Модернизация Бп Для Led
делаю модернизацию (под другой корпус) импульсного БП для питания светодиодов.
БП состоит из uc28810 собственно импульсная часть и линейного ограничителя тока на lm258 +IRF640
линейную часть проверил работает нормально.
Комплектующие сняты с оригинала.
есть вопрос по импульсной части
Импульсная часть работает в старт-стоп-ном режиме (соответственно щелкает трансформатор) и нагревается транзистор линейного ограничителя тока.
У меня подозрение на следующее:
1. плохо отмылась ПП
2. отсутствие трансформатора в сетевом фильтре (заменил перемычками временно)
3. не правильная компоновка ПП
схему и фото прилагаю
Прошу у ВАс помощи
led.zip
P-CAD EDA - Sheet1.pdf
Поднимай даташитик на снятый с оригинала компонент, апнотики тоже есть, на Ti - и сравни - где наворотил. Давненько не видал столько проводочков навесиком :umnik2:
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Неужели трудно произвести замеры на платах - до переделки основной - по ФФсемм точкам схемы, и после модернизации, и трудно сделать выводы? В даташите - всего-то надо смотреть напряжения старта микры...Проще скачать все апноты и переделать по ближайшему
