Собрал усилитель на базе усилителя A5 Combo (STK404-130S)
За основу корпуса взял от Радиотехники У-101-Стерео. Кишки все вытащил, кроме трансформатора.
Ну радиатор знаешь же какого вида. много отверстий и прорезей. Микросхема никак не подходила, а доп. пластину долго найти не мог. Поэтому поставил от проца. А индикатор?! Наверно хотелось светодиодные поставить.
Да нее,нормальный у них индикатор шел,сейчас старые вещи возврвщаются.У меня под заказ лежит такой же усь в переделке,с виду все родное,а по внутрянке вчера все выкинул оконечник сделал на STK4231-2 которая,трансформатор новый тероид-еле впехал.К радиатору да,пришлось пересверливать под микру отверстия и нарезать резьбу.Но это все приятные мелочи.Для поднакала индикатора и тембрблока доп обмотки матал.Защиту думаю родную оставить.Крышку корпуса в черный мат под матовый лак перекрасил,выглядит как благородное дерево а не шпон.Осталось входную панель с зади ум переделать,и пастой гоя пробежаться по орг стеклу с индикатора чтоб убрать микроцарапины.
  • 3 года спустя...
 Напряжение питания от усилителя будет недостаточно для питания STK404-130.
И почему многие ставят два диодных моста, ведь толку нет. Даже мощность падает. Плюс затраты и габариты. Есть статья на эту тему - http://www.electroclub.info/article/rectifier.htm
Изменено пользователем sega_sa
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
