Управление Одной Кнопкой Без Фиксации
JoyJo
  • 2 месяца спустя...
Всем доброй ночи!!!
Стабилитроны любые, определяющим является напряжение срабатывания реле. В принципе можно и не ставить
стабилитроны, но тогда при отключенном реле будет высокое напряжение на конденсаторе С3.
Можно ли поинтересоваться, почему после нескольких включений горят стабилитроны?
Всем добрый день!!!
Для JoyJo балластным резистором для стабилитронов является конденсатор С1, поэтому
при первых включениях желательно уменьшить номинал конденсатора, т.е. увеличить
сопротивление на переменном токе. И подобрать его номинал по току через стабилитроны,
постепенным включением параллельно конденсаторы малого номинала, при установке тока
подсчитать (суммированием) номинал полученного конденсатора и установить ближайший
номинал в схему, чтобы не считать через формулы. Аккуратно - сетевое напряжение на
всех элементах схемы.
Желаю удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите, как доработать данную схему управления одной кнопкой: нужно чтоб вкл при первом нажатии и выкл при следующем, а на деле вкл при первом и разовое моргание при каждом последующем. я так понимаю это дребезг контактов. ибо при замыкании вместо кнопки пинцетом схема работает. А то уж больно не хочется опять все переделывать по одной из схем изложенных в этой теме.
Надежная как "паровоз" схема из поста #19. Только стабилитроны не подбирал. а поставил по два последовательно стабилитрона Д814 на необходимый вольтаж (буквы не помню). Проблем никаких нет. И печатку я выкладывал. Делается за пару минут ( без учета травления платы).
А если говоришь, что пинцетом замыкаешь контакты и все работает - то замени кнопку на другую.
