"самодиагностика" Микроконтроллера
fuckir
Есть мк в схеме, пусть PIC24H. Нужно определять основные параметры его работы при различных задачах.
Допустим температуру определю термодатчиком.
Потребляемый ток и напряжение питания через АЦП.
Можно ли определить частоту работы МК "своими силами" без внешнего тактника и тд.?
В поисках работы..
Looking for job
Потребляемый ток и напряжение питания через АЦП.....
Если пошли такие сложности - то частотомером. Зачем это надо? И зачем в пример такой сложный ПИК? Хоть даташит на него почитайте!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
я читал. И этот мк НЕ ДЛЯ измерения этих параметров)). Этот МК у меня стоит в схеме изначально. Там завЯзаны СД карта, COM, дисплэй с 16 битной шиной , обработка момента инерции оптики с точностью в 10-м знаке.
Ну и спосибо за потуги chip-chip хоть как-то решить мой вопрос.
Плиз дельный совет. Если еще какие-то непонятки, спрашивайте.
В поисках работы..
Looking for job
Не сказано с какой точностью нужно определять. Не сказано, чем задана частота. Не сказано, в какой точке Вы собираетесь снимать эту самую частоту. Не сказано, зачем это вообще нужно. И без какого либо измерительного средства даже 1гц невозможно точно определить, не говоря уже о мегагерцах. Кварцевый резонатор вроде как обеспечивает высокую температурную и частотную стабильность, чё там мерять то?
ок. скажи, как средствами самого МК PIC24H определить тактовую хотябы на уровне сотен герц (кварц 40 МГц). Я так понимаю только из вне это осуществимо
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
ну конечно сам себе частоту померять не сможет, хотя посчитать импульсы в каком нить выделенном регистре (счетчике) через порт. выходит из одного порта и считывается другим портом.
Можно с помощью внешнего дополнительного генератора (сравнить), можно сделать преобразователь частота-напряжение и измерять напряжение.
Не вижу смысла мерить частоту собственного кварца, уход частоты от номинальной будет меньше 100Гц.
И кварц либо работает, либо нет. Во втором случае мк не сможет этого узнать, так как сам не будет работать.
Измерить частоту как предложил zvladm, тоже не сможет, потому что тактовая будет та которую меряет, т.е. при любой частоте насчитает одно и тоже кол-во импульсов.
Я так думаю )
Ну там кроме самого кварца еще PLL.
Да, скорее всего придется вешать внешку.
В поисках работы..
Looking for job
А там вроде есть хитрая штучка - при отказе внешнего генератора МК переключается на внутренний.
Для чего мерить надо?
Ну не "мерить", а "измерять".. , Да просто, для доп. информации о системе)
В поисках работы..
Looking for job
Нам казахам пойдет! И не казахам тож пойдет!! Измеряйте температуру. Остальные параметры скажут только о смерти микроконтроллера.
