Опережение Зажигания
Купил с рук в Москве вот такую газонокосилку mtd_51_bbm_s_1.jpg модель MTD 51,при покупке проверил,всё нормально со 2-3 рывка заводилось,но когда привёз её домой при попытке завезти оборвала верёвку стартера и в последствии при заводке начала очень сильно дёргать назад тросик стартера(заводится с 30-50раза) предполагаю,что сбилось зажигание(идёт опережение зажигания) но вопрос в том,что оно чисто физически не может регулироваться,оно просто крепится на болты и затягивается,регулировать можно только зазор между маховиком и катушкой.а как я понимаю регулирование момента зажигания производится смещением вправо-влево относительно махавика,подскажите правильно ли я ищу определил проблему,и если да,то возможно ли как-то этот момент зажигания подправить механически или схемкой какой?
Именно, так. Зазоры не при чем. Только положением маховика относительно КВ по ходу - позже, против хода - раньше.
Исправить можно только механически. Схемы бессильны.
Ни одна схема не будет в вашем случае работать без дополнительного опорного источника питания.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Обратно в магазин нужно вести и претензию написать о качестве товара и требовать вернуть деньги, как только шморгалка прорвалась.
Но наш брат не сдается так просто. Сначала разберет на запчасти, а потом положит в чулан.
Обратитесь в магазин. Пусть ремонтируют или меняют.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Не получится.
Не заметил. Простите.
Тогда ковырять дальше и в чулан.
Лучше поискать по форумам ремонта газонокасилок поискать.
Да там все элементарно просто. На маховике гамнит, на корпусе ВВ катушка. Маховик на валу сидит на конусе и зажат гайкой (после установки зажигания).
Гайка отпустилась и маховик провернулся. Зажигание сбилось.
спс за ответы,уже перерыл кучу сайтов и профильных тоже
снимал я маховик сегодня,гайка сидела оч туго,да и маховик снялся только съёмником,шпонка и паз для неё как новые.
Вот такая катушка зажигания katushka_zazhigania_.jpgвот думаю расточить отверстия по ходу махавика,чтобы сделать его чуть попозже,как по вашему,поможет это или нет?
А созданную искру никак электрически не задержать?(я просто гуманитарий) :)
Если механика исправна,а она,судя по последнему посту автора старт-топика,исправна,остается электроника.
Хотя нам неизвестно положение датчика искры.Если он не закреплен или его положение сбито-возможно раннее зажигание.
Под маховиком должны быть установочные метки.Нет-придется смещать датчик перемещением по ходу вращения маховика.
Для начала нужно проверить наличие и качество искры на свече при прокрутке мотора от стартера.
Без свечи нежелательно-может сгореть схема.
Пару лет назад мне пришлось самостоятельно изготовить блок зажигания для мотора бензопилы Урал,возрастом лет в тридцать.
Где-то в Сети есть такая тема.
uyecvthprbq да механика исправна,старый хозяин работал от силы часов 10-15 на ней,искра толстая,голубая,а подскажите как этот датчик выглядит,просто я думал,что искра появляется просто после прохода магнитов на махавике мимо катушки.
LAZARb,такое тоже возможно.Весь блок зажигания-это только то,что изображено на фото?
Тогда нужно катушку смещать по ходу маховика.Проверь крепление магнитов в маховике,если они не залиты металлом как в советских лодочных моторах.
да там похожая катушка,закреплена на болтах,магниты залиты в маховике,шпонка на валу как новая и паз не разбит,я вообще не представляю как возможно это зажигание сбить,но ведь както оно сбилось :(
может бенз кривой? детонирует?
нагар в камере сгорания? маслом развели покруче, и результат.
Изменено пользователем Славка1977
нет братишка не вздумай
а что коммутатора нет или он встроен катушке и ели это датчик положения коленчатого вала и ты протолчешь он вовсе не будет.
проверь карбюратор может много масла подается в бензин или переливает или навернулось пусковое для холодного пуска может забит жиклер или нет компрессии и искру проверь открути свечу и в отверстие вставь отвертку и подведи поршень в верх вынь отвертку вставь свечу в наконечник и установи на корпус где вкручивается свеча то есть к головке . вспомни куда крутит шворка маховик и проверни его резко назад а потом в перед как заводишь если искры нет неисправность по высокому а ни в механике
Изменено пользователем dima-sasha
мотор четырёхтактник,потому его маслом не надо разводить бензин от машины 92(машина на нём норм ездит) карбюратор не крутил ещё,но чтото сомневаюсь,что из-за него может дёргать махавик в обратку,искра толстая на свече.Буду завтра крутить ещё,механику пока буду проверять,если проблема не уйдёт придётся что-то мутить с зажиганнием.
когда карбюратор переливает как раз то и моховик бьет в обратку это на пускачах болезнь а он от твоей газона косилки не чем не отличается , а там куда подсоединяется катушка нарисуй схему , есть ли там какие то контакты или там стоит ДПК , если коммутатор или встроен в катушке или датчик холла где то или метки сбились или зазоры поменялись или коммутатору писец, если увеличится зазор на ДПК между моховиком он тоже будет может бить . да ты говорил что 4-так там должны быть клапана впускной и выпускной если сбита фаза газа распределении он не только будет бить а еще и руку намотает на моховик
да и еще на 4-так должна быть балансиры на моховике для возвратно поступающего движения поршня и если палец в бобышках поршня болтается тоже собьется фаза газа распределения.
LAZARb, не трогай зажигание, там ломаться нечему. единственное : "если увеличится зазор на ДПК между моховиком он тоже будет может бить"
Спс всем за ответы :)
По поводу катушки:катушка там залитая и отходит 2 провода(свеча и провод безопасности,он коротит искру на массу если нажать рычаг) больше никаких проводов и датчиков нету,если только внутри,
прижим катушки к маховику пробовал менять от 0,18 до 0,5 не помогает,
клапана уже проверял,они же регулируются в верх. мёртв. точке? выставил зазоры как у подобных движков 0,15 и 0,2.
Балансира на моховике нету,а палец на поршне не проверял(вроде двигун отходил мало,да и при покупке норм заводился,а при перевозке не стучался ни о что)
Вот в карбюратор честно побаиваюсь залезать,вдруг настройки собъю,но если другие причины исключу видимо придётся
Изменено пользователем LAZARb
так вот катушка это магнето где оно крепится там диск или барабан должен быть ты должен катушку на болтах корпус где он крепится покрутить 2----7 мм как вращается барабан когда двигатель работает но крутить надо когда не работает
эх былабы такая возожность покрутить,давнобы попробовал,в том то и дело,что катушка на болтах сидит в одном месте и не может смещаться влево-вправо относительно махавика,изменяется только её прижим к махавику
так ты не побывал найти документацию по обслуживанию может там должен быть определенный зазор под определенным углом . принцип работы такой в магнето встроен датчик холла а на маховике должна быть прорезь самая широкая или пластина или магнит.
но я не верю. там где то должен быть настройка . значит на моховике или метки где то сбились, маховик крепится прямо к коленчатому валу или через какой то редуктор и там какой то подшипник рассыпался у маховика не должно быть люфта не какова осевого оси и магнето должно быть закреплено жестко
да узкоглазые ювелиры но не да такой степени . остается поршень. люфт на маховике осевой , карбюратор, или само магнето смешает фазу и требует замены у меня было таких штук двадцать коммутаторов в сваей практике.
Искру проверяли вращая маховик?
Как проверяли, со свечёй на проводе?
Искра есть?
Вот информация для размышления:
У меня есть КЗ (низкоомная), которая искрит на зазоре свечи, но когда под давленим - искры нет. Долго искал эту неисправность, пока не поменял катушку. Мерял сопротивление обоих обмоток на обрыв - сопротивление показало как у рабочей катушки.
Вот что происходит при давлении - искра проскакивает внутри катушки, т.е. пробой вторички.
Возможно в высокомной КЗ таких проблем не бывает.
На крайний случай свечу поменять.
Проверить сопротивление провода (если это возможно), может есть обрыв и под давлением не пробивает этот зазор.
Можно попробовать под давлением проверить. Как? GOOGLE в помощь. Например - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15826/#comment-145268 реги-ться нужно.
Изменено пользователем alvikagal
спс за ответы.
Сегодня подтачил железо с катушкой зажигания примерно на 1мм,стало намного меньше рвать тросик стартера и стал заводиться с 4-7 раза(раньше только с 40-50 заводился)
жаль времени мало было поэкспеременитровать,думаю ещё подточить на 0,5-1мм,возможно вообще будет всё ещё лучше :)
LAZARb,а куда смещается при таком подтачивании блок?К маховику,от маховика или по ходу вращения маховика?
