Импульсный Стабилизатор На Lm317, Возможно Ли?
Помогите решить спор. Является ли данная схема из даташита LM317 импульсным стабилизатором или линейным?
В даташите это первая схема на стр. 19.
Если возможно, объясните как она работает, то есть обоснуйте какой это стабилизатор.
LM117.pdf
Да, работает. Это импульсник. Только L1 и С4 подобрать чтобы на номинальной нагрузке частота не превышала 25-30 кГц. Иначе транзиль будет сильно греться.
А вообще то лучше работает на рассыпухе из транзилей с Р-канальным фетом в ключе. Я такую сделал уже давно, где-то тут постил. Поройся. Если не найдёшь, кину сюда.
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Vascom
:crazy:Лениво
Почитай теорию про импульсные СН. Сам поймёшь.
Вкратце, ЛМ-ка открывает ключ, и ток, через L1 заряжает С4. Как только напруга достигнет порог стабилизации ЛМ-ки ключ она закрывает, и накопленная энергия в L1, через диод идёт в нагрузку. Потом процесс повторяется.
  • 4 года спустя...
Народ, а существует подобная схема импульсного стабилизатора ТОКА на LM317?
Для использования в качестве светодиодного драйвера.
Желательно на низкоомном мосфете в качестве ключа. С дросселем, не требующим особого расчета и перемотки, то есть обычная стартстопная понижалка, но тоже использующая LM317 в качестве компаратора. Тогда мощность от нее не потребуется. В корпусе TO-92 LM317 - очень дешевая и компактная вещь. Вместе должно получиться дешево и сердито.
