Термопара+Мультиметр, Как Узнать Температуру?
inliner
Имеетря безкорпусная термопара ТХА (до 1200С°) с компенсационным проводом и мультиметр DT9202A (без С°).
Можно ли на этом мульте как-то узнать температуру? По сопротивлению например или как...
Скачал здесь градуировочную таблицу, но там ТЭДС, мВ
Как это дело перевести в омы? Когда нагреваю ТП на конфорке, циферки сопротивления растут, но таблице естественно не соответствуют...
Или это все ерунда и так просто узнать температуру не получится?
Короче, мультиметр сам по себе не потянет такую точность измерений.
Но ведь мульт, в котором есть положение С° тянет... Или там другая схема?
Если с этим не получится, то я конечно закажу другой, типа DT838pixel_trans.gif?w=80%, но пока он приедет мне надо померять температуру в печке, хотя бы примерно, с точностью +/-20°.
Если предел "=200мв" в тестере есть, то он должен измерять.
Помещаешь термоспай на пламя газовой горелки и смотришь напряжение, всё должно показывать ... :)
Да, действительно... Че-то я раньше протупил... Нагрел на горелке до 27мВ, спай стал темно-красным, по таблице получается примерно 650°С
Как бы теперь проверить, что эти показания соответствуют действительности? Если просто рукой держать, то должно 1.4мВ примерно показать (36,6), но стоит на 0...
А хромель-алюмель в кипяток можно совать?
Не надо , вдруг ошпарите...
Конечно можно...
Точность Вашего Мультиметра не позволяет измерять температуру термопарой (только приблизительно). Для этого нужно усилить сигнал с неё
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Т.е. в мультах с возможность измерения температуры сигнал усиливается в схеме?
Я просто думаю, есть ли смысл его покупать или это будет тоже самое, только с другой шкалой?
Если теромопары разные то мульт будет врать..
Это не понял...
Шкала в мультиметрах с измерением температуры , позволяет измерять последнюю с точностью в 1 градус(хотя китайци врут конечно, но в 10-ток укладываются), а что Вы там у себя намеряете в своих 54 мВ?
Либо собирайте усилитель который согласует термопару и мульт...
Я имел в виду, что если в мульте с измерением Т нет усилителя сигнала, то он мне покажет примерно тоже, что и мой мульт, только сам преобразует мВ в °С и округлит по своей встроенной логике.
Но если там более продвинутая схема для этого дела, то тогда конечно есть смысл его заказать.
И еще, я смотрю, что все эти мульты имеют верхний предел измерения в 1000°С. Это конечно печально, т.к. хотелось бы мерять до 1250
Замеряете столько , сколько выжмите из термопары, до 1000 градусов китай "гарантирует" измерение температуры в пределах паспортного допуска , после вранья будет больше.
Никакой логики там нет (в простых мультиметрах) , есть АЦП со схемой вывода показаний на ЖК дисплей и схемы которые согласуют входные напряжения с этим АЦП...Где то делители, где то усилители , где то выпрямители...
  • 5 лет спустя...
Термопара покалывает разницу между "гарячим" и "холодным" спаем, тоесть между места сварки термопары-гарячий спай и концами термопары- холодный спай, если на ней мерять миливольты когда оба ее спая в одной темпеатуре там будет 0 миливольт, короче при замере миливольт еще нужно добавлять температуру на концах термопаты например комнатную
добавлю еще: сам мультиметр, если у него есть функия измерения температуры, измеряет температуру внутри себя, там где воткнуты концы термопары и добавляет ее к показаниям самой термопары.в итоге при замере мультиметром миливольт термопары нужно добалять температуру коцов термопары на которых вы измеряете температуру.
11 час назад, Гость николай сказал:
добавлю еще:
Проще говоря: если в комнате +20, а измерительный спай термопары сунуть в кипяток, то прибор покажет сколько-то мВ, что будет соответствовать температуре +80. Истинная температура будет 20+80=100. Вам придется это учитывать при измерении температуры в печке с потребной точностью +-20! И может быть даже придется измерять "холодную" сторону термопары обычным термометром - вдруг она нагрелась от печки?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
