Корпус для самодельного УМЗЧ
У меня рез получился идеально ровным, тут всё от направляющей зависит.
 Скоро предстоит кроить большие заготовки- листовой алюминий и здоровущие радиаторы, вот и купил специальный диск, он режет, можно сказать, как масло, только подачу большую не давать. Отрицательный угол заточки всё таки много значит.
Торцовочной пилой хорошо, КМК, резать не очень большие радиаторы, а вот лист уже затруднительно будет.
С уважением, Дмитрий.
@Dermengy , перед покраской чем-то дополнительно, кроме наждачки, обрабатывать сталюку планируешь? Ржа - штука вредная, заразная. ;)
7 часов назад, dimaas75 сказал:
Он ровный, но из-за люфта механизма может срезаться лишний миллиметр, потому делаю припуск.
13 часа назад, Black-мур сказал:
автогрунт.  У старшего брата автомалярка.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Кого-нибудь интересуют радиаторы?Подошва 8мм,ребра 34мм.Можно наращивать длину.  Пишите в личку   IMG_20180322_091239.thumb.jpg.1a01c86ad065d359a8d892ff969bac9b.jpgIMG_20180322_091208.thumb.jpg.9f7b299858bcb4e19573845d32cf815b.jpg  Радиаторы.7z
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В 01.09.2017 в 21:23, TLY сказал:
@serglobo
С вентиляцией(если есть возможность и по деньгам) можно решить лазерной резкой- на крышке\дне можно  сделать доп щели в стиле как родные(да хоть весь изрезать доп.щелями-вопрос только денег).
Для вентиляции вместо щелей или отверстий вырезаю целиком прямоугольник в крышке и закрываю его металлической сеткой (много разных модификаций есть в продаже). Дешево, красиво и вентиляция хорошая.
Такую сетку видел(у нас) только,она тонюсенькая и мелкая как... и из аллюминия.
А  из нерж. видел тоже тонкую\мелкую-стоит ну совершенно невменяемые для неё деньги-квадрат ~200х200мм порядка 700руб.
Стальная(добрая такая)и подходящего размера- идёт в воздушных фильтрах на тягачах.Одна беда-срезаешь её с фильтра,а вот размотать в идеально ровную плоскость не получается.Как не пытался править-всё равно волной идёт.Скажем до 150х150мм ещё как-то приемлемо,а вот если больше...уже проблема(некрасиво выходит)
Изменено пользователем TLY
Как вариант: не одно окно в крышке, а два или четыре с перемычками.
Зреет идея: для удешевления проекта использовать компьютерный корпус. И радиаторы не по бокам, а внутри с продувом. Подскажите, пожалуйста, были ли публикации на эту тему в форуме? (чтобы зря не рыться)
Это уже вопрос дизайна.Как по мне,так мельчит с отверстиями не стоит.Не очень выглядит :(
Но это на мой вкус и он может не совпадать с мнением других:rolleyes:
Отверстия под сетку-несколько или одно большое,всё равно вручную(а уж дома\на коленке) идеально не сделаешь.Так может сразу в лазерку вложиться и нарезать перфорации согласно своему мнению о прекрасном ?
17 минут назад, aiblack сказал:
Подобные идеи меня посещали(только под закрытый ламповик).
Проблема в том,что корпуса имеют "неодинаковость" верх\низ-гляните сразу поймёте о чем я.Есть \бывают корпуса под miniITX которые под ваши(транзисторые задумки) должны подойти.У них каркас и сдвигающиеся назад крышки.
У меня есть такой,если интересно могу сфоткать(поймёте концепцию).
Хочу вообще поменять концепцию и корпус оставить в вертикальном положении. Тогда "неодинаковость" верха/низа роли не играет. За фото был бы благодарен. Хотя хочу вскоре выложить фото своего корпуса "под усилитель" - когда идея созреет окончательно. Вентиляторы спереди, большой 200мм - сбоку. Все с реобасами - шума быть не должно. Размеры корпуса - больше стандартного "усилительного". А вертикальное положение еще и экономит площадь. В общем, думаю).
Вот такой бывает вариант:
Variant_v_sistemnike.jpg Двойное моно по 200 Вт.
Или вот еще попроще.
Вот такой вариант еще бывает. Там есть измеритель температуры в двух точках с ЖКИ дисплеем.
Да, идея плодотворная, вариантов много, а главное - практически бесплатный корпус. Немного смущает "компьютерность" эстетики, непохожесть на то, к чему привык. Но зато очень много места. Можно подумать над сплошной алюминиевой слегка выступающей передней панелью для "возврата к истокам" (даже в вертикальном варианте). Или над одноцветной дополнительной покраской, чтобы убрать ненужный декор.
Для дома возможно Вы правы. Но можно поискать в магазинах и найти вариант требующий минимум доработок. Так дизайн на первой картинке был очень симметричным в любом положении и позволял использовать усилитель и горизонтально.
А вертикальное использование удобно например для работы на выездных корпоративах.  Только сверху нужно сделать ручку переноски. И будет удобно переносить и в любом месте поставить.
Но если использовать БУ корпус, то да, переднюю панель целесообразно изготовить заново. По приведенной ссылке видно, что родная смотрится не очень. Зато дешево и сердито. :)
Есть на вторичке и весьма компактные корпуса для мини/микро атх, основным плюсом в части таких корпусов, есть возможность сторговаться хорошо из-за применения в них не стандартных бп. Также есть корпуса формата мультимедийный центр, так они примерно того же размера что и усь по морде +-....
Это верно. Но это уже традиционное исполнение. Их даже если нужно вертикально поставить, ставят в специальную "прищепку".
И напрасно взоры нужно обращать только на вторичку. Они и новые стоят копейки, и зато новьё.
Всем привет!
Давно уже приехали ко мне радиаторы из Китая, два куска размером 400*300мм.
Сегодня по холодку, пока ещё грязь весенняя не оттаяла, решил распилить, ну и вот собственно, что получилось:)
P80410-125831.thumb.jpg.0d9df95ccb82c30fbef45ab4f5cb559a.jpgP80415-084755.thumb.jpg.624d76ffd080519b5dfa06d7ba4df6e2.jpgP80415-085023.thumb.jpg.f1d66a01ebc3ea073b8a5398bda7ec08.jpgP80415-093201.thumb.jpg.c3d27ebf783a05e3b33245da1c1f9612.jpgP80415-093523.thumb.jpg.81cead701ef4b8934cf252572bf3c1fa.jpg
Теперь предстоит фрезеровка, сверловка и сборка корпуса, только дождусь листовой  алюминий.
Мужики, а у кого-то есть опыт покраски алюминия. Корпус изначально черны, сделали фрезеровку, нужно немного подкрасить. Может краской из баллончика?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Я красил алюминий. Красил балончиком, но сначала надо грунтовать, есть специальный грунт, для алюминия, тоже в балончике. Ну а результат зависит от маляра)
7 часов назад, Artik сказал:
Сложная задача. Только если целиком перекрасить.  Была ситуация когда у алюминиевой панели перед был еще хороший, а на торцах много сколов до алюминия. Прошел торцы напильником до чистого алюминия, а потом маленьким валиком закатал только торцы черной алкидной эмалью. Она правда сохнет сутки, зато позволяет работать не торопясь и нормально держится и без грунта.
