Наши Лица
Dragon675
  • Ответов 702
Алексей, набираете вес!
Так
Отдыхали в Приэльбрусье.
Это на работах всяких худеют...
... Щас сбросил и держу стабильные 125. Чувствую себя хорошо и без последствий.
Итить! 125! Как для меня, так все роавно - много.
При росте 193, 196 мои корешки нынче чуть болше сотни. Конечно, я о конкретных господах говорю. О тех, кто в спорте со мной был...
С другой стороны, шеф нынче мой, кило 150 весит. При росте под два.
Так шефы и в опусках всяких чаще находятся....
У меня - нормальный.
Физиология у него такая. И, кстати, на поляну вместе тоже бывало выходили. Потому и послать могу. Но, черт, здоровый все же. Может и физически скрутить. А бегать я уже на мастак. :(
Шутка, конечно. А отношения - в норме. И, кстати, послать могу. И было такое. Потом вместе разбираемся, кого не туда занесло и почему.
Так что жаловаться не на что.
Да, здоровый дядька :) А вот я чтото похудел 70 кг, почему то ближе к лету постояно худею.. Да и сколько брюхо не набиваешь(а поесть я люблю, могу раз 5 за день есть) нихрена вес не набирается.. Паразитов если что нет :lol:
Один из них точно Я. :lol2:
Когда службу закончу уеду так далеко от гор, чтобы их даже видно не было. :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Прапорщик :spiteful:
"Когда службу закончу"
Контракт?
Ну мне-то, сейчас уже жителю равнины, было в кайф съездить. Да и люблю я горы с детства, жил на Камчатке.
Ульян, надеюсь, аббр. БДСМ тебе не знакома? :crazy:
Изменено пользователем finn32
Много осталось?
4 года :)
