рарара
Готовим Еду На Солнечном Концентраторе!проект Выходного Дня Для Дачи-Из Антенны.
27 сообщений в этой теме
Построили с детьми в выходной!Здесь минутка видео -как она работает -и даже зимой!
  • Одобряю 4
Deleted    390
очень быстро можно сделать похожую вещь... нужно всего большой обруч моток скотча и кусок зеркальной лавсановой пленки.
натягивает на обруч, крепим скотчем по краям и к центру крепим шнур.
обруч привязываем к паре столбов или деревьям наводя на солнце и натягиваем шнур, получаем конусное зеркало... оно конечно менее эффективное чем чистая парабола но в сложенном виде все это занимает очень мало места))))
Deleted    390
ну а если хочешь правильное зеркало - то бери большого диаметра пластиковый таз, если не найдешь то делай самодельный. потом крепишь к нему лавсановую пленку также по периметру а в боку устанавливаешь золотник от автомобильной шины ( но в обратную сторону ) и насосом откачиваешь воздух.
пленка прогибается и получается парабола....
вариант с конусом это уже упрощеный вариант))))
Deleted    390
Лавсановая пленка обычно по умолчанию зеркальная))))))
ну из чего обычно делают надувные блестящие шары, которые надувают гелием.
она прочная, эластичная и не пропускает газ
помню в детстве модели самолётов обтягивали утюгом лавсаном...он форму приобретает заданную легко.
lc433    33
Невероятно! А если солнечную панельку в фокус или близкое с ним расстояние поставить, может можно выжать больше мощности, чем обычно?
Deleted    390
нет.... просто расплавишь панель фотоэлементов... а вот разместить туда термогенератор можно !!!
в былые времена были такие устройства которые были по виду керосиновых ламп для питания ламповых радиоприемников...)))
ульян    360
Все это давно известно и ничего удивительного здесь нет..Сам процесс и установка такой солнечной "печки",упоминался в старой книжке "Физика-юным" вроде ее название,точно не помню..За керосинки там тоже упоминалось..
  • Одобряю 1
lc433    33
А почему сейчас их нет?
Термогенератор это бачонок с водой и паровая турбина или что?
lc433    33
В старой книжке "Физика-юным"
Да, были времена. Каким живым, тёплым и внятным языком там описывались интереснейшие вещи! Сейчас такой литературы больше нет. Не потому что не издают, а потому что таких авторов в нынешние времена не найти. Выродились.
Deleted    390
нет - это термогенератор
раньше были термопары при нагреве вырабатывали электричество, а сейчас используют элементы Пельте
Авторы выродились, зато выродков развелось.... как не прискорбно..
им пытаешься помочь, они ерепенятся... им делаешь замечания - они начинают бычиться.... дети эпохи интернета....
lc433    33
В Украине и сейчас выпускается АЛТЕК -8019
Это ж уникальный прибор! Лучше дизель-генератора, тихо работает и более экологичен. Странно, что он не раскручен на мировом рынке и наверняка идёт только малыми партиями на внутренний рынок. У него есть автозапуск, как у "резервных" дизелей? Он может работать на улице от баллона? Не знаете цену, мощность, расход и кпд?
Deleted    390
не стоит на него так западать....КПД очень низкий... так сказать просто печка с зарядкой для мобильника... даже на ноутбук может не хватить...
в таком случае могу рекомендовать другую вещь..
http://sportnaprokat.ru/catalog/prokat-activnij-otdyh/fonari-00-31-0/fonar-jj-connect-dynalight-00-141-0.htm
у керосинового фонаря мощность 2,5 вт у ручного генератора - 2 вт... овчинка выделки не стоит....
приставку для керосинки я бы купил если бы привозили- для походов! там какие то би металлы вроде бы используют-может самим попробовать сделать?
я где то читал вскрытый транзистор увеличивает отданную мощность если его осветить сфокусированным через линзу лучем выхлоп в 6 раз увеличился-чтобы сразу не сжечь думаю взять маленькую алюминиевую чашку для катания с горки.-сделать панель диодов на 1 треть площади тарелки-получим двоинои поток света .так как 1 треть будет тень в центре от панели
попробую-главное это всё есть для эксперемента..
надежда на добротность советских диодов!
Изменено пользователем admin
  • Не одобряю 1
Deleted    390
ничего не выйдет из этой затеи....)))
самоя разумная достаточность это мускульный генератор....
за 600 рублей вы получаете готовое изделие в виде фонаря с кучей функций и генератор
да и в походе 200 грамм веса не такая уже и обуза....
Starichok    1 220
а сколько килограммов собственного веса нужно израсходовать, чтобы крутить этот генераторам часами, много часов?..
Deleted    390
а кто заставляет его часами крутить?? в нем встроенный аккумулятор есть.... покрутил на досуге 15 минут и свети всю ночь....
я Тёще хотел к креслу приделать генератор от жигуля -чтобы пополняла резервное светодиодное освещение в доме-когда телек смотрит.и зарядка!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕРИТЬ ЖАР В СВОЕЙ ПЕЧКЕ-РУКОЙ!! НЕ ЗАМЕТИТЕ КАК ПОЛУЧИТЕ СИЛЬНЫЙ ОЖОГ!!
ОСОБЕННО ЛЕТОМ!
  • Похожие публикации
    • Автор: DmitrySinichnikov
      Добрый день!
      Возникла необходимость собрать небольшую солнечную зарядную станцию на 10Ватт (5В + 2А).
      Предыстория)
      Измерив дома в тусклом дневном свете показания солнечных панелей различных номиналов получил, что при таком "дешманском" освещении панели выдают примерно 25% своей мощности. В идеале получается собрав станцию на 40Ватт (5В + 8А) получу, практически всегда, необходимую мне мощность, но это немного дороговато, поэтому решил увеличение сделать всего в 2 раза, т.е. 20Ватт. В дополнение хотел сделать еще автонаведение на источник света на Arduino Nano + 2 самых маленьких сервопривода + 4-5 датчиков света (светорезисторов).
      Материалы:
      Солнечные панели, 2шт. по 10Ватт: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-X-Solar-Panel-18V-10W-0-55A-Mini-PET-monocrystalline-polycrystalline-cell-charge-for-6V/32830626173.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.456e3c00FiwKM4&dp=57f918cf76770fd0531b82d82580678d&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1526974015583&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2158f23ac0544faa9b76b2baf359b984-1526974015583-00842-VnYZvQVf&terminal_id=12cd683515fe4011a796328dfe1354a0 Преобразователь для зарядки устройств по USB: https://ru.aliexpress.com/item/5V-2A-USB-charge-regulator-controller-with-extend-cable-Junction-box-for-DIY-solar-charger-mobile/32818473353.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.456e3c00FiwKM4 Арудинка: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino-new-Free-shipping/32655809087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c97a33ed40ocfj Преобразователь питания для ардуинки: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1-3-37V/32656182588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c97a33ed40ocfj Сервоприводы: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-lofty-ambition-SG90-9g-Mini-Micro-Servo-for-RC-for-RC-250-450-Helicopter/32680024453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcDMM7A&dp=46be88b50896b778bb90ac285cd2a18a&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1526974331870&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=c04a8ff14f2b4dd49472a332e76299ee-1526974331870-00375-VnYZvQVf&terminal_id=12cd683515fe4011a796328dfe1354a0 Теперь собственно вопросы:
      Будет ли преобразователь питания на для ардуинки повышать ампераж за счет уменьшения вольтажа? Как настроить приоритет потребления устройствами при недостатке мощности? Интересует приоритет на работу ардуинки и сервоприводов, что бы всегда поворот был на солнце, а потом шла зарядка. Обусловлено тем, что поворот будет применяться раз в 1-5 минут и по времени занимает 1-2 секунды, поэтому эту операцию необходимо полностью обеспечить, а все остальное пустить на зарядку устройств.  П.С. Если есть какая-то схема, что бы не городить бутерброды из модулей, прошу поделиться)
    • Автор: RsM
      Предельная цель - отправить такую коробку, то есть забрать все разом:
      Это актуальная версия того, что было отражено тут - https://fotki.yandex.ru/users/rsm1450/album/415290?p=0, кое-чего исчезло, кое-что переедет в раздел платно (альбом там же). Тема с продажей -
      Поехали:
      Лампы
      6Ф5П    2
      6Д20П    2
      БЖ52П    1
      6Ф1П    6
      1Ц21П    1
      1Ц1П            1
      6Ж1П-ЕВ    1
      6Н21П    1
      6Ж1П    1
      Симмисторный регулятор
      Включено в коробку  выше(обмоточное)
      (есть и новый, за денюжку)
      Будут пополнения. Если что-то заинтересовало, как тут, так и в продаже - пишите ЛС, обсудим. )
    • Автор: Solarpowered
      продаю комплект батарея+плата контроллера, для заряда Ni-Cd/NiMH аккумуляторов типа АА или ААА, пр-во Германия, акб в комплекте нет, заряжает полностью до 2 дней, в зависимости от погодных условий, размеры - 9х5х2 см
      комплект новый, Германия, не пригодился, брал под проект, осталось около 200 шт.
      см. Тушинская-Митино-Красногорск, смс не читаю, звоните-договоримся, +7 926 055 0772
    • Автор: admin
      Для нового
      по конструкторам канала Паяльник TV требуются радиолюбители, способные: Выбрать конструктор (преимущественно Мастеркит, но будут и с AliExpress, eBay)
      Получить его на почте
      Спаять его, протестировать, указать на нюансы и т.д. И все это снять на видео (не менее 720p) с комментариями и т.д.
      Сделать монтаж (если не умеете работать с монтажным ПО - научим за 1 час. Работаем в Premiere Pro CC2014)
      Прислать нам видео, а конструктор оставить себе.
      Т.е. схема работы - с вас видеообзор, с нас конструктор.
      Заполнить анкету (в анкете на первом шаге выберите "Обзорщик гаджетов", а на последнем шаге в примечании укажите что по конструкторам)
      Примеры видео:
      Другие вакансии
    • Автор: admin
      Нам уже неоднократно поступали предложения о написании тематических обзоров о различных приборах, устройствах, расходниках и т.п. по теме связанной с электроникой.
      В данной теме будут публиковаться различные предложения от наших рекламодателей, интернет-магазинов, фирм и т.д. о написании подобных обзоров с целью последующего размещения их на сайте.
      Что получаете Вы? Сам предмет обзора (паяльник, фонарик, рацию или что-то другое). Т.е. после написания обзора он остается у Вас навсегда. Взамен вы должны написать качественный обзор (иногда и плюс видео),
      Требования:
      Вы должны владеть хорошими знаниями в области исследуемого прибора. Если для полноты обзора требуется измерить какие-либо параметры, то у вас должны быть соответствующие измерительные приборы и оборудование.
      Вы должны владеть грамотным русским языком и отличнейшей орфографией.
      Если требуется видео, то вы должны быть в состоянии снять качественный и интересный видеоролик с комментариями и т.п.
      Хорошая фототехника, а не какой-нибудь айфон с 24МП. Соответственно и хорошее умение качественно заснять предмет. Но тут возможны варианты - если человек живет в нашем регионе (ЮФО), то даже будет лучше снимать у нас, т.к. уже есть небольшая фотостудия.
      Желательно, чтобы человек проживал в ЮФО (Ставрополье, Краснодарский край, республика Адыгея, КЧР) для личных встреч. Передача приборов через расписку и ксерокопию паспорта. Но тут тоже возможны варианты (обговаривается индивидуально и только с людьми как минимум находящихся на форуме не менее года, имеющими не менее 100 сообщений, в общем кого уже хорошо знаем). Это будет обговариваться в каждой заявке на обзор
      Если вы удовлетворяете данным требованиям, то подписывайтесь и следите за данной темой (справа вверху кнопка "подписаться") и если для вас поступило подходящее предложение, то пишите мне в ЛС подробную информацию о вас (место проживания, возраст, область электроники, стаж, ссылки на статьи если есть и краткий план обзора.
      Итак, кому интересно следите за темой, после согласования деталей завтра будет первая заявка на обзор прибора стоимость за 10 тыс. руб.
      Также на днях выложу заявки на написание постоянных обзоров по одной теме.
      P.S. В теме просьба не флудить, т.к. тема будет максимально краткой и информационной. Поэтому тема будет периодически чиститься от флейма.
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
