Помогите С Реализацией Задержки Включения Реле
чесно для меня жесть ставить на класссику пусть и инжекторную автозапуск да еще и самопал реально жесть я не спорю у всех свои тараканы в голове но это кощюнство :yes:
в твоем случае найти старую электорсхему на жигули найти там как устоена система отключения лампочки аккумулятора собрать ее соответственно получится обычный размыкатель а с гениратора со статорной обмотки с одного ( со среднего болта вывевсти провод на эту схему ) и все и вот тебе аналоговая схема стоп стартер по гениратору ))))) ( папку просто выводишь со стороны крышки гениратора там где больтики в потай через изоляционную плстиковую прокладку на эти боллтики нанизаны контакты обмоток статора с диодным мостом я думаю поймешь про чтоя схему погляди там все просто )
за место лампочки вешаешь минусовой контакт своей релюшки в разрыв схема выше и все теперь вопрос в другом как ты этим будешь пользоватся через доп канал сигналки? там ведь секундное управление а тебе надо что бы сигнал постоянно шел для релюшек твоих
Изменено пользователем war
это не кощунство это называется довести до ума то что не может сделать целый завод))) я там много чего уже передалал...
у меня второй и третий доп каналы программируются на импульс, сигнал на 3 мин или постоянный...
и кстати в заводском автозапуске полно всего стоит, не внушает мне доверия что угодно сгореть может или отказать и все.... а тут и гореть то нечему две релюшки и все + экономия денег на покупку новой сигналки.
а ну вот это тоже надо было указать что есть выход с постоянным питанием только ты прежде чем все это сделать собери сденд из релюшки (первой по схеме ) и подключи к ней нагрузку и сделай пробные испытани прежде чем вопролщать в жизь помотри как будет работать доп сигнал как поведет себя сигналка и еще прежде чем производить автозапуск по твоей схеме то нужно снимать с охраны потому что она сработает если включится зажигание ( желтый или оранжевый провод с блока сигналки имей это ввиду)
То что это все опробовать без машины это само собой, и не раз!!!))) у сигналки на момент включения доп канала отключается автоматически датчик удара и контроль зажигания, а остальное остается как и было.
а ну если так то норм но серовно все проверь что бы дополнительные траблы не вылезли
Проверю неоднократно. Потом отпишусь что из этого вышло)) только это не скоро будет(недели через 3-4) машина сейчас на ремонте((
выявил недочет
какой ?:
нет, не иммобилайзер. по этой схеме в режиме ручного запуска при включении зажигания сразу стартер начнет крутить, а это не есть хорошо. Можно конечно поставить диод, но тогда хватит ли напряжения? потеря на диоде+когда стартер начнет крутить еще падение, может не хватить напруги...
и еще ты про искру писал на датчике давления масла. ты может про катушку зажигания подумал? там(по моей схеме) провод просто на замок зажигания идет какая там искра? у меня знакомый вешал релюшку автоматического включения света на ДДМ и говорит все норм, несколько лет отъездил и так с ней и продал
Изменено пользователем Sergyn535
ну естественно что будет стартер включатся так как от ключа зажига подаст питание что бы этого не было можно и диод поставить но он должен быть не маленькой мощности да и вобще схема требует доработки я бы не запаривался а потратил бы в районе 900 рублей для твоей сиги блок автозапуска там все предусмотрено и он ориентирован под это а по поводу ддм я не путаю потому как были прициденты такие любители как ты вешали на него всякую нагрузу через реле что потом приходили и отдовали бабло за востановление подгоревшей проводки но это не суть я тебе посоветовал что лучше не надо твое право воспринимать совет или нет как говорится это меня не косается ни как сам понимаешь
да вопрос а с кокого ...я у тебя при данной схеме стартер сразу включается ты оказался от ступенчатого пуска реле твоей схемы чтоли ( я про реле стартера с задержкой) собственно тема была про него ведь по идее если схема не развязана с замком как у тебя у тебя должен быть тотже авто запуск только с ключа т.е тебе достаточно включить зажигание а твоя схема автоматом включит стартер по истечению некоторых секунд а потом его отключит когда двигун заведется не так разве это называется механическая логика))))))) на релюшках
кстати поройся на этом форуме тут эта тема поднималась и не раз с готовыми схемами я вспомнил как то читал тут я зареган тут не давно но пользуюсь сайтом уже лет пять наверное тут много чего интересного есть на твою тему
да, при повороте ключа стартер конечно не сразу будет крутить, а через некоторое время(время задержки) но я про то что просто включить зажигание не получится, сразу начнется процесс автозапуска.
А про диод, зачем туда мощный диод? повесить его на провод который к замку зажигания пошел и все там нагрузка небольшая
На счет блока автозапуска, я смотрел в нете так и не нашел чтобы для аллигатора продавался отдельно автозапуск.... :unsure:
а который нашел там цена уже кусается, и куча НУ СОВСЕМ не нужных МНЕ функций http://www.autopulse.ru/item14630.html
замерь ток на проводе зажигания и подбери по нему диод с запасов в два раза по току но не мене наверно 5-ти ампер точно
по поводу падения там не особо оно упадет если аккумулятор нормалный и при запуске стартера выдает 10.5-11 вольт это нижний предел если стартер с редуктором то вобще про понижиние можешь забыть так как он есть очень мало по сравнению с с классическим стартером порядка 50 -60 ампер не больше на вазах,а класика до 300 ампер потребляет на вазах при нормальном стартере
реле включается уже при 8 вольтах так что не беспокойся о релюхах сработают на у ра отпускание примерно при 4-5 вольтах и ниже
по поводу предложенного блока понятно что он стоит 2.5 рубля этож законченный девайс даже без сигналки будет работать просто в середине 2000 многие покупали приставки для обычных сигналок потому как тотже старлайн стоил почти девяту без установки а эти стоят не выше 1000 там внутри три релюшки пару сопротивлений с кандерами несколько транзисторов и микрушка стоит вобщем приложение к основному девайсу :yes:
а по поводу ддм у тебя будут траблы если ты через него хочешь отключать стартер потому как не всегда движок заводится а лампочка уже погасла так насос масляный дал давление а ддм срабатывают гдето от1-2 кг уже и если насос хорошо давит то работы стартера будет достаточно чтобы его накачать и при этом двигаель может еще не завестись а стартер отключится такие движения часты при запуске зимой это так для информации а через гениратор будет точно работать потому как он будет генерировать электричество только при запущенном двигателе
а где его найти? скинь ссылку я хоть посмотрю на него))
ссылку я тебе не дам потому как когда они были в моде, инета в таком распространени как сейчас не было мы ездили по магазинам те кто торгует этими причендалами и если небыло то заказывали
ету схемку доработать до жигулей и вот тебе полноценный автозапуск с твоей сиги нашел случайно посмотрел вроде все понятно
http://radikal.ru/F/...ca29a9.jpg.html она на этом форуме была http://s008.radikal....8c7c8572999.jpg единственное серовно нужно будет собирать схемку на управление реле стартера на таймере 3-9 сек с регулировкой потому как в любом случае запитаешь его от ддм ил гениратора возможен перекрут что крайне не желательно для бендикса ну и самого стартера
спасибо конечно, но я ничего там не понял, эти две ссылки это одно и то же чтоли? И почему там на проводе который идет от сигнала дистанционного запуска на реле стоит диод?????? и что там за красные и черные прямоугольники с кружками??
c[tvs jlyjnbgys dct dpzns c 'njuj cfqnf
схемы идентичны возможно просто в разных вариациях я их окапал на этом форуме там еще есть все не стал ссылить))))) по поводу диода все павельно он должен стоять что бы не было связи обратной в зависимости от полярности сигнала с сиги он ставится в разых направлениях по большому счету это скорее всего защита эти схемы какой то гуру рисовал)) решил понтанутся наверное
по поводу кружочков и прямоугольников это скорей всего так обозначено соединение с массой (чернын фигурки) и с плюсом (краснын) судя по схеме :yes: это лишь схемы поройся найди сдесь эту тему там есть описание работы и всякие довады месных умельцев
ты посмотри в какую сторону там диод стоит, он же сигнал на реле не пропустит... и можешь скинуть ссылку на форум этот, а то я не могу найти его
блин фиг знает как тут ссылить вобщем набери в строке найти (форумы ) модуль автозапуска своими руками вроде так http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3Fshowtopic%3D81300&ei=MU0iUaeUEumE4gTJhYHYBQ&usg=AFQjCNHdedogGVms1wq21dpkX0ZaZroKpw&bvm=bv.42553238,d.bGE
