Чем Заменить Диоды Bat85
petru6kin
на какие другие диоды можно заменить диоды BAT85
вот из этой схемы http://meandr.org/archives/1907#comment-542
и резисторы на 450ком лучше поставить на 430 или на 470 просто на 450 нет
Диоды - 1N4148. Резисторы - 430 или 470 кОм.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
BAT42., BQ4830YMA-85., и вообще на мой взгляд любые Шоттки с напругой и током не ниже ВАТ85, резисторы не существенно, что по 430ком что по 470ком.
хочу, чтобы все были здоровы!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
