Ну трындец не могу с фоткать и все да и фотик 5мп говно
Попробуй включить макро режим на фотоаппарате, тогда он сможет сфокусироваться на плате.
Фотографии очень маленькие:
1). Фотоаппарат нужно располагать вертикально над платой. Снмаешь с большим разрешением' date=' а потом в любом редакторе сжимаешь до размеров 800х600 с разрешением 70-80.[/quote']
Дело далеко не в фотике, может объектив заляпан? Попробуй сфотографировать с максимальным оптическим зумом или зафиксируй фотик (поставь на стол фотик и напротив плату). Смысл в том что в момент съемки руки у тебя трясут фотик и картинка получается смазанной. Ну или возьми у знакомых другой фотик.
Плата типичная, была тема с подробными картинками что куда припаивать если оторвали провода, учись искать.
Вот вроде не трудно же.
Вот тут есть все что тебе нужно.
Изменено пользователем miksergei
И так мне вернули машинку и вывод такой сгорел транзистор - s9014 c939. Cгорел из-за второго моторчика т.к. оно был как генератор и в один момент пробил резистор. Кстати не подскажете где найти такой резистор?
Можно выпаять из чего-нить, только сначала нужно понимать какой номинал и какая мощность должна у него быть. Чета я сомневаюсь на счет генератора, выбросы от двигателя могут быть... Генератором и один двигатель может, когда по инерции колеса крутятся, двигатель обесточен. Скорее всего он не выдержил нагрузку сразу 2-х двигателей.Используй драйвер для управления, там есть все, что нужно.
И так мне вернули машинку и вывод такой сгорел транзистор - s9014.
Не мудрено, что он сгорел, транзистор рассчитан на максимум 150мА. А у моторов пусковой ток не такой уж и маленький.
Используй драйвер для управления' date=' там есть все, что нужно.[/quote']
Да, это самое простое решение, если автор не разбирается в транзисторах. Купи готовой драйвер для мотора, например тот же L6202 или лучше L6203, распаяй его на дочерней плате. Управляющие сигналы можно взять прямо с выходов микросхемы приёмника.
Вот и проблема в транзисторах я не разбираюсь.
Это не проблема, википедию и специфичную литературу для углубления знаний никто не отменял B)
И кстати хотел заказать колеса да приемник но везде доставка платная. Не подскажете сайты где доставка бесплатная?
Бесплатный сыр только в мышеловке. Там где бесплатная доставка, ее стоимость уже включена в товар.
Вот тут бесплатная доставка, вот самый простой приемник + передатчик с пропорциональным управлением и защитой от помех на 2.4Ghz (2 канала), его тебе за глаза хватит, вот вся аппаратура, колеса ищи свой размер (масштаб), там в корзине есть калькулятор расчета доставки. Да в других магазинах можно найти и дешевле.
Ура . Заменил транзисторы но теперь крутит только в одну сторону.
Все транзисторы заменил, или только один сгоревший?
Какой(ие) транзистор(ы) поставил(маркировка?)?
Значит сгорел не один транзистор, а два...
И тебе уже советовали либо менять все транзисторы на более мощные в твоём H-Мосте на плате приёмника, либо ставить мощную микросхему драйвер, иначе будешь горстью менять транзисторы после каждого 5 минутного теста.
Можешь раздобыть микросхему L6202 в DIP-18 корпусе? или может быть L6203?
Они будут лучше, чем транзисторы, но нужен тогда аккумулятор на 12В, иначе эти микросхемы работать не будут.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Все проэкт закрыт .Т.к. автомодель эту я собрал и она отлично ездит . Клиренс как и надо было 3см .Сейчас делаю газ3307 триал трофи , это мой второй проэкт . Либо я открою новую тему ,либо в этой продолжу.
