Чем заменить IRF3205 в преобразователе
Гость Андрей
Доброго всем времени суток. Хочу собрать ПН по этой схеме http://cxem.net/soun...ps/amp176-1.png с полевыми не пересекался поэтому возник собственно вопрос: чем заменит IRF3205 так как в моем городе их нет, у меня есть IRFP150 подойдут ли они?
IRF3205
Структура транзистора: MOSFET
Тип управляющего канала: N
Предельная постоянная рассеиваемая мощность стока (Pd) транзистора: 150 Bт
Напряжение пробоя сток-исток (Uds): 55V B
Предельное напряжение затвор-исток (Ugs): 10 В
Предельный ток затвора транзистора (Id): 98 А
Предельная температура (Tj): 150 С
Время нарастания (Fr):
Ёмкость стока (Cd): Пф
Сопротивление сток-исток во включенном состоянии (Rds): 0.008 Ом
Корпус: TO220AB
Вот по этой ссылке найдете аналоги. http://radio-hobby.org/modules/analog/irf3205
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Есть такой вопрос. хочу собрать эту схему заради интереса и набраться опыта.) я собирал ПН на микросхеме работает хорошо. Вот хочу собрать на биполярных транзисторах. Подскажите заменит в этой простой схеме irf3205. На биполярные.? может надо перерахувать номиналы в схеме?. Можно добиться исходной мощности 100 ватт. Если нет то хотябы ватт. 70 макс. На биполярных транз.?.?.?post-167809-0-48143600-1404983674.png
Изменено пользователем castiel2469
Ну хочу собрать на биполярних. Я собирал вот эту схему там еще микросхема я заменил КТ827А. На те же самые irf3205 схема работает хорошо. Собрать хочу чтобы был опыт и на Таких транз. Плюс работа без микрухи. А простой мультивибратор на КТ315. Вот и спрашиваю которые можно потавить биполярные?. КТ827 нет у меня (
  • 1 год спустя...
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
