Хотя в усилители с 4 пар выходило и по 1000ваттс хорошим охлаждением.
    • А я таки пророчил победу Англии...  у себя на бумажке написал 2:1... чуял что Тунис забьёт но Англия выиграет...  и таки вот...
    • @Kraftverk Ограничитель тока нельзя заменить защёлкой. Защёлка будет всегда срабатывать при включении. Это не только защита, но и софт-старт! Совсем забыл предупредить Тут задумка именно в том, что бы выжать из транзисторов максимум, но так, что бы надёжно. А всякие защёлки и ограничители ломают всю суть данного преобразователя...
    • Ну тогда,надо защёлку ставить.Тиристор прикрутить или на транзисторах.
    • По цепи от контакта разъёма через стеклянный стабилитрон выйдите на базу транзистора с маркером 54(цифровой pnp), его нужно заменить.
    • @Kraftverk Тут нет защёлки, тут защита от сгорания транзисторов основывается на ограничении напряжения на переходе ключей. То-есть, в холодном состоянии ампер 150, в нагретом ампер 50 через ключ. Кажется, были претенденты, что защита по 10 ноге не спасает из-за медлительности разряда конденсатора софт-старта.
