Подмотка Спидометра
Всем привет) занимаюсь изготовлением устройства для подмотки спидометра, за основу был взят таймер NE555 по несложной схеме я собирал устройство и оно исправно работает, но тут мне принесли подммотку которой пользовались в Газ САЙБЕр с причиной перестала работать, я дал свою с привычной схемой Рабочую, а она не заработала, сказали стрелка даже не дергнулась, давай читать в интернете что там за датчик выяснилось что он двухпроводной индукционный, я взял моталку которую они принесли и попробывал разобрать чтоб детально изучить как она собрана , все это добро было залито в пробке из под бутылки с помощью эпоксидки, после газовой горелки у ножика я все это добро вскрыл но полностью схему сохранить не получилось но в основном целая, все тоже собранно на том же 555 но совершенной по другому и на 3 ноге стоит еще один элемент на котором чуток видно надпись 68 и еще что то похожее на кирамический конденцатор синего цвета, но помоему это не он, попробывал собрать, собрал подключаю к осцилографу нечего не видно, подключаю этот элемент (одна нога оторвана) появляется импульс но использовать ее не получается из за повреждения а что такое точно не знаю, вешал конденцатор нет нечего, мжет индуктивность, подскажите что можно поставить или схемку для индукционного датчика на этом таймере, а то проверить исправность нет возможности(
с нашим государством помоему по другому е как)))) , но я не для себя делаю)
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
