По идее всё должно работать.
Защита настроена на ток 3А.
Не мешало бы поставить светодиод - индикатор перегрузки.
Конденсатор С11 (30 мкф) заменить на 0.01 мкф.
Конденсатор 5 мкф, который мы ввели добавочно, так же уменьшить до 0.01 мкф.
Теперь надо проверить работу защиты - выставить на БП 20 вольт, потенц защиты на максимум.
Подключить через амперметр нагрузку 10 Ом.
Теперь крутить потенц защиты.
При каком-то положении движка защита сработает, включится светодиод и начнёт уменьшаться выходное напряжение.
БП вошёл в режим стабилизации тока.
Потенциометром защиты можно выставить любое значение тока от 0 до 3А.
Только потенциометр должен быть качественный - регулировать от 0 Ом.
Осциллограф имеется? Посмотреть быстродействие защиты.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Заменил кондеры, поставил светодиод, времени особо нет, при 30 вольтах- подключаю нагрузку, напруга падает ( не записал показания) где то до 24 вольт и максимальный ток теперь только 2,5 ампера. Светодиод при регулировке загорается. Завтра буду разбираться. Думаю, что из за замены электролитов.
Перемкнул коротко светодиод- изменений ноль, значит из за кондеров все же.
Изменено пользователем aleksmacbooc
Из-за конденсаторов напруга падать не будет.
С отключенной защитой напруга падает?
Покрути подстроечник R, он для того и стоит - максимальный ток настраивать.
При срабатывании защиты, МП26 коротит опорное напряжение с VD19, тем самым уменьшая выходное напряжение с БП.
Но, на движке потенца висит конденсатор С11 30.0 мкФ. Это тормоз, возможно появление выбросов при срабатывании защиты.
( перерегулировка ).
Но и перезаряжается он через малое сопротивление потенца и кучу резисторов переключателя.
Хотя, подсчёты дали неожиданно малое время - постоянная времени 9 мС ( надеюсь я не ошибся ).
Конечно, было бы хорошо посмотреть осциком - что там происходит, но можно просто уменьшить этот конденсатор, тем более надобность в нём небольшая - устранить трески при переключении., ну и какое-то подобие мягкого включения.
Теперь про выходной ток 3А ( 2.8А )
Похоже, что у БП не тянет трансформатор - выпрямитель.
Сколько вольт остаётся на коллекторах П210, когда ты пытаешься взять 3А на 30 вольтах?
Вот схема с подключением синего ( или любого другого ) светодиода - что бы перемигивались.
Отключил питание ЛМ-ки, ток до прежних значений не поднялся, напряжение просаживается до 24 вольт, (раньше ток был чуть больше 3 ампер, при нагрузке в 10 Ом, напруга практически не изменялась) :unknw: . Что то с выходными транзисторами, да?
Проверил напряжения; на трансе: без нагрузки 36,4в., с нагрузкой 37,8в.,на коллекторах выходных тр.:-48,2в., и -42,6в. соответственно. В качестве диодного моста использую 6-амперную сборку-KBU 6G.
Вечер Добрый! Если поставить конденсатор на место, как сразу было, то ничего не изменяется. На что грешить? Сразу было три ампера, а сейчас только два, странно, ампер наверное в землю ушел. :):(
Когда подключаешь 10 Ом и просаживается выходное напряжение, на 5 ноге К140УД2 - ( это выход ) напруга уходит в минус?
Странно, сейчас еще раз замерил показания на ОУ- подключал также, нагрузка - такая же, в холостом режиме показания на выходе как и были: 30в., только сейчас на выводе 5: +0,1в., с нагрузкой +0,45в. На 9: -2,0в., с нагрузкой -1,8в. На 10: +0,1в., с нагрузкой +0,45в.
Разобрался, почему то вышел из строя К140УД2, благо со старых запасов хватает- заменил, ток поднялся до прежнего значения! Но он не РЕГУЛИРУЕТСЯ! А...А. Напряжение изменяется штатным переменником, вобщем все как было, только без регулировки тока. :crazy: Завтра буду разбираться.
Ну... как сказать, сделал плату для ЛМ-ки, она к плате БП проводами подсоединена, ну и сама плата с трансом :yes: .На коллекторе МП26 +2,39в., светодиод загорается, но напруга не падает.
Нет, не в транзисторе дело, он рабочий. Замкнул светодиод- регулировка тока стала работать! Но все равно не от нуля, и дело не в переменном резисторе. Надо будет внимательно посмотреть режимы работы транзистора.
На базе МП26 при нагрузке в 10ом: при максимальной силе тока на выходе БП+0,02в., при минимальной-0,15в.
То же самое на коллекторе ,соответственно: -2,15в., и -1,05в.
Очень коротко, как это всё работает:
1. Задача первого ОУ усилить сигнал с шунта.
Об этом я уже писал.
2. Второй ОУ работает компаратором.
На инвертирующий вод ( 6 нога ) с потенциометра установки ограничения тока поступает опорный уровень.
На неинвертирующий вод ( 5 нога ) с первого ОУ поступает пропорциональный выходному току уровень.
Пока выходной ток не превысил установленный уровень ограничения ( На 5 ноге меньше уровень, чем на 6 ).
Компаратор находится в плюсовом ограничении ( на 7 ноге +питания ), Мп26 закрыт и не влияет на работу БП, при этом синий светодиод светится.
Когда выходной ток превысил установленный уровень ограничения ( На 5 ноге больше уровень, чем на 6, Замерить это "больше" не удастся - мультиметр покажет одинаковое напряжение ) Компаратор перекидывается и на 7 ноге устанавливается следующий уровень: надо пробить стабилитрон Д814А - это 7.5 вольт, надо зажечь красный светодиод, ещё 1,5 вольта и надо включить МП26 - ещё около 1 вольта.
Итого ОУ должен выдать -10В.
МП26 открывается и шунтирует потенциометр / переключатель R41 и S2, тем самым уменьшая выходное напряжение и, соответственно, ток.
Если красный светодиод загорается, значит всё работает, по крайней мере до МП26.
Возможно возбуждение защиты.
ГОГА! Спасибо за тщательное описание работы этой схемы. У меня, на 7 ноге ЛМ, напряжение варьируется от -7,76в., до -8,47в., в зависимости от положения движка резистора Log. Получается, при подсоединении св.диода, не хватает напруги для открытия МП26.
Правильно?
Поставь вместо Д814а пару светодиодов, или попробуй вообще выкинуть его.
Доброго времени суток всем! Поменял полярность включения св.диода (анодом на катод стабилитрона), св.диод- тоже загорается, но при этом, еще и регулировка тока появилась! :yes: Сейчас попробую разобраться почему не от нуля, все таки, регулируется. И еще, при нагрузке и ограничении тока (срабатывает защита) есть дрейф тока в сторону увеличения. Вопрос: какую роль выполняет стабилитрон в этой схеме?
Забыл спросить- сейчас блок питания не имеет защиту от КЗ? (я имею ввиду при максимальном выходном токе)
Коротко про стабилитрон.
Он даёт вырасти напряжению с выхода ОУ. Напряжение растёт не скачком, как у компаратора, а имеет треугольную форму, как у интегратора. Отсюда имеем некоторую задержку. Т.е. стабилитрон вместе с конденсатором в ОС определяют временные параметры.
Может в реальном устройстве угол наклона другой или масштаб отличается, но смысл как на рисунке.
Не рекомендую применение стабилитронов ниже 6 вольт - у них ВАХ другая.
Тогда лучше составить стабилитрон из светодиодов красного или зелёного цвета (1.5 и 2 вольта соответственно )
Так же не подходят белые и синие светодиоды.
В моём БП стоит только затвор полевика - это около 2вольт вольт. 1 - 2 красных светодиода.
А что с вопросом про КЗ БП? Развожу новую печатку и заодно проверяю на практике идеи по доработке, вот и хотелось уже закончить :yes: .
