Чем заменить IRF3205 в преобразователе
Гость Андрей
Доброго всем времени суток. Хочу собрать ПН по этой схеме http://cxem.net/soun...ps/amp176-1.png с полевыми не пересекался поэтому возник собственно вопрос: чем заменит IRF3205 так как в моем городе их нет, у меня есть IRFP150 подойдут ли они?
IRF3205
Структура транзистора: MOSFET
Тип управляющего канала: N
Предельная постоянная рассеиваемая мощность стока (Pd) транзистора: 150 Bт
Напряжение пробоя сток-исток (Uds): 55V B
Предельное напряжение затвор-исток (Ugs): 10 В
Предельный ток затвора транзистора (Id): 98 А
Предельная температура (Tj): 150 С
Время нарастания (Fr):
Ёмкость стока (Cd): Пф
Сопротивление сток-исток во включенном состоянии (Rds): 0.008 Ом
Корпус: TO220AB
Вот по этой ссылке найдете аналоги. http://radio-hobby.org/modules/analog/irf3205
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Есть такой вопрос. хочу собрать эту схему заради интереса и набраться опыта.) я собирал ПН на микросхеме работает хорошо. Вот хочу собрать на биполярных транзисторах. Подскажите заменит в этой простой схеме irf3205. На биполярные.? может надо перерахувать номиналы в схеме?. Можно добиться исходной мощности 100 ватт. Если нет то хотябы ватт. 70 макс. На биполярных транз.?.?.?post-167809-0-48143600-1404983674.png
Изменено пользователем castiel2469
Ну хочу собрать на биполярних. Я собирал вот эту схему там еще микросхема я заменил КТ827А. На те же самые irf3205 схема работает хорошо. Собрать хочу чтобы был опыт и на Таких транз. Плюс работа без микрухи. А простой мультивибратор на КТ315. Вот и спрашиваю которые можно потавить биполярные?. КТ827 нет у меня (
  • 1 год спустя...
