Корпус для самодельного УМЗЧ
Ну лично для меня этот корпус по размерам подойдет,у меня высота максимальная 120 мм,осталось только увидеть его в полной красе на фото и узнать окончательную стоимость,без перегородки.
Я не говорю,что сколько чего должно стоить,я просто хочу знать итоговую сумму и иметь четкое представление того,о чем идет речь и что бы было над чем подумать,а так же хотелось бы видеть фото готового изделия, какова толщина всего корпуса? Как именно будет выглядеть перфорация на верхней крышке,на нижней крышке? Возможно ли будет её менять? Выдержит ли он ТОР и радиаторы? Возможно ли уменьшить высоту на пару сантиметров? Возможно ли осуществить заказ на один корпус,а потом со временем на второй? Какой срок изготовления?Мне в итоге нужно будет два корпуса,у которых будет разная высота. Вот и задаю много вопросов:)
Присоединяюсь к вопросам! И снимается ли радиатор (для удобства крепления плат на него), если снимается, то как? Было бы не полохо обновлять первый пост, пополняя его всякой инфой...
С уважением, Евгений.
Перегородка сделана для увеличения прочности. С ней трансформатор питания некуда будет ставить.Сами посчитайте, два отсека по 210 мм.
Если я закажу корпус, где захочу сделать туннель, то с одной стороны будет БП, с другой туннель + платы + остальное на большую ширину, чем БП - перегородкой очень хорошо будет отгородить трансформатор и кондёры с выпрямителями. Перегородка ведь из стали?
post-107278-0-58590300-1366284355_thumb.jpg - отстёгнутые радиаторы.
согласен, я немного запутался просто, когда про две половинки говорил. Забыл про трубу-радиатор, опомнился, когда прочитал свое опубликованное сообщение. Переписывать не стал. Перегородка, как и корпус из 1,5 мм стали.
Прошу прощения. 1,5 мм толщина.
так же. Я же написал, что сделали две заготовки вместо одной. на фото брат-близнец.
Возможно ли будет её менять? Выдержит ли он ТОР и радиаторы? Возможно ли уменьшить высоту на пару сантиметров? Возможно ли осуществить заказ на один корпус,а потом со временем на второй? Какой срок изготовления?Мне в итоге нужно будет два корпуса,у которых будет разная высота. Вот и задаю много вопросов :)
Менять можно. Два тора по 120 Ватт хорошо выдерживает так, будто их и нет совсем. При изменении количества отверстий и длины реза цена меняется сильнее, нежели от применённого материала и его количества. Высоту на последующих можно менять. Этот предлагается "как есть" + дополнительные отверстия. Срок около месяца с оплаты до получения на руки.
Hakas, без таких отверстий можно. Думаю, что хватит 4-х, диаметром 15-20 мм в четырёх углах перегородки.
Изменено пользователем nikolayms
  • 4 недели спустя...
AB0096
предполагаю накромсать по 250 мм.
Получается, что их можно вложить один в один расческой. с небольшим смещением относительно друг друга или печатку параллельно крепить а не перпендикулярно плоскости радиатора.
"Площадь поверхности профиля (радиатора) на 100 мм длины - не менее 1100 см2"
не айс...по теплообмену...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ну, это если сильно хочется корпус низкопрофильный использовать. Еще и не на такие извращения можно сподобиться. :crazy:
по низко профильным ...6см...
по памяти....в DVD + 7/1. 8 шт УНЧ микросхем D класс (1 шт если не ошибаюсь 50Вт точно)
профиль/радик квадратом 5.5 см , тоннель с небольшими ребрами во внутрь (но не в расческу)... 10-15 см длиной
и мааааленьким кулером 5х5 см... в окно радика... не извращение... :crazy:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Спасибо, Николай! Я как раз сейчас собрался его пересверливать (кот ты мне прислал). Я просверлил его под свою (ЛУТовскую) ПП, а она су... не пошла, сейчас на него хочу поставить заводскую ПП. Я уже писал, радик приличный, на макетке он у меня стоял, тепло оч хорошо отбирает, ещё раз тебе спасибо за него :thank_you2:, а тот что я показал получшее будит.
С уважением ВВ.
Николай, можно еще по ценам с ориентировать? Что бы было над чем подумать:)
И еще, хотел узнать, как дела на счет корпусов, а то что-то все молчат:)
