Термопара Type S + Max31855Sasa+ Подключение.
Rogvolod
Господа знающие, подскажите пожалуйста.
Вот даташит на микросхему, которая является измерительным преобразователем с компенсацией температуры холодного спая.
http://www.adafruit....ts/MAX31855.pdf
Используя ее подключаю буржуйскую термопару характеристики S (по нашей номенклатуре ПП) к ардуине.
Интерфейс работает, с этим, вроде, все в порядке.
Проблема в следующем. Предварительно я собрал на паре потенциометров делитель, которым могу задавать соответствующие градуировочной характеристике милливольты. Вот, кстати, характеристика термопары http://www.omega.de/...z208-209iec.pdf
Так вот, и с таким задатчиком все, вроде бы, более-менее работает. На заданных 8 милливольт микросхема присылает мне что-то около 835 градусов.
Когда же я подключаю вместо задатчика непосредственно термопару, то микросхема мне возвращает -753 градуса.
Ситуация исправляется включением в цепь термопары конденсатора на 470 микрофарад. После этого показания адекватны, правда, дают некоторую погрешность. В талом снегу показания:+7,25 градуса. При том, контрольная термопара подключеная к мультиметру показывает положенный 0. Конденсатора в даташите нет в помине. корректна ли такая схема? Кстати, с конденсатором при отсоединенной термопаре показания +2024 градуса - видимо конденсатор заряжается опорным напряжением от микрухи, или что-то типа того. Не уверен, что с ним работает диагностика замыканя термопары на плюс и на землю.
В свежем кипятке показания (первой термопары S) не превышают +60 градусов. Стоит добавить, что она в керамическом чехле и инерционна, но все таки должна же она прогреваться рано или поздно.
Термопару от ее керамической колодки до платы с микрухой подключаю толстой медью, температуры паразитных "спаев" все одинаковые и стабильные. В любом случае, мне кажется, дополнительная ТЭДС должна сдвигать показания не так как я это наблюдаю.
Хотелось бы какого-нибудь совета. Понятно, что можно "ручками" подправить показания в управляющей программе. Но хотелось бы, чтобы все работало без этого. Необходимо, чтобы конечная схема исправно работала с любой термопарой характеристики S без дополнительных телодвижений.
Заранее благодарен.
PS. Если для этого вопроса есть более подходящая ветка на форуме, прошу модератора переместить пост туда. Пишу первый раз, не очень ориентируюсь в форуме.
Изменено пользователем Rogvolod
"Свежий" кипяток становится "несвежим" (с теми самыми +60 град.) буквально через 2...3 минуты после прекращения кипения. Если в кружке, конечно. На подобные грабли наступал, когда калибровал термостат. Только под контролем образцового термометра!
Сравнил в "свежем" кипятке две термопары. Контрольная с мультиметром кажет +72 градуса, та, что к микрухе +56. Занижает. А в снегу завышает наоборот.
  • 5 лет спустя...
Ну  и как у Вас решился вопрос? Просто занимаюсь сейчас тоже подключением такого же типа термопары к контроллеру. Тоже подключаю  через экранированный медный микрофонный кабель. Пробую на отедельном операционнике и на этой же микросхема. Еще непонятно как реализовывать алгоритм компенсации температуры холодных концов
Нужно дополнительно контролировать температуру фланца термопары, куда прикручиваются медные провода. У нее холодным концом является фланец, и эдс термопары  пропорционально разности температур между точкой спая и  этим фланцем. У меня такая же фигня. На +100° показывает  +68°. Это значит что фланец при этом нагрелся до +32°.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
