Помогите найти чтонибуть полутше чем Tda7313
TDA7313 я освоил довольно давно! Управляется она у меня контролером ATMEL ATmega8535. Программу писал сам хотя и с нуля, но тем немения удалось реализовать управление всеми функциями данной микросхемки с пульта ДУ! Качество звука вполне нормальное!
Но так как усилитель у меня исключительно для компьютера который с легкостью может обеспечить звук 5.1 , мне бы хотелось именно в таком формате!!! И управлять звуком на усилителе, а не на компе!!!!
Подскажите какие микросхемки можно использовать для этого!!! Но желательно управление по шине I2C. Потому как освоил я пока только её!!!!! :)
Я буду тебе очень благодарен если ты все конкретно разъжуешь (касательно написания программы) и напишешь статью :)
Из микрух к сожалению качественного вряд ли чего удастся найти. Что должен уметь делать предусилок?
Ну что делать! Естественно микруха должна регулировать уровень громкости по всем 6-ти каналам плюс тембер и отдельная регулировка уровня каждого отдельно канала. И всё это дело должно управляться контролером по шине I2C! Если кто подскажет что либо подобное буду признателен!
Была у меня конечно идея поставить 3 штуки TDA7313, но на мой взгляд это немного не практично!
А что касается проги управления, то её я писал на СИ в CodeVision. Мне было проще его освоить! Прога конечно далека от совершенства, но работает!!! Если кому интересно могу конечно выложить схему и прошивку!
Ето интересно, неплохо было бы чтобы кто-нибудь написал подробную статью - от возможностей микросхемы, до тонкостей программирования, как, где, программы, как в самих программах, функции, операторы, от чего отталкиваться, возможности, характеристики, как программу засунуть в микросхему и т.д., в общем полный цикл по пути создания для тех кто хочет не только повторить, но и понять всю суть и суметь потом ето использовать в своих конструкциях.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Хм, ну если только регулировка звука, то можешь использовать цифровые потенциометры от фирмы Dallas или Maxim, у них есть как кнопочные варианты, так и управляемые по шине I2S, модели не помню. Это пожалуй будет довольно неплохим решением.
Ну что... может и напишу чёнибуть подобное!!! Только вот сейчас работаю над системой защиты и термостабилизации радиаторов усилителей! А это подразумевает изменение управляющей программы, так как система защиты у меня будет связана с кантролером!!!
Ну нет! Мне не только нужно громкасть крутить по цифре!!! Неплохо было бы ещё и тембр и селектор входов иметь!! А вообще ещё планирую поставить в усилитель всеволновый приёмник типа http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Radiopriem/sek-850.htm
Естественно переделав его под свои нужды!!!
Ну цифровыми потенциометрами можно что угодно регулировать. Эт как простой переменный резистор. :)
правда селектор входов на переменниках я себе как то не очень представляю.
Зато у них качество намного выше всяких там тдащек.
Согласен! Применение цифровых потенциометров может весьма расширить возможности и хорактеристики усилителя, но есть две проблемы!!! Первая это не малая стоимость! Ну и вторая - это где их взять?!!! У нас о таком даже никто и не слышал!!! А если на заказ "то золотые они будут" !!!!
Saiberex, одна штука стоит примерно 150р или даже дешевле. Продаются вот здесь: http://www.megachip.ru/search.php?search=ds1669 , в другие города вроде отправляют.
Хотя я все таки бы поставил либо L-аттенюатор на реле, либо потенциометр ALPS Blue Velvet.
Ну на реле это сложновато! Да и реле я както не хотел бы использовать в всоей конструкции! А вот в качестве регуляторов использовал бы AD5263 или AD5280 или AD5282 они как раз управляются по I2C. На www.chipdip.ru нашёл их по 160+доставка месяц. Хотя идея выглядит не плохо! Наверное займусь на досуге!!!
Кстати для конструкции такого типа придётся взять и контролер посерьёзней!!! Чтото типа ATmega32 или даже Atmega64!!!!!
Очень даже зря. Ни одна микросхема и рядом не стояла с качественным реле. Вся професстональная техника делается в основном на реле, я имею в виду такие узлы, как: регулятор громкости, селектор и т.д.
Управлять ими не сложно, нужно всего льши один транзистор, работающий в ключевом режиме.
Ну с комататорами входов я сегласен! А вот с регуляторами громкости , тут сложнее!! Уж больно много их туда надо! Хотя при применении реле цифровых шумов в аудиосигнале наверное небудет вообще!!!!!!!
Озадачили вы меня однако!!!!!
Для L-аттенюатора надо 17 штук - это будет 17 уровней громкости. Коммутируется всего два резистора, звуковой сигнал через реле не проходит.
Для дискретного регулятора с 63мя положениями и шагом регулировки 0,5дб понадобится 6 реле, звуковой сигнал может проходить в среднем через 3-6 резисторов и столько же реле.
Первый вариант по количеству вносимых искажений на мой взгляд абсолютный лидер (в смысле, что он их вообще не вносит). Единственный недостаток: 17ти проводная шина.
Ну а схемку обоих вариантов дать можешь? И 17 уровней на громкость, не мало будет???
лучше будут :LM1972 - 73 ,pga2310 (и еще парочка , вроде 2311 и 4311) и ssm2160(шесть каналов) но достать их ......БОЛЬшая проблема !!
из шестиканалок TDA7448 ?
или в тройку впрягать TDA7309(без тембра но есть тк)
  • 4 месяца спустя...
...а я уже психанул.....и закупился....но блин у вас тут варианты очень даже неплохие...особенно с релюхами.....я на 14 канальный усилитель,решил засунуть 5 TDA7313 подключить к ПИКу....присобячить дисплей.....вот и все дешево и сердито)))
хотя ещё не разобрался с I2C.....немогу понять ACK....вроде как бы в голову вкладывается,но когда где 1/0.....IN/OUT - непойму.......
