dimok0409
Eeprom В Proteuse
16 сообщений в этой теме
dimok0409    0
Доброго всем времени суток .
Столкнулся с проблемой при симулировании в Proteuse не читаются данные из памяти EEPROM.
Пишу программу много канального ШИМ для Atmega8 в AVR_Studio 5 на С.
В стимуляторе AVR_Studio переменным присваиваются значения записанные EEPROM.
Подскажите как заставить Proteus работать с EEPROM.
Заранее всем СПАСИБО!
TDSS    89
Записать эти значения в EEPROM при инициализации программы. Протеус сохранит эти записи у себя в проекте. Потом код инициализации значений в EEPROM можно удалить, будут считываться значения сохраненные в проекте (может есть и другой метод, даже более правильный, но я делал так)
Изменено пользователем TDSS
NebsteR    743
В PIC'ах в протеусе еепром нормально работает. Причем работает как и должен - состояние сохраняется в конфигах проекта и после симуляции.
dimok0409    0
Спасибо за подсказку так заработала.
Может кто-то знает как Proteusu подсунуть файл с расширением .eep в котором компилятор пишет все данные по EEMROM
Спасибо за ответ.Я только начал работать с микроконтроллерами пока бы с AVR разобраться.
donec    132
С помощью утилиты hex2bin.exe file.eep file.bin перекодировать файл file.eep в file.bin. Затем подключить файл file.bin к МК.
shads    5
В начале программы инклудиш файл
#include <avr/eeprom.h>
Пример записи байта 0xff в переменную MainVar размещенную в EEPROM
char MainVar EEMEM; //переменная в EEPROM
eeprom_write_byte (&MainVar, 0xff); //запись в MainVar
Читаем переменную MainVar размещенную в EEPROM и помещаем в temp
char temp = eeprom_read_byte (&MainVar);//читаем
Есть еще подобные команды для работы с 16 разрядными данными
eeprom_read_word()
eeprom_write_word()
Изменено пользователем shads
TDSS    89
Для AVR Studio делал так:
//создаем переменную типа unsigned int 8bit
uint8_t var = 5;
//задаем переменную хранящую адрес в EEPROM
unsigned int var_ADR = 10;
//запись переменной var по адресу var_ADR
eeprom_busy_wait();
eeprom_update_byte((uint8_t*)var_ADR, var);
//чтение из адреса EEPROM в переменную var
eeprom_busy_wait();
var = eeprom_read_byte((uint8_t*)var_ADR);
dimok0409    0
Спасибо за ответ если будет нетрудно киньте ссылку где можно скачать hex2bin.exe file.eep file.bin
 #include
 char MainVar EEMEM; //переменная в EEPROM eeprom_write_byte (&MainVar, 0xff); //запись в MainVar
 eeprom_read_word() eeprom_write_word()
Спасибо за подсказку.Кто знает зачем нужна функция eeprom_busy_wait; и eeprom_is_ready
donec    132
В посту 5 Я уже ее написал, выделенное черным это и есть порядок набора в командной строке, только вместо file напишешь свое имя файла.
dimok0409    0
Не могу не как найти описание работы с программой если можно скиньте ссылку пожалуйста. :unknw:
donec    132
Пост 9 ссылка, там и некоторое описание работы с прогой, то, что приведено в посту 5 - достаточно.
Изменено пользователем donec
dimok0409    0
Я только недавно зарегистрировался на это сайте для мне не понятно что обозначает Пост 9 и где это искать???? :unknw:
dimok0409    0
Все разобрался сначала просто не догнал что за пост.Все вроде заработало спасибо за помощь.
balistik    0
У меня тоже в протеусе фигово работает еепром. Часть переменных читается, часть нет. Не пишутся вообще.
unsigned char eep1 EEMEM; //объявил
eeprom_write_byte(&eep1, 0);//записал
regim = eeprom_read_byte(&eep1);//считал
Ну и при чтении и записи отключаю прерывания.
