Как Подключить Колонки 5.1 К Тв (+ Наглядная Схема), Не Потеряв Объемного Звука?
Как подключить колонки 5.1 к ТВ (+ Наглядная схема), не потеряв объемного звука?
Хочу поставить звук 5.1 к ТВ.
Есть ТВ "Philips 32PFL5606H" и ноутбук "SONY VAIO VPCEL3S1R" (он же служит проигрывателем фильмов благодаря подключению его к ТВ через HDMI кабель).
Для получения подобия "домашнего кинотеатра" планирую купить внешнюю звуковую карту "Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro" и акустику 5.1 "Logitech Z506".
Подключение получится как на схеме по ссылке ниже:
http://5.firepic.org/5/images/2013-02/13/ej3jcs5y4n9d.jpg
а именно: Ноут [1] < hdmi - hdmi > ТВ [2] < 3.5 jack - 3.5 jack > Звуковая [3] < 3.5 jack - 3.5 jack + 3.5 jack - 3.5 jack + 3.5 jack - 2 RCA > Акустика 5.1 [4].
Таким образом сигнал проходит от ноутбука через ТВ, потом через звуковую, далее попадая в акустику (при этом если отключить ноут акустика будет работать только уже от ТВ каналов).
Помогите понять будет ли, при таком подключении акустики, фильм с ноутбука "играть" как надо, т.е. правильный, объемный звук 5.1, а не "склееный", одинаковый со всех колонок (естественно если файл имеет соответствующую звуковую дорожку).
Заранее спасибо за помощь!
п.с.: Если делаю что-то не так прошу поправить.
А что, разве звуковая карта предназначена для работы с ТВ?
По моему скромному мнению, наличие USB разъёма в современных ТВ не означает их способность работать с компьютерным оборудованием, коим по сути и является вышеозначенная звуковая карта...
КАк вариант, данную звуковушку можно по пробовать повесить второй в систему ноута, и уже оттуда брать полноценный 5.1. сигнал на внешнюю акустику.
Какая внутренняя звуковушка у ноута? У неё есть режим 5.1?
Выход HDMI ноута 1.4 или 1.3?
Соответственно какой вход HDMI у ТВ?
Я предполагал, что связь между ТВ и Звуковой будет через 3.5 "наушниковый" выход с ТВ. (т.к. звуковая из входов имеет только USB и 3,5 jack - 1 шт).
Через USB так же сомневаюсь, что сигнал будет восприниматься звуковой (скорее он подходит только для флешки) - этот вариант даже не рассматриваю.
О звуковой ноута удалось определить её тип - "HDA" (Intel High Definition Audio). Аппаратные кодеки, должны выводить цифровой звук с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью выборки 32 бита для двух каналов (стерео); или же 32-битный 96 кГц звук для восьми (7.1) и менее каналов.
Про выходы HDMI ничего сказать не могу...
т.е. вы предлагаете сигнал в звуковую пускать сразу через ноут?
а будет ли это работать если передача данных (видео+звук) будет проходить по HDMI к ТВ? ноутбук будет "пускать№ сигнал одновременно по USB и HDMI?
Если связь между ТВ и Звуковой будет через 3.5 "наушниковый" выход с ТВ, то правильного объёмного звука ты не получишь. Поскольку в этом месте будет лишь стерео передаваться, то есть всего два канала.
Vascom прав... Был бы на телеке 5.1 выход, который можно было бы подключить к аналогичному входу в звуковуху, получился бы полноценный объемный звук, а так - всего лишь перекодированный (если звуковуха это сделает) 5.1 из 2.0
Я не так давно уже отписывался по подобной теме... Повторюсь.
Имею LG42LM340T/3D...Выход звука - оптика... аналог - наушники с отключением встроенных динамиков( не использую).
Исходный видео сигнал - HD спутниковый тюнер(Телекарта + Континент). Выход у тюнера HDMI(1.4) - т.е наличие полноценного цифрового звукового сопровождения. Кабель - так же 1.4. Вход у ТВ - естественно тоже 1.4.
Акустика - SVEN 5.1... уже долгое время работает у меня и менять пока не собираюсь. Входы только аналоговые.
Состыковать тюнер с ТВ - не составило никаких проблем... при условии, что канал HD - картинка и звук отличные. Если требуется подключение 5.1, то берётся аналоговый выход тюнера - СКАРТ, и стерео сигнал подаётся на один из входов акустики, и уже её процессор разворачивает звуковую картинку...
Для просмотра 3D фильмов из образов, использую компьютер с эмулятором БлюРей плеера + Алкоголь120... Видео подаю на второй HDMI вход ТВ, а звук с выхода звуковой карты на вход 5.1...
В эмуляторах плееров HDMI можно настроить тип передачи звука... Т.е. - по HDMI(1.4) или по аналогу...
P.S. Работает ли встроенная звуковая карта ноутбука в режиме 5.1?
Видел и не раз... Они на "борту" имеют 3 миниджека...
Но это не столь важно...
Для ноута, можно с успехом использовать и внешнюю карту с этими свойствами...
1) Звуковая карта "Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro" имеет только 2 входа: 1 jack 3.5 (line in) для любых устройств и 1 USB для компьютера.
Так что с ТВ пустить на нее сигнал получится только с "наушникового" выхода.
2) На ноутбуке "SONY VAIO VPCEL3S1R" имеется только 1 разъём выхода звука 3.5 jack (а не как в PC - 3 шт 3.5 jack).
3) SVN, как у вас получилось воткнуть SCART в акустику SVEN 5.1? там есть вход SCART?
4) Меня интересовал вопрос, какие изменения получит звуковой сигнал 5.1, выходящий от ноутбука по HDMI кабелю через тв + через звуковую на акустику, а не напрямую от компа.
Я понял, что объемного звучания с таким подключением, как изображено на схеме, не услышишь.
В лучшем случае будет нормальный звук, но не объёмный
5) Разобрался, что акустика "Logitech Z506" может разводит сигнал с 1 шт 3.5 jack на 5,1 самостоятельно (но скорее всего звук будет склееным).
Насколько такой звук будет отличаться от переданого телеком с "наушникового" выхода через звуковую подключенную 3 шт 3.5 jack?
1). "Свет клином" - на этой карте не сошелся... Есть и другие. Как пример:
http://www.nix.ru/autocatalog/soundblaster_fm_cards/STLab_M330_USB_Sound_BOX_USB2.0_Analog_2In_7.1Out_Digital_16Bit_48kHz_91154.html
2). Как я уже писал выше, ноуты разные бывают.
3). СКАРТ разъём не в 5.1, а на выходе ТВ-тюнера... У SVENа 4-е входа:
а). 5.1
б-в-г). обычные стерео входы.
Входы переключаются.
4). Стерео сигнал на выходе звуковой карты ноута и на выходе УНЧ телевизора по качеству будет практически один и тот же, но лучше использовать исходный сигнал с ноута, без дополнительных преобразований...
5). Как я уже писал выше, у меня примерно тоже самое... процессор акустики разворачивает звуковую картинку 5.1 из обычного стерео... По ощущениям - реальный объёмный звук с разложением спецэффектов вокруг... Чётко отслеживается перемещение звуковой картинки...
P.S. Оставь "наушники" в покое...
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, осторожно, при регистрации я выбирал пункт "не знаком с электроникой" :)
Прошу помощи.
У меня имеются:
Телевизор LG 47LM660T
Спутниковый ресивер Sezam 902HD (шаринг)
Акустика Microlab H-500
Компьютер (без звуковой карты).
Хочу подключить, как и автор топика, 5.1 акустику к телевизору. Я, даже вроде понимая, что вы имеете в виду под тем или иным словом, никак не пойму, что нужно докупить или как подсоединить в моём случае, задействуя любое из перечисленных оборудование. Футбол - да, акустика, ТВ - не моё. Очень прошу помощи, ибо деньги отдал, а семья в ожидании чуда уже третий день)) Скину пару у.е. на пиво, только помогите, ребята.
Заранее благодарен и прошу прощения за вопросы в будущем.
Изменено пользователем Sashainc
Как я уже писал выше, процессоры многих SVENов с успехом разворачивают панорамную звуковую картинку из простого стерео сигнала.
Использовать можно любой стерео вход акустической системы, т.е. "CD" или "AUX"...
Теперь по источнику сигнала.
Тюнер с ТВ - соедините по HDMI/1.4.
Звук на акустику - подайте с выходов "L" и "R того же тюнера.
Так же, звуковой сигнал можно брать с разъёмов SCART, то го же тюнера.
Всё должно получиться.
Удачи.
Изменено пользователем SVN
Да, сабвуфер и 2 сателлита звучат. Также, как и при подключении ТВ из выхода наушников напрямую к сабу. 3 сателлита при обеих схемах не задействованы (
Как можно подключить всю 5.1? Не стесняйтесь предлагать что-то докупать, т.к. нужно довести до ума имеющееся оборудование.
Ребята, хелп, пожалуйста!
Значит Ваш SVEN не может декодировать 2.0 в 5.1....
Боюсь, остался только один вариант - использовать HDMI выход тюнера с внешним декодером в 5.1.
Как пример:
http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
И то при условии, что Ваш тюнер на выходе даёт HDMI 1.4, а не 1.3...
Более затратный вариант - сменить акустику.
Извините, возможно, мой вопрос напомнит Вам анекдот:
Беседа мужика с продавцом:
-У Вас есть хлеб?
-Нет.
-Совсем нет?
Так вот Вами перечислены все возможные варианты и компьютер задействовать бессмысленно?
Не бессмысленно, но...нужно искать ПО, которое позволит загнать 2.0 звуковой сигнал в режиме on-line, преобразовать его в 5.1 и без потерь, и синхронно с видео изображением вывести на монитор...
1). Какой сигнал предположительно будет аппаратно обрабатывать компьютер:
а). полный AV?
б). Только аудио?
в). Только видео?
Выберите для себя, и займитесь поиском соответствующего ПО.
P.S. Ноутбуки, не имеющие на борту звуковой карты 5.1 для этих целей не подходят.
...Можно параллельно каждому каналу ответвление сделать, купив разветвители RCA, но это будет не 5.1. , ...за то колонки можно все задействовать...
