Схема На Ne5532
1 час назад, Lotar сказал:
1. Полностью не могу переменным резистором на входе выключить звук (еле слышно)
Выключи усилитель, возьми омметр, подключи щупы на разъём "вход", сопротивление должно быть одинаковое в любом положении регулятора. (10кОм) Если это не так - неправильно подключил резистор!
Подключи щупы на вход усилителя, сопротивление должно изменяться от  0 до 10кОм. Если это не так, скорее всего резистор не новый и сгоревший (кто-то подал на него напряжение и выпалил его). Например, если при минимуме не 0 Ом, а 10 Ом показывает.
Резистор можно и 1кОм поставить, для выхода типа "для наушников" лучше 1кОм поставить. Связано с тем, что на входе усилителя имеется ёмкость (паразитная в том числе), и при большом сопротивлении имеем RC-фильтр, ослабляя ВЧ. Не стоит на 1МОм ставить...
2. Один канал немного тише другого, как можно выровнять уровень. Возможно это связано с питанием на выходе БП у меня 4,99В и 4,92В на VCC и VEE. Как можно выровнять напряжение.
Усилитель усиливает входной сигнал всегда, если на входе 1 вольт, на выходе 2 вольта, он это делает до напряжения питания. Пусть хоть VCC=3В VEE=-30, на выходе будет 2 вольта переменки всё равно. Смотри причину в п.1
3. Не понял как увеличить коэффициент усиления (наушники 50 Ом) - изменить резисторы R3 и R4 (11 и 12) 10 кОм на меньший номинал - 5 Ом? И необходимо ли использовать буфер, объясните что это.
R3 - R4 никак не влияют на усиление, так как ОС после буферов и после резисторов R3R4. Q1-Q2 - буферы, это токовые усилители для микросхемы U1. Так как U1 слабая микросхема, её нужно усилить. В статье же всё написано.
Ку = (Rоос / Rвх) + 1
Так как у тебя Rвх бесконечно большой(отсутствует), то тебе нужно его допаять. Можешь поставить переменный резистор(5кОм например), и регулировать усиление. Причём, можно на каждый свой поставить, и регулировать громкость каждого канала. Хотя, не советую. Советую поставить Rоос на 10кОм, а Rвх на 4.7кОм для начала. В крайнем случае 2.2кОм. (6 раз!) При бОльшем усилении в наушниках будут слышны шумы от ЦАП телефона.
Rоос это R8, ставь 10кОм. От 2 ноги допаяй резистор к R7, на 2-4.7кОм. Если будут слышны искажения на высокой громкости, потребуется увеличить напряжение питания, например, с +-5В до +-9В ... +-12В. Уменьшив ток покоя, или поставить транзисторы на радиатор(медные или алюминиевые лепестки на транзисторы Q1 Q2)
Люди скиньте плиз схемку для этого ОУ, с минимальным использованием компонентов, и что б не шумела сильно!
Будет использоваться как предусилитель для двух тда2050!
И кстате подойдет ли она как предусилитель?
@vadzen Я конечно понимаю, что вопросом на вопрос не красиво... но...
А зачем тебе предусилитель для тда2050? Если сама тда2050 является "ОУ" ? И ты можешь задавать любое усиление у самой тда2050!
Увеличь R4, или уменьши R1.
Скрытый текст
А если "надо" (хотя зачем - не понятно) то вот:
Схема с минимумом элементов, ОУ может быть хоть NE5532, хоть TL072, хоть тда2050, только не LM358:
beginner96-7.png&key=8d34fdd52fa0033dcf9
1 час назад, vadzen сказал:
К сожалению, сама микросхема шумит. Электроны движутся через кремний, от этого и шум. Используйте вакуумные лампы, там электроны проходят через вакуум, из-за чего шуметь они не будут.
"схема" будет меньше шуметь, если не использовать угольные резисторы, электроны, проходя через уголь - шумят. Высокочастотный шум можно отсечь, ограничив диапазон воспроизведения >100кГц.
А если после сборки схема сильно гудит, фонит, и пердит, то это не схема плохая, это Вы не используете экранирование элементов и проводов, неправильно посчитали усиление, забыли отдельный источник использовать и\или наделали земляных петлей.
Ну как бы по сути ты прав, но есть маленький опыт, и если ставить фильтр для колонок и повышать КУ то появляются шумы, которые при ночной прослушке фильмов или музыке очень не приятны!
@vadzen Да, действительно, компьютерная звуковая карта плохого качества шумит, и прослушивание ниже 10% громкости в компьютере (при максимальном выкручивании регулятора громкости в усилителе) не рекомендуется. Хорошая звуковая карта меньше шумит, и ночью можно даже 1% делать без шумов.
Просто есть индивидуумы, которые делают на компьютере 1% громкости, делают регулятором громкости на усилителе 1%, потом эти 0.001% полезного сигнала пытаются при помощи предусилителя усилить в 500 раз, и удивляются, а чего это 500-кратное усиление шумит???  Такое усиление даже фазу луны может словить:D А уж тем более бегающие электроны по проводам...
Так что, считай усиление правильно! И что за фильтр для колонок? пассивный? Опять же, пассивный фильтр уменьшает усиление. По этому, если предусилитель ставить после фильтра, то мы снова уменьшаем полезный сигнал до 0.0001%, затем увеличиваем его. Нужно наоборот, сперва делаем сигнал максимально громким, (на компьютере 1 вольт, увеличиваем до 10 вольт предусилителем, затем пассивным фильтром уменьшается до 1 вольт - то, что нужно усилителю. А не уменьшаем до 0.1В, потом увеличиваем до 1В.)
Рекомендую использовать программный фильтр колонок, или активный хотя бы, с ОУ на борту.
Хорошо я понял! Тогда подскажите максимально простую и рабочую схему на этой же микросхеме, для саба!
Желательно на ней же сделать фильтр НЧ хотя бы второго порядка, как это правильней организовать!?
  • 2 года спустя...
01.03.2013 в 01:09, Analog Devices сказал:
.Купите Свен ГД750V и сравните с Косс порта про...
не знаю почему их все покупают эти порта про... но это же простите ксок говна.. не ачх а муть какая-то =_=
оу в паралеле, хм. у меня работают без проблем, очень долго использовал, да шумят сильно, но ничего не писочит не хрустит басс не рассыпается...
вот, перелистываю темы, присматриваю что собрать более подходящее для ухоуся.
Изменено пользователем ApL ApLoko
