народу тут много... может у кого есть хоть что то из схем или чертежей.... сама "труба" не интересует, интересна конструкция газогенератора 9Б238 и пускового"ящика" 9П-516 ....
Переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла» (SA-18 «Grouse» по
классификации США/НАТО) предназначен для поражения самолетов
Еще не приехали? Ждите....!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
я же четко выразился - сама Труба не интересует... а вот устройство газогенератора интересно с точки зрения прикладного применения как альтернативный источник ...
там устанавливается балон со сжатым газом при большом давлении и при накалывании его происходит раскрутка турбины с одновременным охлаждением головки самонаведения...
что там секретного она 1975 года разработки.....
Х.з.! Чертежи должны быть под грифом "Совершенно секретно ". Минимум 50 лет хранения вдали от чужих глаз.
У Вас там рядом все. Зайдите в ЦКБА и .........
Да, коды свой- чужой не надо? :lol2:
Маразм крепчает.
Изменено пользователем noise1
вот тут немного общих теорий и учебные изделия
не жмется...
ну и последние.
если у кого то есть еще что то интересное - милости просим...
вот кусочки картинок....
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part1.rar
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part2.rar
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part3.rar
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part4.rar
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part5.rar
VK_AkylovBaydakovVasiliev.part6.rar
вот типа Игла уступает Стингеру по массе боевой части... у нас 2,5 кг у них 3 кг... да с такой элементной базой одними транзисторами П 213 самолет сбить можно.....)))))
на каком старье все это летает..... или же это именно 75 год....неужели сейчас все более грамотно сделано....
Изменено пользователем Макарчик
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
