Корпус для самодельного УМЗЧ
но площадь - 1100 против 1570 - ти
Вопрос не в том, где больше. Сколько нужно площади?
удалил
Изменено пользователем nikolayms
Никалай, как крепить панель думаешь?
Не сильно ли простенько выглядит, у тебя же фрезер есть.
Думаю что это только прикид.
Только разглядел, а пимпочка на кнопочке, это откуда?
Покажи по ближе, я наверно такую же хочу.
С уважением ВВ.
Не вижу пимпочки, телефон вижу, четыре ножки вижу, сетевое гнездо вижу, всё. :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Видите в центре телефона кнопочку? Остальное - пимпочка. Вот она и заинтересовала народ. :D
Николай - телефон для сравнения размеров положил?
Изначально была восьмёрка. Фрезером снимал 0,5 мм, потом шлифовал. В быстром доступе 5 мм. 8-ка закончилась. Наши местные торговцы просят 400 рублей за кг - очень дорого. Буду тащить 5-ку из Мск новую.
Николай, в Алрос. Даже режут. Только не знаю, сколько времени займёт. Можешь заранее обратиться.
Виктор, я пересмотрел всю ветку, в надежде, что где-то еще на фото пимпочка есть :yes:
сегодня получил радиатор 500 х 123 х 37 ; планирую на 2 канала распилить; в обдуве 120 - м кулером хватит для 5 пар ?
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
В принципе, если сделать туннель, то будет нормально, мои радики правда чуть больше, на 5см длиннее, (у Вас получится по 25см), без туннеля, кулеры сбоку стоят, хватает за глаза. Или же можно поставить радики по бокам и к ним кулеры, тоже сдуют на ура.
Решил не делать корпус самостоятельно, прикинул затраты - и заказал из Китая готовый. К тому же уже с недостающими радиаторами. Радиаторы бокового расположения, имеют основание 5мм и площадь около 1500 квадратов каждый, всего их 4, по 2 на сторону. То есть фактически 3000 квадратных сантиметров на сторону, но только разделённые посередине. Реально все транзисторы платы ЭА крепятся к одной из частей, которая 1500см2. Хватит ли такой площади? Есть идея соединить половинки алюминиевой подложкой в миллиметр толщиной, интересно, будет ли с этого толк.
Оснвание радиатора тонкое, пластину надо ставить толщиной минимум 6мм, одну на два радиатора. Я ставлю в таких случаях пластину 10мм.
Значит всё-таки поставлю пластину на термопасту... но получится максимум миллиметра 4, иначе будет уже выглядывать из под крышек. Вообще сомневаюсь, что буду слушать больше, чем на 1/3 громкости, неужели будет греться?
Зачем тогда собирать усь на 300 ватт, если качать только 100ватт?
А если собираешь на 300ватт, то все должно и соответствовать(трансформаторы, радиаторы) для этой мощности.
Для качества, запаса, приобретения опыта и эстетического удовлетворения. Достаточно аргументов? :) Если б искал "абы ревело", пошёл бы более простым путём.
Делаю вот в этом корпусе
цена ему была 1,5 тыр, а верхнему 2тыр (он ещё рабочий-пока). Высота корпуса 100мм, радика 95мм, ПП с тремя парами в ВК 83мм.
Автор ПП UDO
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Violar, я Натали Home поставил на радиаторы АВ0095, с толщиной основания 5мм, высотой 150мм (площадь примерно 2000 кв.см.). При средней громкости радиаторы достаточно существенно греются, до 60-70гр нагрев.
С уважением, Евгений.
Непонятно, что именно будет выглядывать? Разобрался. Вы думаете уголки родные поверх пластины крепить... При большой толщине пластины можно будет совсем избавиться от уголков крепления крышки, засверлив в торце пластины отверстия с резьбой для крепежа крышки.
