Наши Лица
Dragon675
  • Ответов 702
Алексей, набираете вес!
Так
Отдыхали в Приэльбрусье.
Это на работах всяких худеют...
... Щас сбросил и держу стабильные 125. Чувствую себя хорошо и без последствий.
Итить! 125! Как для меня, так все роавно - много.
При росте 193, 196 мои корешки нынче чуть болше сотни. Конечно, я о конкретных господах говорю. О тех, кто в спорте со мной был...
С другой стороны, шеф нынче мой, кило 150 весит. При росте под два.
Так шефы и в опусках всяких чаще находятся....
У меня - нормальный.
Физиология у него такая. И, кстати, на поляну вместе тоже бывало выходили. Потому и послать могу. Но, черт, здоровый все же. Может и физически скрутить. А бегать я уже на мастак. :(
Шутка, конечно. А отношения - в норме. И, кстати, послать могу. И было такое. Потом вместе разбираемся, кого не туда занесло и почему.
Так что жаловаться не на что.
Да, здоровый дядька :) А вот я чтото похудел 70 кг, почему то ближе к лету постояно худею.. Да и сколько брюхо не набиваешь(а поесть я люблю, могу раз 5 за день есть) нихрена вес не набирается.. Паразитов если что нет :lol:
Один из них точно Я. :lol2:
Когда службу закончу уеду так далеко от гор, чтобы их даже видно не было. :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Прапорщик :spiteful:
"Когда службу закончу"
Контракт?
Ну мне-то, сейчас уже жителю равнины, было в кайф съездить. Да и люблю я горы с детства, жил на Камчатке.
Ульян, надеюсь, аббр. БДСМ тебе не знакома? :crazy:
Изменено пользователем finn32
Много осталось?
4 года :)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
